про термостат
Сообщений в теме: 53
#41 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:14
Пасиба
#42 ust00
ust00
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:34
Подскажите, пожалуйста, еще по термостату.
У меня двигатель М20, термостат был не установлен. (Похоже что до меня ездили без термостата и не заморачивались)
Купил для него ТС6, как я думал штатный для этого двигателя.
Оказалось что термостат ТС6 не лезет в тот хобот (выпускной патрубок) который у меня стоит.
На хоботе отлита надпись ГАЗ и вертикально цифры - 21
Нашел старую голову со старым хоботом. Старый хобот без всяких надписей или их не видно под слоем ржавчины. Открутил его - в старый хобот термостат ТС6 встал как по маслу. К сожалению переставить старый хобот на двигатель не могу - у него одно ухо под крепежный болт отломано.
Скажите, пожалуйста, у меня что, хобот который стоит сейчас, от двигателя 21-й Волги? Какой термостат туда залезет?
И еще вопрос - чем смазать крепежные болты (которые закручиваются в головку цилиндров) перед установкой. Закисают заразы, потом при выкручивании ломаюся и приходится высверливать.
#43 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 18:26
замерь хобот(посадочн. диаметр) и наступит просветленье) к 21му подходит уазовский(умз 414 -417) вместо болтов используй шпильки. поубывал б "канструктороф"  внедряющих болты в аллюм. корпусн. детали))
#44 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:34
эти корпуса термостатов были 2-х вариантов
#45 ust00
ust00
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 15:16
Спасибо, за ответы.
Не получиться у меня в ближайшее время измерить посадочное место под термостат в патрубке. У меня машина за 400 км. в деревне, Вологодской области. Попробую купить ТС-107, может подойдет.
И еще, я правильно понимаю что летом можно прекрасно ездить и  без термостата, только двигатель прогревается дольше?
#46 ust00
ust00
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 23:32
И еще раз про термостат)))
Объясните, кому не сложно, какой-таки термостат подойдет для моего двигателя.
Подозреваю, что патрубок на ГБЦ моего двигателя М-20 не родной.
У меня стоял тот который справа на фото (с прямоугольным выступом). На нем надпись ГАЗ и выбито - 21
Покопавшив среди железа доставшегося по наследству, нашел еще один патрубок, который на фото слева (со скругленным выступом)
По посадочным отверстиям - подходят оба.
Но дело в том, что штатный термостат ТС6-А ни в один из них не лезет.
Разница в диаметрах термостата и отверстия под него - около миллиметра (чуть меньше)
В магазине пробовал вставлять ТС-107 (как тут советовали). По диаметру подходит, но какой-то длинный... Поместится только если сжать пружину.Продаван в магазине сказал что в природе бывают ТС-107 короткие, но я таких не нашел.
Скажите мне пожалуйста, какой из патрубков родной для М-20?
Почему штатный термоста ТС6-А в них не помещается?
Если вставить ТС-107 и сжать его - это его нормальное при установке положение?
Какие еще термостаты можно использовать с такими патрубками?
Может не заморачиваться и собрать все без термостата как и было? h-7.jpgh-11.jpgh-8.jpgh-10.jpgh-12.jpg
#47 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 07:50
Отец мой, ты пытаешся вставить термостат в корпус термостата не вытащив корпуса старого термостата , вытащи латунную обойму, и всё войдёт в оба корпуса
#48 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 07:56
надеюсь,что это была шутка
#49 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
#50 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
#51 ust00
ust00
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 09:44
Фигасе...
Никогда бы не догадался, что латунная вставка в патрубке - обломок от старого термостата. Причем сразу в двух.
Ну, коли это правда, то спасибо огромное, а то бы я наколхозил))) Попробую вытащить эти обломки.
Ну а вопрос по корпусу. Прямоугольный выступ и скругленный. Какой патрубок родной, от двигателя М-20?
Сообщение отредактировал ust00: 05 Август 2014 - 09:45
#52 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 11:13
тоже так было. остатки термостата кое как выковарил а за ним грязи было и ржавчины,чистил наждачной головкой зажатым в дрели.
#53 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 11:51
Фигасе...
оба родные для м-20
#54 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 22:45
Доброго времени суток,уважаемые газоноводы.Подскажите кто встречал патрубок,типо того что на фото выше,но только на nysa s-21?хотел переделать систему охлаждения под родной или двоюуродный термостат,а то у меня какой то колхозный,самодельный.мож даже есть у кого валяется или лежит за не надобностью,я бы купил.Да может от чего подойти может?прошу сильно не пинать,какой лучше в карячить электровентилятор,гена старенький,скорее всего типо родного.
