Рама от Atlas
Сообщений в теме: 17
#1 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 04:53
Здравствуйте уважаемые умельцы! Может я не туда зашел, но всеже: решил ставить тд 27 с коробкой на своего газика. Нашел двигатель хозяин отдает с рамой от atlas. Так вот я думаю может поставить кузов на эту раму свой? Может кто знает или ставил уже на сколько ширина рамы отличается от газовской? В нете нашел такую машину, но немогу связаться с хозяином. Мосты ставить буду военные. С какими проблемами столкнусь? Может ссылочка есть?
#2 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:14
возьми рулетку и промерь.
если память не изменяет на атласе рама по горизонтали прямая, типа как на буханке, следовательно такая же пляска как с буханочной рамой.
начни делать а там все по месту
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:59
нафига себе гемор устраивать?
На атласовской раме ВСЁ не так, кроме опор двигателя под родной двигатель ))
Рессоры не там, рулевое не так, двиг сдвинут назад, рама вперед имеет вылет полметра. Короче она не просто не подходит, она не подходит ВААЩЕ!
пс: если чо имею Атлас.
#4 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 16:10
forum.offroad-opposition.ru/viewtopic.p...
вот ссылочка чувак сделал газик с рамой от атласа. Правда не знаю сколько сил затратил и что пришлось переделывать, но в кратце там описано, есть фото и реально ездит авто. Поправочка: на этом авто только перед газовский, что в принципе я и хочу. Так сказать на моем авто тоже от газа останется только морда с крыльями и может быть борта (если смогу восстановить), ну и рамка с лобовым. На моем кузове места живого нет за исключением заднего пола.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 18:46
ссылка кривая.
Вообще каждый сам себе трудности находит. Если у тебя все в труху кроме морды, то лучший вариант "получить газик" - поставить морду его на базу крузака-паджеры-сурфа. Это на много удобнее, чем из грузовой рамы легковую делать, переваривая все, кроме опор двигателя (их только перенести надо вперед :prankster: )
#6 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 04:36
Так то и уазкина рама при установке на 69-й это танци с бубном, я вот чесно поставил б своего на раму от 452.
#7 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 09:11
Да вот думаю: всетаки японская, ну и грузовая. Короче приеду с вахты начну, а там видно будет.
#8 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 08:11
Вот этот газоатлас
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 08:46
автор, если кто то сделал, это не говорит о том, что это хорошо. Вот рама от Атласа
http://forums.drom.r...1151956021.html
При чем это самая удобная для перестройки - от полноприводника. Ну вот хоть убей - не вижу я в ней удобностей для постройки джипа. Переднюю подвеску нафиг - надо мост пристраивать. Раму обрезать как в длину, так и передний-задний вылет. Двигатель низко. Профиль рамы нифига не под кузов 69-го. Рулевая справа и в самом передке, который отрежется. Радиатор ниже лонжеронов. И это только то, что видно на поверхности.
Нет, я не спорю, если огонь горит - можно болгаркой и сваркой чудеса нахреначить, но НАКУА? Работа ради работы? Повторюсь - а не проще всеже, живя на Востоке, найти более благодарного донора, коих вагон и маленькая тележка? Мицубы, Ниссаны, Тойоты - все имеют в линейке короткий джип, потроха которого накроются 69-м кузовом на много более легко.
Я бы понял, еслиб у тебя рама такая с обвеской просто во дворе валялась.. Это да, еще можно как то принять. Что есть халява и из нее хочется сделать что то.. Но покупать себе такой гемороищще просто от того, что "так хочу" - по крайней мере странно. В итоге то получишь машину по характеристикам такую же как крузак-70, или патрол-коротыш. Но натрахаешься от души.
ПС: я не отговариваю)) я факты излагаю ))
Лично меня интересует вопрос - вот почему именно из Атласа? Что за каприз? Чем это мотивировано? Если есть практически то же самое, но на раме Патруля?
Если все же начнешь из Атласа - очень будет любопытно почитать отчетец.
#10 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 09:58
ПС: я не отговариваюе)) я факты излагаю ))
Отвечу почему:
Да потому, что двигатель хочу именно тд 27, а двигатель отдали с коробкой раздаткой и рамойза 50 т.р., а это совсем я думаю недорого.
Патруля у нас леворукогео (коротыша) не найти. А крузаки и паджерики ВСЕ повторяю ВСЕ с правым рулем и соответственно рулевое, как Вы сказали всеравно переделывать на левую сторону. Гидрачи тулят на уазораму сверлят новые дыры.
Подвеска с переди однозначно мост и это не сложно. С узорамы снимаем крепления рессор и ставим на эту раму
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 07:33
Ну да ладно. Останусь при своем.. что руль на раме патруля переставить неизмеримо проще, чем всю раму Атласа перекроить. Больше не буду влезать с советами)) Зачем огонь творчества гасить. Раму пилить, как не крути, все же лучше чем просто водку жрать! Любое увлечение в почете.
Удачи в осуществлении проекта. Пиши сюда о движении дел. Интересно будет почитать.
