ГАЗ,УАЗ,Ява
газ уаз ява
Сообщений в теме: 13
#1 plotny69
plotny69
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:11
Новая крышка КПП УАЗ-452(451)на буханочную полусинхру 2000
Новый трамблёр ГАЗ-12,51,52 и автопогрузчики с этим двигателем 1500
Генератор б\у 500
#2 plotny69
plotny69
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:17
Кронштейн прожектора ЗИЛ-131(на фотографиях видно отличие от родного)500
Набор шиномонтажный для мотоцикла 1500
Примочка для вулканизации мотоциклетных камер 1000(отдам за 700)
Сообщение отредактировал plotny69: 10 Февраль 2014 - 15:30
#3 plotny69
plotny69
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:25
Всё советских запасов
Новая венгерская цепь на Яву 1500
Звезда задняя Ява Чезет с демпфером и подшипником новая 4500(отдам за 4000)
Диск сцепления Ява новый комплект 2000 (отдам за 1500)
Подкладки головки комплект 500
Сообщение отредактировал plotny69: 10 Февраль 2014 - 15:31
#4 plotny69
plotny69
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:32
Вал промежуточный с шестернёй 2000
Звезда ведущая 500
Звезда коленвала 1000
Вторичный вал 1500
Вал КПП и три шестерни 5500
Пружина кикстартера 200
Сектор кикстартера 1000
Вал кикстартера 1000
Вал поводковый Б\у 500
Всё новое,кроме поводкового вала.Могу продать по отдельности,либо набором за 10000
Катушка зажигания новая 1000
Поршневые кольца новые
Внутренний размер в сжатом состоянии 52,5 мм.6 штук 600 рублей(проданы)
и 4 кольца 57 мм в сжатом состоянии за 400 рублей
Сообщение отредактировал plotny69: 10 Февраль 2014 - 15:35
#5 plotny69
plotny69
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:37
Фара и стекло 1500
Пластик заднего фонаря 500 за 1 шт
Крышка бензобака 500
Бензокран 500
Или всё за 3500(отдам за 2500)
Поворотники б\у и катафоты кучкой 500
Сообщение отредактировал plotny69: 10 Февраль 2014 - 15:36
#6 plotny69
plotny69
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:44
Тормозные колодки б\у с новыми накладками 1000 (отдам за 700)
новые накладки 500(проданы)
Тахометр б\у 1000
Карбюратор б\у PACCO 1000
Напомню,всё советских запасов,квартирного хранения
Вышлю почтой или транспортной компанией в любой город(за ваш счёт)
Сообщение отредактировал plotny69: 10 Февраль 2014 - 15:37
#7 plotny69
plotny69
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:54
ФГО с откапиталенного двигателя 500
Помпа с того же двига 500
#8 Федот68
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:56
Наружный размер поршневых колец в сжатом состоянии ? ( или Ф цилиндра, в который они монтируются)
Равно как и высота ( толщина) колец ??
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Январь 2014 - 20:16
#9 plotny69
plotny69
Отправлено 28 Январь 2014 - 15:09
Наружный диаметр 56,5 мм в сжатом состоянии,высота 2,5,толщина чуть больше двух.Стал сейчас их разглядывать,закрались сомнения,что они новые,внутри закопчённые,похоже,уже стояли где-то.
А вот те,которых всего 4 штуки,чистые,наружный диаметр 61 с небольшим мм,толщина 2,5,высота чуть больше двух мм.На внутренней стороне зелёная маркировка.
#10 Федот68
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:18
Хм. Которые 56,5 - надо подумать... Похоже - они от Явы-старушки двукотловки...
На "Моську" ( лодочный мотор Москва-10;ММ;М12,5) после подгонки должны полезть... ( штатный Ф цилиндра =55,5 мм)
Типа бронь ( вечерком дома покумекаю)
Иголок  от верхней головки шатуна ( 2Х16 мм) нет случайно ?
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Январь 2014 - 16:21
#11 plotny69
plotny69
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:36
Нет.Были поршни,человек забрал уже.А так,что дали,вроде всё показал.
#12 artem111
artem111
  • Интересы:Военное дело, автопром СССР
Отправлено 05 Февраль 2014 - 01:02
АП полезным вещам и качественным фото!
#13 plotny69
plotny69
Отправлено 10 Февраль 2014 - 15:38
Чуток подправил.
#14 plotny69
plotny69
Отправлено 03 Март 2014 - 14:29
Напомню
