Хруст в правом кулаке
шрус кулак трещётки
Сообщений в теме: 6
#1 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:25
При минус десяти завёл машину,прогрел двигатель,стал выезжать со  двора.Трещётки вкручены,передний мост подключен,трогался на пониженной.Появился хруст в правом кулаке,пару раз даже подклинило правое колесо.Поелозил взад-вперёд,метров сто,причём попробовал и без пониженной проехаться,-хруст вроде исчез.Не стал испытывать судьбу,загнал машину назад.Куда лезть?Смотреть ШРУС?Или может это редуктор?
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:41
Подклинивает если , то шрус... Смазка ежель влаги хапнула, то щас там пластилин... Шарик передвигается несвободно в кулаке и подклинивает... Я так думаю(с)..
#3 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:09
Скорее правда вода, у меня коробка замерзала так же.....
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:40
Это первый звонок. Не поленись, разбери кулак, проверь ШРУС. Тем самым продлишь свое пребывание на грешной земле.
#5 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:59
ШРУС Бендикс-Ввейс ? ( "родня")
НЕМЕДЛЕННО его НАХ из моста.
Накрайняк  ( коль ехать до цивилизации ещё далеко) - выкинь НАХ все пять шариков. Выкарабкаться "в случае чаво" из ямки - хватит.
Зато руль не заклинит на скорости 40-50-60 км/ч( иль больше) в повёрнутом "до почти упора" в какую-нить одну сторону положении....
#6 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:16
Поменял ШРУС,поставил новый.Проехался взад-вперёд,вроде нормально.Присутствует небольшой вертикальный люфт колеса.Менять шкворень или можно побороть более простыми средствами?
#7 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 23:48
А почитать ЗАВОДСКОЙ мануал по ГАЗ69 или УАЗ 469/452 ( 3151/3741) - не ?
Там многа интересных букавак.С картинкиме .... :rabbi:
