обратка от карбюратора
Сообщений в теме: 57
#1 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 06:24
День добрый всем.
На моем 421-м двиг. у карба нет обратки топлива в бак (стандартная ситуация). Топливных баков - 2шт.
Топливная система следующая - 2 топл. бака - кран - бензонасос - карбюратор.
Хочу обратку врезать ч/з трайник между краном и бензонасосом, т.е. перед насосом.
Будет ли работать такая система?
Сообщение отредактировал Антон: 03 Февраль 2014 - 06:25
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:04
День добрый всем.
Будет. У меня так и сделано. И на ВАЗовской классике всегда так делали и делают на карбюраторах!
#3 Вячеслав
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:20
Будет. Вставишь тройник между краном и бензонасосом, ты закольцовываешь систему...не выработанный бензин идёт обратно в подающую магистраль, в которой уже есть бензин закачанный бензонасосом подающийся по магистрали в карбюратор.....круг замкнулся.
                         А вот вопрос, не лучше ли протянуть трубку для свободного слива в бак?!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 03 Февраль 2014 - 08:21
#4 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:21
Цель обратки, если я правильно понимаю, избавиться от паровых пробок, увеличив объём  жидкости проходящей через насос. Если подать топливо, только что побывавшее возле карбюратора снова на вход насоса, то в жару может и будет пробка . ИМХО.
 Я вот на 21-ой, с родным стеклянным насосом, один раз " поймал" эту паровую пробку, в жару, в Новосибе, хотя около 20-ти лет прожил и проездил в Крыму.
Сообщение отредактировал БИМ: 03 Февраль 2014 - 08:23
#5 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:37
У меня 2 бака - придётся тогда мастырить ещё один кран и.....переключать оба крана.  Хлопотно это.
#6 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:40
Цель обратки в моём случае - "разгрузить" иглу кабюратора и нормализовать уровень в поплавковой камере.
Спасибо.
#7 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:13
Антон, а заборник топлива из бака какой? Стандартный под 5 болтов или самодельный?
Я бы лучше слив топлива в бак организовал, чем врезался в систему.
Если заборник стандартный, то можно поставить заборник с отводом под обратку
#8 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:29
Заборник из бака с одним отводом.....кол-во болтов не помню. Не охота 2 дополн. магистрали в оба бака изготавливать да еще через 2-й кран.
#9 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:07
Когда бензин кончится ,чтоб насосом в карб накачать нужно шланг обратки переживать, а то воздух по кругу гонять будет
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:24
Не взлетит.
На стоянке - стоит открыться чуть чуть игольчатому клапану - через обратку пойдет воздух. Бензин из системы сольется в бак, а дальше насос просто не закачает бензин, так как будет сосать воздух из под иглы. Ну или закачает, но долго, если производительностью перекроет..
Клапан в обратке тоже не поможет, ибо направление продувки воздуха совпадает с направлением потока.
О. пока картину рисовал - уже мыслю высказали.
 добавлю, что при первой же Хапке воздуха из пустого бака - пока будешь переключаться система осушится. И далее надо опять подкачивать.
Мое мнение - нет смысла лепить обратку. Лучше иглоклапан хороший, с шариком поставить.
Ну а если перегревы - тогда мутить слив в два бака и краны рядышком, соединить их одной тягой, и можно даже тросиком переключать.
Или во! ИДЕЯ! краны можно переключать кнопкой от стеклоподъемника, используя моторчик центрального замка!
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 03 Февраль 2014 - 10:35
#11 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:57
Может, сперва выяснить причину перегрева? Что именно греется и создает пробку?
#12 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:04
Не взлетит.
Спасибо за идеи. Хотелось бы услышать у кого как УЖЕ решен этот вопрос.
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:27
Так а что решать? Ты хочешь услышать "да, я делал обратку в два бака через переключатель" ? ))
Система то простая как молоток.  И захочешь неправильно сделать - не получится ))
Переключать обратки (кстати как и подачу) можно еще электроклапанами от ГБО. Тогда проще скоммутировать параллельное срабатывание. И удобнее будет - всего одним тумблером "клац", и подача уже с другого бака, как и обратка в него же.
Схему черкануть? ))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 03 Февраль 2014 - 11:41
#14 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:43
Схему черкануть? ))
Не нужно. Я понял. спасибо.
#15 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:37
если цель состоит только в этом, то надо поставить хороший игольчатый клапан и не маяться ерундой
Сообщение отредактировал -vovan-: 03 Февраль 2014 - 12:40
#16 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:43
Цель (по что зима) - только в этом.
хороший - это какой? от чего?
Сообщение отредактировал Антон: 03 Февраль 2014 - 12:44
#17 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:13
Уникар - есть клапаны на все виды карбюраторов
у тебя 421-й двигатель, скорее всего карбюратор К-151, тебе нужен комплект клапана Уникар-3М
если не найдешь именно этот, в принципе можно взять любой и использовать только саму иглу, а седло оставить родное, если оно конечно не изношено, у меня лично так и сделано и тоже на 421 с К-151
а штатный клапан этого карбюратора горазд на выкрутасы
Сообщение отредактировал -vovan-: 03 Февраль 2014 - 13:14
#18 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:37
У меня в данный момент стоит карб. ДААЗ.   Но рекомендуют поставить К-151Е. И тот и другой карбюраторы НОВЫЕ.
Коллеги, кто помежет приобрести и выслать мне такой клапан? В Екатеринбурге дилеров Уникар нет.
Сообщение отредактировал Антон: 03 Февраль 2014 - 13:37
#19 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:00
ну на ДААЗе любой модели, тем более если он новый, в ближайшее время можно клапаном не заморачиваться, а вот на К-151 лучше сразу, чтобы потом еще раз не лазить. дилеры особо и не нужны, клапаны должны продаваться просто в магазинах запчастей, если К-151 новый, соответственно и седло новое, зайди в "жигулевский" магазин и купи клапан например для Солекса Уникар-10 и используй только иглу, ну это если Уникар-3М не найдешь.
#20 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:29
Ага....а у 151-го игла с полипропиленовым уплотнением идет вроде?
Кстати, а от ДААЗа я могу ведь чисто иголку взять? Или не подойдёт?
