Генератор, стартер, проводка
Сообщений в теме: 29
#1 Sanek
Sanek
  • 23 сообщений
  • Интересы:внедорожники, музыка
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 08:49
Люди добрые всем привет, Возникла парочка вопросов:
-какой генератор без мук подходит вместо родного (нужно ампер 40)?
- как переделать стартер под ключь?
Вчера выехал первый раз на покатухи(вещь дикая) покруче чем на вранглере и на самурае будет. Ползал по глине- супер!!!! Машина лучше всех(конечно что у меня были)
Всем удачи, жду толковых ответов.
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 12:27
И тебе привет, мил человек :lol:
"В натуре" из всего перечисленного тобой ничего не делал, могу только поделиться теоретическими познаниями, если поможет - буду рад.
В принципе, Волговский или Уазовский должен без проблем подойти, они довольно унифицированы, единственное, надо будет также регулятор напряжения новый поставить.
Опять-таки Уазовский стартер должон подойти. А чем тебе родной вариант не устраивает :?: По-моему, супер прикольно :lol: :lol:
Это точно, ползет как танк - медленно, но верно :lol: :lol:
#3 Sanek
Sanek
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 17:15
Родное то хотелось бы оставить, но мой генератор 18А малават, хотелось музыку зарядить, прикуриватель (курю как черт) и другую чепуху(всеж амперы родимые поедает). Стартер нужен мне поскольку прежний хозяин его просто убил, а новый както трудно найти, хотя если найду то оставлю кнопу(как в наисовремениших карах типа ягуар и тп, правда там кнопку пальцем уродуют). Хотел еще про проводку спросить, у меня родная но древняя, :?: стоит менять или нет?
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 17:48
если работает :?: зачем трогать :wink:
#5 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2003 - 00:26
Дополнительное очко на счет "родного" стартера:
можно получить массу положительных эмоций убеждая случайных попутчиков (особенно попутчиц :)), что машина заводится только хозяином и только по хлопку в ладоши. Излишне пояснять, что правая нога в это время находится на кнопке стартера...
С лопатой везде не холодно
#6 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 08 Октябрь 2003 - 08:39
Не згнаю как насчет родного движака - у меня УАЗовский с обычным ситартером (с реле). Так вот оно (реле) бьется об щит моторного отсека. Вырезали дырку в щите (стартер немного вдается внутрь салона), но не хватает нескольких миллиметров - упираюсь в педаль газа. Поэтому когда мотор начинает подергиваться реле довольно громко бьет по щиту (даже люди спрашивали, что это у меня в движке так стучит).
#7 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2003 - 10:08
э батюшка--надо было доработать передний щит--- вскрываешь точечную сварку ,втом месте акуртно вырезаешь полоску,а точнее клин, потом молотком подгибаешь ту часть которую отгнул с точечной сваркой и варишь коть чем ---я варил газом ,но лучше и акуратнее полуавтоматом--если чего не понятно пиши :lol:
#8 Сергей (Воронеж)
Сергей (Воронеж)
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 10:38
Не всё так просто. Родное электрооборудование имеет на массе "+". УАЗ, Волга и прочие современные машины - минус. Так что замена генератора = замена всего электричества. ИМХО.
#9 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 10:44
Ну, про все электричество - это сильно сказано :wink:
Меняешь генератор, регулятор напряжения и меняешь местами клеммы на аккумуляторе - вот вроде и все ......
#10 Сергей (Воронеж)
Сергей (Воронеж)
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 10:55
И стартер видимо тоже? :)
Моторчики отопителя, дворников...
#11 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:03
Да, про стартер я как-то не подумал :lol:
Дело в том, что мне машина уже с минусом на кузове досталась, точнее, после долгой стоянки, когда я ее покупал, а аккумулятора на ней не было, мы просто подсоединили минус к массе и все заработало :lol: :lol: :lol: Может и переделывать ничего не надо :?: :lol: :lol: :lol:
Ну, а если серьезно, то стартер мой больно на родной похож,как и реле-регулятор. Я думаю, их не меняли, а просто переподключили как-то, или перемагнитили, или еще что.........
Про это лучше специалисты знают, кто с электроникой связан - есть у нас такие или нет????
А моторчику стеклоочистителя все равно, кстати, в какую сторону вертеться - на работе дворников это не скажется.... а отопитель - там может клеммы нужно перекинуть..... Все равно это не так сложно :wink:
#12 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:18
А с чего это вы взяли что на массе + :?: :shock:
Смотрю схему, вижу минус на массе :wink:
#13 Сергей (Воронеж)
Сергей (Воронеж)
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:24
Для начала посмотрите документацю на этом же сайте
http://www.gaz69.ru/rus/doc30, затем на Вашу схему,
может она не от ГАЗ-69?
В моей машине 1965г.в. ВСЁ оригинальное, на массе "+"
#14 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:25
http://www.gaz69.ru/rus/doc30:
Глава V ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Одной из составных частей автомобилей ГАЗ-69, ГАЗ-69А и прицепа ГАЗ-704 является электрооборудование.
Надежная и безотказная работа автомобилей во многом зависит от состояния электрооборудования, поэтому оно требует постоянного профилактического обслуживания, которое следует строго соблюдать.
Система электрооборудования автомобилей состоит из источников и потребителей электрического тока, проводов, контрольных приборов и вспомогательного оборудования.
На автомобилях ГАЗ-69 и ГАЗ-69А установлено электрооборудование постоянного тока.
Приборы электрооборудования соединены по однопроводной системе, вторым проводом служат металлические части автомобилей. С „массой" автомобилей соединены все положительные клеммы приборов электрооборудования.
Номинальное напряжение в системе 12 вольт.
#15 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:31
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
У меня тут инет гонит, я рисунок тебе на почту отправил, положи чтоб народ посмотрел.
#16 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:36
Рисунок я только вечером получу :wink:
Кстати, про стартер - может я не прав конечно, но пусть спецы в электротехнике рассудят:
У него ведь нет магнитов постоянных - у него везде обмотки, в том числе и обмотки возбуждения, соответственно при смене полярности все компенсируется и он все равно в нужную сторону вертится.... А :?: :shock:
#17 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:42
во, мля, получилось:
#18 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:49
Обрати внимание - там упоминается ГАЗ-69М - модернизированный, значит книга поздних лет выпуска ГАЗ-69, скорей всего, во время модернизации на заводе поменяли полярность массы, а потом при издании книги забыли, как раньше было :lol: :lol:
#19 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:57
Книга за 62 год. Посмотрел еще одну схему там тоже "-" на массе. И цитата из этой же книги: "Электропроводка. Однопроводная, "минус" аккумуляторной батареи соединен с "массой" автомобиля."
#20 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2003 - 11:59
у меня на авто тоже "-" на массе...
