barin831 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Доброго времени суток,уважаемые газоноводы,Друг нашел волгу - донора с 405 ДВС,бабулька продает за 30 тыр. т.к хозяина нет проехал дедушка на ней 77 тыр. работает как часы.Подскажите че да как ,стоит заморачиваться иль нет?Установку именно 405 не нашел на форуме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Наверное скорее всего Волга с 406-м все-таки? 405-й ставили на Газели и Соболя. Его установка ничем не отличается от установки 406-го. Так как по сути это один и тот же двигатель 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 101 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Были Волги и с 405-м, у товарища такая была, наверное мало их было... как уже было сказано, установка ничем не отличается от 406-го , 405-й только посильнее чуток. ИМХО - если движок путевый, заморачиваться стоит ! да и цена нормальная за всю машину, там помимо движка еще много чего для ГАЗека полезного будет ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barin831 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Случайно фото нет не у кого чтобы,405 отличие увидеть от 406 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 На номер двигателя посмотри, ну и косвенно можно по цвету клапанной крышки определить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 (изменено) Случайно фото нет не у кого чтобы,405 отличие увидеть от 406Говорюна вскидку .у него другая клапанная крышка ,плстмссовая ,на распред валах меньше опорных шеек ,и по покладке ГбЦ между цилиндрами металлическая обжимка отличная от406 прокладки ,и хорошо видно по блоку когда снята Гбц-там присутсвуют небольшие разреэы между гильзами,и при ремонте звёзды и цепи не путать с Евро2 с Евро 3. И чтобы не было осечки перепиши все коды ЗБУ двигателя.Учти ,что бензонасос злектрический.Установка не отличается от 406 двигателя НО учти ,что 406 есть карбюраторные-это упрощает значитель его установку. Изменено 24 января 2014 пользователем jankel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barin831 2 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ.ПРИМУ К СВЕДЕНИЮ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
