правильная главная пара 41х8
Сообщений в теме: 29
#21 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:49
Федот напиши нужно ли дорабатывать диф газ24 , чтобы поставить на него гп газель 41х8  . или возможно что-то ещё нужно будет доработать?крепёжные отверстия совпадают?
#22 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:28
Крепёжные отверстия совпадают,но есть другая засада,весной пытался вставить от29 волги пару в 24 редуктор не смог, хотя до этого в 29 редуктор 21 пару вставлял почти без проблем при помощи токаря . газелькину пару 41*8 в руках не держал но знаю, что ведомая шестерня газелькина гораздо шире чем на 21-24 шестерня   по  этому на диф без больших доработок вряд ли удастся поставить.Но  если у уважаемого федота68 есть собственный опыт установки в 24 мост газелькиной пары пусть поделится, мне тоже это будет очень полезно.
#23 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:15
Я думал ,что на 29 волге стоит 24 мост . Когда разбирал свою 29 -ю волгу задний мост был очень похож на 24 ,не знаю ,что было внутри не было возможности сравнить,продал теперь жалею
#24 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:18
Evgen ,напиши что конкретно пришлось дорабатывать при установке 21 пары в 29 редуктор
#25 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:25
Конкретно пришлось на токарном станке протачивать посадочное место  для  подшипника с противополжной стороны той к которой крепится ведомая шестерня.Иначе отрегулировать зацепление шестерен практически не возможно.А в случае 29пары в 21-24мост сталкиваешься с тем, что точить придется посадочное для ведомой шестерни как раз почти на толщину оного иначе мост не собрать.НА 29ки ставили в разные годы разные мосты были как на 24 которые половинятся  и как на 3110 с крышкой я раньше думал что пары в них одинаковые пока в прошлый год не коснулся  хотел на газик себе с конструировать из 3110 оказалось что у 29 еще и полуоси короче сантиметров на 5 причем даже на мостах с крышками.
Сообщение отредактировал Evgen 72: 30 Январь 2014 - 14:35
#26 Федот68
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:59
Дифференциалы ГАз24, Газели и УАЗа ( равно как и БТР-60) по основным посадкам совпадают.
В смысле - по подшипникам, диаметру посадки ведомой шестерни , посадкам сателлиток и полуосевых шестерён и даже по отверстиям крепления ведомой шестерни ( есть иногда траблы с диаметрами этих отверстий)
А вот расположение фланца шестерни - разное ( можно , по аналогии с колесом обозвать его "вылетом").
При монтаже Газеледифа в 24 редуктор - приходится сочинять под шестерню проставочное кольцо. и иногда - изготавливать новые( длинные) болты крепления.......( к примеру)
Короче :  при большом выборе корпусов дифференциала "паццталом"    монтаж "хитрых" ГП - не проблема. В остальных случаях - покупать запцацки надо ТОЛЬКО после тщательных промеров   этого размерчика. ( с учётом толщины/посадки и ведомой шестерни ГП....)
И ещё один момент :
Автомобиль РАФ успешно ездил на двухсателлитном дифференциале и полунагруженных ( фланцевых = "как в Волге" ) полуосях.
Это к тому, что не стоит пренебрегать и двухсателлитными дифференциалами при подобных подборах.
Ну а советов с указанием каталожного намера каждой детальки - не  дождётесь :girlcrazy:
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Январь 2014 - 17:00
#27 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:13
федот,напиши смогут ли ужиться на одном автомобиле гп газель 41х8 и гп уаз 41х8 ,знаю что волговская гп гипоидная ,но ведь передаточное отношение у них одинаковое.смогут ли ужиться на одном авто двух и четырёх сателитные диференциалы?
#28 Федот68
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:26
А почему нет ?
Таки посмотри на хотя бы трактор МТЗ-82.... Прекрасно уживаются на нём разные передаточные числа в ведущих мостах  xD
Дело - в разных диаметрах колёс  :keeporder:
Я к тому - коль припёрло - то почему не ?
Правда - почётное фото в "колхозных переделках" - практически гарантированно  :maninlove:
#29 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 23:53
Значит всё-таки главная пара сейчас в магазинах -это та же рулетка и помочь может только напильник если им разрешат воспользоваться. Может есть у кого информация по производителям ,кто сейчас выпускает главные пары 41х8?
http://www.avito.ru/...y_uaz_276587368
TIGERA
#30 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 12:12
если кому интересно,есть 2 пары уаз б/у 37x8 состояние хорошее.и ещё 2 моста пер,и задний.пара в них не знаю какие.если кому интересно пишите.
