Как восстановить амперметр?
Сообщений в теме: 3
#1 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:08
Всех приветствую! Попался вот такой подарочек, но шкала покрыта ржавью. Возможно ли ее удалить в домашних условиях чтоб надписи остались. Внутри ничего не сгнило, но на ток не реагирует-возможно реанимировать?
#2 Тоха
Тоха
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:42
Сталь хорошо чистить электрохимическим методом. Ржу снимает отлично не повреждая живой металл, ни щетки ни шкурки не нужно. Тут металла не густо так что самое то будет.
Раствор крепкой щелочи (порошок для прочистки канализации), пластиковая емкость (ведро от шпатли),  расходный электрод (полоса или лучше лист железа), в качестве источника использовал аккумулятор, плюс на расходник минус на очищаемую деталь, ток регулировал погружением электрода. Очистка интенсивно идет между деталью и электродом, с обратной стороны слабее. При работе раствор кипит и нагревается, вытяжка обязательна!!!
После очистки металл надо сразу же защищать иначе желтеет на глазах при высыхании. Я не допуская высыхания детальки вынимал, промывал и кидал в преобразователь ржавчины фосфатирующий. Потом промывка горячая сушка и грунтовка на еще теплую поверхность, потом рихтовка и проч.
Я так чистил дудки волговские там поверхности криволинейные шкуркой не залезть.
Сообщение отредактировал Тоха: 02 Февраль 2014 - 18:43
Кривые руки ломом не исправить....
#3 МММ
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:56
Для пробы можно и в кока колу опустить... Ржу снимет, краска должна остаться...
Сообщение отредактировал МММ: 02 Февраль 2014 - 18:56
#4 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:47
Вот тут почитайте про сам ремонт амперметра: http://gaz-69.com/fo...hp?f=36&t=19424 . Шкалу лучше заказать новодельную, она выглядит хорошо, Александр их делает на отлично. А корпус и прочие детальки лучше очищать электричеством. Вот здесь можно посмотреть: http://www.drive2.ru...16394579165474/
Сообщение отредактировал Titanik: 02 Февраль 2014 - 20:47
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