#12 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 08:47
Кроить конечно придется, но не всю. Отпилю по длинне до крайних траверс и думаю по длинне будет приблизительно... Судя по фото крепления уазорессор и стоят вроде правильно. Единственный момент это двигатель находится низко по отношению к кузову, но это с одной стороны хорошо, низкий центр тяжести, а с другой неудобно к двигателю подбираться. Опять "но" если нормальный дизель то и нечего туда лазить, кроме как масло посмотреть.
#13 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 06 Май 2014 - 01:14
Если Вас привлекает в этой раме то, что двигатель уже стоит на ней на своих подушках и коробка с ним уже по месту - то уверяю Вас, поставить ДВС td27 и МКПП Atlas на УАЗовскую или БУХАНКвскую раму -совершенно нет никаких проблем! Это я Вам говорю, как поставивший этот комплект на раму от УАЗ-451.
Еще такой момент не упускайте из виду- маслобак двигателя td 27 довольно большой. Он очень старается пожениться с узовским передним мостом и его приходится переваривать на левую сторону. Но совсем его убрать не получится, т.к. масляный щуп также распологается справой стороны.
Так что о низком центре тяжести этого движка не мечтайте, если будете туда лепить УАЗовский мост.
Чесно говоря, мост туда наверное Вы не воткнете!
Рулевую машинку (ГУР) я ставил от праворукого Terrano.
Но сейчас, обладая опытом его установки поставил бы от леворуго Patrol.
Т.к. леворукая машинка распологается снаружи рамы. Но от праворукой машинки тоже есть свои плюсы: она встает строго по курсу расположения родного руля ГАЗа.
Цена вопроса праворукой Terrano- машинки -1.5 р., машинка Patrol - 5 000 р.
В интернете все есть.
Сообщение отредактировал Zummerin: 06 Май 2014 - 23:11
Жизнь хороша, если есть ППШ
#14 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 16:00
Здравствуйте, уважаемый Zummerin, зря я Вас не послушал! :fie: Нае....ся с этой рамой ужас!!!! :mole: Короче, решил ставить мотор на 469 раму. По поводу установки двигателя вроде все ясно. Интересно как кузов встанет с этим мотором? По креплениям двигателя: снять с atlasa и поставить на старые места 469? Расскажите пожалуйста по подробнее, у Вас есть опыт.
#15 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:15
я бы лучше хорошего грузовичка собрал на этой раме...
#16 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:50
Привет друг и колега!
По поводу кузова - в подкапотное пространство движка встаёт хорошо (завтра сделаю фото, во вторник постараюсь, выложить, сюда). Я ставлю двигатель на раму буханки, колёса встают ровно под крылья, на раме  469 думаю нужно будет переносить мост чуть ближе к центру рамы.
Я не знаю как стоит двигатель на раме Атласа. Я делал самодельные кронштейны и ставил их на болты, приваривать к раме не стал, т.к. двигатель td27t подвержен вибрации и не хотелось бы увидеть отвалившиеся кронштейны. В вашем случае, я бы вырезал кронштейны с родной рамы, подогнал их по посадочным размерам на раму УАЗа.
Подушки заказывал родные от Terrano. Народ с УАЗбуки ставил подушки от ШНИВЫ и от дизельного СОБОЛЯ.
Обратите внимание на посадочные размеры кронштейнов двигателя.
Дело в том, что высоко двигатель не задрать, т.к. будут слишком критичные углы работы карданных валов. Низко также не опустить двигатель, т.к. опять же из за своеобразного расположения маслобака двигателя (поддона).
Я расположил подушки двигателя примерно по центру рамы.
Маслобак я переваривал. Отрезал часть бака с правой стороны по ходу машины и приваривал такой же по объему с левой стороны.
Радиатор ставил от Hommi  - от движки td 27. От Terrano  не подойдет - слишком широкий. В узкую раму ГАЗона не войдет. Морду ГАЗона подрезал, что бы как можно плотнее прижать её к радиатору. Расстояние между радиатором и вентилятором двигателя  - минимальны, у меня - 5 см. примерно.
Как лодка встанет на раму с таким двигателем и коробкой - не знаю, т.к. у меня прямая рама.
Сегодня примостил кулису Atlasа к кузову, фото позже выложу.
Карданные валы делал так - покупал карданные валы от: передний от Terrano, задний от Atlas. Отдал вылы в сервис, где мне их обрезали по размеру и сварили в обрезками карданных валов УАЗа, потом отбалансировали. Удовольствие честно скажу не дешевое, с учётом того что пришлось делать данную процедур два раза - то ли я с размерами ошибся, то ли мастеровые. Если пойдешь по моему пути - подскажу размеры в сложенном состоянии и вытянутом.
Мосты военные - решил поставить усиленные полуоси и грибки.
Если еще ко мне  вопросы будут, пишите в моей теме.
С уважением
#17 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 18:09
Я тебе сразу утопичность идеи нарисовал :gamer:
Ну за то у тебя теперь есть бесценный опыт )))
#18 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 21:08
sakh_69
Фотки:
http://www.gaz69.ru/...s-khrustalnogo/
