101-й вопрос по подвесным педалям. Нивовский педальный блок
Сообщений в теме: 22
#1 OlegL
OlegL
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:10
Привет спецам. Вопрос в следующем. Есть желание модернизировать тормоза газика (рама 469, двиг 402) и есть в наличии педальный блок от нивы 2121. Упоминания о возможности установки нивовских ПБ и ГТЦ на форуме встречал, но никакой конкретики не нашел. Может кто-нить покажет пример установки (на фото, ессно)?
"А куда она, нахрен, из колеи денется?"
#2 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:22
Все по месту. Сам под свои ноги померяй и выбери лучший вариант по высоте
#3 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:23
Снимаешь старые педали, и думаешь как приделать нивовские. Короче - бери да делай! Сколько машин, столько и рецептов...
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#4 shuha
shuha
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 21:24
Сложного ничего нет.Вопрос в другом.Ежели тормоза барабанные то не поканает.Обьёма жидкости может не хватать.На дисковые пойдёт.Посмотри у меня на драйве2.ГАЗ 69 АЗИЯ.
#5 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 21:58
Сейчас тоже мудрю с вакуумником и Гтц от ваз 08. не прокачиваются тормоза.хватка есть а до блокировки колеса не доходит педалька уходит до пола как не прокачивай.
2 газика это уже автопарк
#6 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 22:47
вес нивы и газ 69 отличается,нормально это чудо работать не будет,а что другое никак нельзя приспособить от родственных потомков 69-го?
#7 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 23:11
Все будет прекрасно работать !
У меня стоят педали и ВУТ-ГТЦ от "Жигоклассики", тормоза с родными и рядом не стояли, стократно лучше !!
единственное замечание - немного увеличенный свободный ход педали, но это ни как невлияет, и еще, задние РТЦ поставил на 25мм.
Разговоры про малый обьем ГТЦ - сказки, посмотрите какой ГТЦ стоит на новых "буханках" (он в два раза меньше жигулячьего) !!
"Нивовское" - тем более проканает !
#8 серый007
серый007
  • 613 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 08:08
Жигулевский работает пока все колодки новые !  чуток зазор и практически нет тормозов , стоял от классики ! от 08 получше ! но всеравно внедрил от волги  - педали жигули классика, вакуум и главный от волги, переходник 08 остался доработанный, к штоку самодельное крепление.
#9 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 08:37
Можете выложить описание как делали и что подгоняли? А то я запарился уже мудрить и сращивать:-(
#10 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 13:49
Мне тоже это предстоит нашел на одном форуме с чертежами и фото, но там педали уаз и вакуумник газель буду делать по их опыту но вакуумник поставлю от патриота импортный.
Сообщение отредактировал илья2004: 27 Март 2014 - 13:49
#11 джон на 69
джон на 69
  • 424 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 16:54
За цену ваккуумника от патра можно купить б.у. полный набор в.у. гтц и педали от иномарки да ещё со сцеплением внагрузку и на обмыв останется.
Сообщение отредактировал джон на 69: 27 Март 2014 - 16:56
#12 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 16:58
У меня колодки и барабаны НЕ новые, из кучи хлама выбирал что получше, просто подводить надо очень тщательно (или "самоподводы" поставить).
Кстати, брат тоже долго "воевал" с Жигулевским ГТЦ, тормоза только со второго качка были, так и не смог победить, но он долго не заморачивался, поставил Волговский ГТЦ, на Жигулиный педальный блок.
#13 серый007
серый007
  • 613 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 17:21
Вот и я устал воевать !
#14 vikont008
vikont008
  • 92 сообщений
  • Интересы:газ 69а,пивные кружки (совок) чайные подстаканники (совок)
Отправлено 27 Март 2014 - 17:46
Поставил от тойоты MARK-2 и главный тормозной, и сцепление главный с рабочим, всё работает. Двигатель , кпп, рк и мосты родные...
#15 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 10:55
#16 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 10:59
Согласен оно может и так. Но я планирую узаконить все и использование деталей от поздних моделей облегчит задачу. Хотя это чисто мое мнение, плюс если что то сломается то проще найти запчасти а не гадать какой год выпуска был донорской иномарки.
#17 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 17:19
У меня тоже ВУТ от Нивы, а ГТЦ от УАЗа. Свободный ход лечится просто. Отсоедини ГТЦ от ВУТа и замерей штангельциркулем расстояние от упора в ВУТе до его плоскости. Затем замерей длину нажимного штока ВУТа до плоскости прилегания ГТЦ. На разницу увеличь длину штока( он выворачивается). Свободный ход тем самым уберешь, педаль будет колом. И будет тебе счастье. Кстати, если стоит на ГТЦ  аварийка от обрыва контура. выкинь ее на хрен. Я с ней тормоза так и не прокачал, хотя все действия были по мануалу.
#18 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 23:28
Все это естественно...
может я не так выразился, наверное не свободный ход, а ход до того момента когда педаль станет колом..
обьем жигулинного ГТЦ маленький, поэтому и ход должен быть больше, это физика :)
#19 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 23:44
Буду ставить уазовский гтц на вакуум 10 через переходную пластину. если все получится выложу фотоотчет
#20 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 03:02
А уазов не бывает с ВУТ, ? Я к тому если с уаза пидальный узел поставить. С уазом никогда не сталкивался.
