Двигатель 451М после капремонта
Сообщений в теме: 15
#1 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:01
Парни, нужны советы.
Дано:
Мотор 451М. Капремонт. Высота ГБЦ после шлифовки - 96,5 мм, толкатели установлены на 92-й бензин. Свечи А11, почти новые.
Вопросы:
1. какой бензин лить сейчас - 76-й, или 92-й?
2. свечи оставить, или сменить. Если сменить - на что?
#2 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:36
1. Где собрался брать 76-й бенз ??? или еще с тех времен запасся ? )))
2. Свечи сгодятся те что есть (ИМХО)
#3 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:56
Летом лучше 14е.
#4 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:36
В Нижнем еще продают. А в области - тем более.
#5 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:43
У меня почти такой мотор. ГБЦ  от 2410, карб 126 ГМ + микропроцессорное с трамблером с датчиком Холла  и датчиком детонации. 92 бензин с большим удовольствием :)
#6 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:59
Дано:
Вопросы:
по прикидкам степень сжатия получилась 7,3 , это где-то на грани 76-го бензина
так залей и попробуй, если будет детонация на чистом 76-м, значит не судьба, бодяж с 92-м или чтобы не париться лить чистый 92-й
хотя странное решение, если плоскость ГБЦ трогали, то надо было сразу и делать под 92-й, возможно все дело в доступе к "слитому" 76-му.
ну а свечи на зиму 11-е оставляй, летом 14,17
#7 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:03
17е на необкатаном моторе- холодные. Масло при обкатке больше угорает.
#8 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:32
76-го бенза нет уже давно, 80-го нет с 2011года, а та бодяга что щщас еще продается на АЗС настоящий ЯД для движка, на нем даже мотоцикл (ИЖ-планета) нормально не едет !!
#9 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:58
Со штангами толкателей - не погорячился ли ?
Главное требование - их длина должна обеспечивать совпадение масляных каналов в коромысле и самом регулировочном болтике коромысла.
Как это проверить ? не разбирая узла ?? . А просто - возьми отдельно коромысло и болтик  и покрути в руках.
Поймёшь весьма быстро сам - где границы допустимого при вкручивании/выкручивании  этой пары.
Про бензин - сказали верно - лей "80" и не парь моск.
Коль нет 80 , а есть только 92 - то зря съэкономил на фрезеровке до 94,4 мм....
Да. Количество масла  в камере сгорания на требуемый индекс "горячести" свечи - не влияет  никаким образом .
При данных ТС - ему свечи А11 - самый помидор. Как выше заметили - летом, в жару - можно и А14 пользовать.
А17 будут сильно засираться нагаром. Вернее не столько "сильно", сколько быстро....
Сообщение отредактировал Федот68: 31 Январь 2014 - 00:01
#10 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 00:06
Так нагар он в основном от масла. На горячих сгорает, на холодных осаживается.
#11 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 00:28
Не надо путать нагар от масла ( обычно коричневая корка на цилиндрах с убитыми кольцами и направляющими впускных клапанов) и нагар от несгоревшего топлива ( чёрный, рыхлый такой)
Масляный нагар на свечах нормальной для двигателя "горячести" - обязательно осядет.
Если ставить свечи горячее нормы для конкретного мотора с целью сжечь такой масляный нагар - есть риск попасть на калильное зажигание. Со всеми вытекающими... ( вылетающими в трубу кусками) последствиями...
#12 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 00:41
Бензиновый нагар- качество смеси. Масляный- качество двигателя. Если не успевает сгорать, то свечами не поможешь.
#13 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:13
Кратко и ёмко  :good:
#14 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:35
Спасибо за советы. Поясню дополнительно:
Мотор капиталился только что, ввиду общего износа. Полностью. Не мной, но при мне. От старого мотора остались только блок, ГБЦ, помпа и навеска. ГБЦ шлифовалась, чтобы убрать неровности в плоскости. Толкатели заменены, поскольку с 76-ми не регулировался зазор. Свечи стояли А11, их и оставили.
76-й (80-й) бензин залить в Нижнем не проблема. Пока.
Сообщение отредактировал esaul1: 31 Январь 2014 - 08:37
#15 Вячеслав
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:49
#16 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:38
Слав, спасибо.
