УАЗовские надставки дверей.
на Ашку
Сообщений в теме: 58
#1 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:42
Раздобыл по случаю 469-е надставки, и т.к. машина у меня не оригинал, решил приколхозить.
Как известно двери 69-а значительно короче УАЗкиных, поэтому надставки я решил укоротить, порезать и сварить металическую часть не проблема, укорачивать надо примерно на 8см.
вопрос как быть со стеклом ??
у меня мысли такие -
1. думаю правильней всего - поворотную форточку оставить как есть, а квадратное стекло заменить.
2. отрезать сталинит скорее всего не вариант !?
3. вырезать из оргстекла тоже, да и нет его (хотя временно можно).
4. на заказ - нет (живу в глухой деревне).
5. возможно подойдет стекло от раздвижной надставки "Хантера" (с задней надставки, на вид оно короче), или стекло от поворотной форточки "Буханки" , нужно замерять.
В общем камрады, жду советов-предложений :)
з.ы.  Я извиняюсь, может тема уже избитая, но поиском ничего не нашел.
#2 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:50
я резал из простого стекла потом бронировочной пленкой обклеил ,мне кусок такой пленки дали в фирме по производству пластиковых окон.
#3 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:52
1. ага
2. не вариант
3. тоже не вариант
4. попросить друзей с форума газ 69.
5. надставки Хантера одинаковые, что задние, что передние. Тоже не вариант :)
#4 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:10
Дим, я имел ввиду стекляшки с раздвижных Хантеровских надставок, квадратное стекло на задней и передней надставке, на вид оно такое-же (по форме) как и на 469-м, но короче.
Седня разглядывал Хантер, и на вид сзади стекло короче чем спереди (может показалось), замерить нечем было.
вот Хантеровские стекла надставок,
передней - http://www.bazashop....uct_628632.html
задней - http://www.bazashop....uct_628732.html
на вид вроде одно, только в отверстиях разница.
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:14
Приветствую! Форточку оставляешь, стекло режешь из триплекса. Берешь половики ветрового стекла 469 или  цельное 3151 или камазовское. Режешь в стекольной мастерской или сам. Или обычное стекло 7 мм с бронированием пленкой, как рекомендовали коллеги.
#6 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:19
Понял.
Только эти стекла на Хантер стоят столько, что дешевле из Владивостока выписать под заказ триплекс по своим размерам :)
ХАБ - наверное самый дельный совет дал.
#7 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:23
Ну 7ки стекла не бывает ( даже если есть - поискать еще ), есть шестерка, но полезет лишь пятерка, пленкой ее, все верно и не обязательно бронированной, обычной прозрачной будет достаточно... Можно и пластик, но не плекс, мутнеет, а акрил... Смотри сам, что подвернется... И еще, это трудно, но попробуй - не приваривай их, сделай съемными....Тут недельку назад Миша УАЗ предлагал, так там вообще стекла опускающиеся, так и не выяснил, колхоз или готовое решение кто делает...
#8 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:32
Да неособо и дорого, много разных тырнет магазинчиков посмотрел, цена от 200-до-400, знать бы что подойдет оно.
Триплекс, я так понимаю, режется как обычное стекло, только с меня стекольщик тот еще ))) я обычное стекло-то отрезать не могу, а тут еще закруглить надо )) а разве УАЗовская лобовуха не сталинит ??
Надставки намертво приваривать и не планировал, сьемные будут.
Все-же склоняюсь к подбору готового стекла, надо еще на буханках глянуть, поворотная форточка салона похожая по форме.
Еще как вариант, оставить те что есть стекла - наложить одно на другое, но это колхозинг ваще жуткий ! да и откраваться не будет, что не есть гуд !
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:38
Режется с двух сторон. Пленка обжигается горелкой или ножиком. Поздние половинки лобовухи 469 были триплекс.  Да, семерку сейчас не делают... Мне достался от стекольщика кусок, из которого он вырезал стекло для задней двери.
#10 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:47
Примерно так и представлял, если найду УАЗкино стекло - попробую порезать.
Хотел спросить как отличить триплекс от сталинита, но тут понял, что туплю !!))) пленку то видать :)
#11 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:06
Вот "Буханочное" стекло форточки салона - http://www.bazashop....uct_561732.html
если размер указан верно, то по длине то что надо, а вот высота ниже на 3см., может как-то резинкой скомпенсировать ?
или в надставку "вшить" 3см. жестянки !?
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 21 Январь 2014 - 22:08
#12 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:14
Это колхоз сразу будет в глаза бросаться.. Реж стекла...
#13 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:47
SASHASHILL у тебя Ашка?  я себе резал из обычного стекла 4мм. (100р за два стекла отдал), на педних была прозрачная пленка на задних тон...., могу со своего шаблона заказать и отправить, только задние у меня квадратные окна...
#14 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:51
3см., это по полтора сантиметра сверху и снизу, думаю вряд-ли будет заметно :)
в общем надо воочию увидеть это стекло, на сайте (тырнет-магазинчик) с размером и наврать могли.
костяныч, спасиб, но я думаю, оконное стекло нет смысла пересылать, я его и сам смогу сделать (ну не сам так попрощу стекольщика)
#15 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:02
Триплекс есть 4мм но я зная стекольщика думаю цена буде адекватная но не ниже 500р.... 4ка триплекс с его слов редкость, а 6 я пробывал вставлять в уазовскую резинку, неправильно она стоит....
#16 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:15
Чёта я смотрю мою идею использовать готовые стекла никто не поддержал !? :)
Думаю все-же "резню" оставить на потом, ну если с готовыми ничо не получится.
Насчет толщина все верно - впихнуть невпихуемое невозможно)))
#17 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:17
Я забрал машину без единого стекла, через час работы стекольщика я потратил еще 3 и машина остеклилась...
#18 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:39
Вот так было на одной из моих бывших...
Везде плекс стоял...
#19 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 02:17
Я посоветую стекла не трогать, а поработать с шириной уазовской надставки. Видел вариант, где остекление осталось родное (уазкино) и ширина проема увеличилась по сравнению с газоновскими надставками. https://b-a.d-cd.net/9f8c828s-960.jpg или так https://f-a.d-cd.net/29a06bu-960.jpg
#20 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:08
А че, тоже вариант, надо подумать :)
Темы с аналогичным тегами на Ашку
