Нужна труба пластик
Сообщений в теме: 7
#1 костяныч
костяныч
Отправлено 30 Январь 2014 - 00:06
Очень нужна труба ф400 мм, пластик или капрон..... нужно 2 метра или два куска по метру....
#2 speedoff
Отправлено 30 Январь 2014 - 00:09
диски разборные замутил?
#3 Федот68
Отправлено 30 Январь 2014 - 01:22
кроме гофротруб большого диаметра вот только что нашлось         :
http://www.ingk.ru/c...vc_pipes_npvkh/
http://blik74.ru/pol...ba-tehnicheskie
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Январь 2014 - 07:19
#4 Кулак
Кулак
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:39
Есть у меня завод под боком  http://agrigaz.ru/ca...pressure_pipes/   ,если не найдешь пиши в личку бум думать.Только имей ввиду завод в выхи на работает а я работаю за 150 км.Могу только по пятницам на завод забурить ся.
Кажись мы шноркеля из них делаем.Длинна трубы 4-или 5 метров
Сообщение отредактировал Кулак: 30 Январь 2014 - 12:40
#5 Кулак
Кулак
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:42
есть газовая потолще ,но это наверное бухтой идет http://agrigaz.ru/ca...g/gas/pe_pipes/
#6 илья2004
илья2004
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:09
Ему диаметр 400 мм нужен, такая в бухтах не идет
#7 трубогиб
трубогиб
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:11
Если для локера - совсем не ТО!
И не найдешь, ничего подходящего. Я ленту транспортерную использовал. На стыке - сшил, завулканизировал, и еще, пластины на винтиках поставил. Пока держит.
#8 костяныч
костяныч
Отправлено 30 Январь 2014 - 20:56
Я сам в службе вентиляторщиков работал... так вот было дело монтировали систему в АТЦ из пластика. Варили спецы, даже отводы делали сегментные, диаметр был от 100 до 600 толщина стенки от 10 до 25... блин ну тогда же нафик ненадо было...
