Лебедка + родной амперметр = ?
Сообщений в теме: 44
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:03
Этой зимой руки надеюсь что дойдут до установки электролебедки Troffix 12000 lbs, выигранной в конкурсе внедорожных отчетов, благодаря и Вам в том числе, друзья, читатели, и соклубники :)
На этом перейдем к матчасти:
Наверное, почти все относительно рукастые джипостроители знают, что электролебедка - вызывает серьезную просадку бортовой сети, да и вообще, высасывает аккумулятор безбожно.
На УАЗ-469 и последующих правнуках ГАЗика, амперметр заменен вольтметром, которому абсолютно пофигу на вытягиваемые с аккумулятора токи, он показывает только выдаваемое напряжение. Соответственно, владельцы УАЗов не создают такие темы, и не изучают прикладное действие АКБ на амперметры :)
Для примера, посмотрим токи, потребляемые обычной среднестатистической лебедью на 9500 lbs (фунты) при различных раскладках:
А теперь  - внимание, вопрос знатокам: Что вызовет подключение лебедки при участии в штатной схеме амперметра? Он не расплавится там часом?
(Лебедь подключается на контакты АКБ напрямую)
Возможно ли сохранить амперметр, как полноценного участника приборной панели?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Январь 2014 - 21:17
мы ездим на:
и еще был
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:26
Я бы, лебедку через амперметр не подключал бы.
Ампераж большой, амперметр сгорит, да и лишние соединения там ни к чему.
#3 маг37
маг37
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:34
http://rezistor.tk/n...2012-03-09-1217
#4 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:36
Стартер тоже на холодном двигателе 400 ампер может потянуть.
#5 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:38
Не так долго, как лебедка.
#6 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:49
Ну лебедка на газе 4,5 тонны тоже не всегда тянет. Да и обходных путей мимо амперметра полно под капотом. При стартерном токе, амперметр, скорее всего ток втягивающего реле кажет.
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:59
 Шунтировать можно, но тогда придется постоянно при использовании лебедя, еще и включать шунт... Это не совсем удобно, и когда-нибудь можно забыть его включить)
А если шунт будет на постоянку, он не будет измерять заряд в обычном режиме :)
Амперметр и так мимо, если про обходные пути - лебедка напрямую цепляется к клеммам АКБ! У ней своя схема!
Но АКБ напрямую связан с амперметром через генератор и "+" аккумулятора!
Лебедка тянет долго - соответственно, прибор нагревается, потом сгорает проводка? Почему проводка на плюсовой провод ( в данном случае, на клемму стартера) не сгорает при лебежении на УАЗе?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Январь 2014 - 22:01
мы ездим на:
и еще был
#8 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:09
Ну он и не будет казать ток лебедки, будет ток зарядки генератора показывать при работающем двигателе. А вольтметр по падению напряжения определял бы.
#9 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:13
У меня вольтамперметр ва240 вживлен в новую панель . работать будет через его же штатный  шунт. в обычном режиме амперметр ..кнопочку нажал вольтметр.
думаю лебедку надо пускать отдельно от основной схемы.. а вольтампамперметр по типу штатного врезать , только через шунт. ток потребляемый лебедкой все равно не продиагностируешь. а напряжение смотреть будет можно. без лебедки будет амперметр как штатный. У меня еще генератор 90а
Сообщение отредактировал Midved: 30 Январь 2014 - 22:30
#10 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:16
к сожалению диаметром он как уазкин прибор.
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:25
Так вот, в чем и дело. Во первых, люблю оригинальные узлы, во вторых - растачивать приборку под колхоз тоже не хочу...
Придется, наверное, колхозную панель мутить... вот они, первые шаги по уколхозу...
PS: Посчитал d провода, в принципе медная четверка 400А потянет влегкую, этим и объясняется почему не горит проводка стартер-генератор... я прав?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Январь 2014 - 22:26
мы ездим на:
и еще был
#12 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:47
Что значит четверка провод? 16 квадратов провод надо ставить многожильный, желательно не в пвх изоляции.
#13 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:52
d= 4 мм, я имел в виду... в штатной проводке, провод идущий от генератора к амперметру, имеют сечение диаметром около 4 мм, а формулу перепутал слегка :(( наверное, ошибся...
R=1,27pI/d^2, я не ее взял.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Январь 2014 - 22:53
мы ездим на:
и еще был
#14 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:54
Это ты имеешь в виду участок от клеммы АКБ к клемме стартера. Так?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Январь 2014 - 22:54
мы ездим на:
и еще был
#15 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:55
У вольтметра не шунт, а доп сопротивление. Генератор не дает такого тока. Большой диаметр наверное для снижения потерь.
#16 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:56
4мм совсем мало, только на родной генератор годится. Посмотри на стартер какой провод идет.
#17 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:58
Что мешает подключить как правильную музыку? Хороший провод с батареи, предохранитель,'выключатель какой нить... Не трогая штатную проводку и не колхозить.. Можно и прибор контрольный забабахать, можно и цифровой...
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 22:59
У меня лежит новая штатная проводка, завтра вытащу и гляну. Вообще, надо на УАЗе глянуть, но уаза с оригинальной проводкой тоже нет в наличии :)
мы ездим на:
и еще был
#19 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:01
16 квадратов на стартер, от генератора у меня 10 квадратов идет вместо родной 4 ки, 6 квадратов впритык было, поставил 10
У Вазов новых 6 квадратов с генератора провод.
#20 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:03
Алексей, а зачем тебе амперметр в приборной панели, который показывает ток лебедки???,  Панельный амперметр всегда отношу к показометру, измерить им ничего не возможно, можно узнать есть ток или нет тока  ( как вариант горит сам прибор ---- неопределенность) :D
Судя по таблице, которую ты привел, лебедка потребляет в разы больше, чем бортовая сеть, вывод: придется организовать переключатель диапазонов измерения ( как на мультиметре ), что есть уже неудобство, быстро посмотреть не получится, поэтому мой совет таков: если считаешь что амперметр для лебедки нужен, поставь второй.......можно даже цифровой замутить, на любителя.... :ok:
