Вопрос по РК
Сообщений в теме: 94
#1 alexxxx
alexxxx
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:24
Добрый день Форумчане!
В выходные разбирал раздатку и обнаружил вот такой момент(на фото). Подскажите, что не так, или это норма?
З.Ы. Сильно не ругайте, я новичок в этом деле
#2 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:20
Это что ,такая игра , найди 10 отличий- выкладывай по сути зачем разбирал и что тебя не устраивает
#3 alexxxx
alexxxx
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:34
Разбирал с целью дефектовки, замены сальников, подшипников. Фото получилось неудачное, попробую по-другому.
Вообщем в раздатке шестерня очень близко стоит к корпусу раздатки. На фото красным выделено.
#4 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 22:19
нет это не норма,попробуй подшипники поменяй ,а так во первых шестерня в пол зуба работает, что не есть хорошо ,во вторых повышенная не до включается.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 01:29
Берешь банку от пива ФАХЕ, литровую (она стальная) режешь кольца, и подкладываешь под крышки да между шестернями и подшипниками, так что бы все стояло на своем месте. И болтик на вилке проволокой зашплинтуй вокруг самого корпуса вилки.
Такая весчь получается когда подшипники елозят в своих гнездах в корпусе. ТЕ сначала крышки поставь, а потом гляди что как встает.
Сообщение отредактировал Артём39: 11 Февраль 2014 - 01:31
#6 alexxxx
alexxxx
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 07:10
Спасибо за советы. Я когда это увидел, ради интереса снял крышку со второй раздатки и там точно также стояла шестерня, вот и решил спросить у специалистов. А проволкой само-сабой зашплинтую болтик.
#7 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 22:09
Привет всем! ребят подскажите по поводу подшипников, а что если вместо конических поставить шариковые?
Сообщение отредактировал schut4x4: 26 Март 2014 - 10:58
#8 ДжиперКриперс
ДжиперКриперс
  • 33 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:37
ребята не обесуте на РК сгорел подшибник на первичном валу, вал упёрся в заднюю крышку и выжег дырку в ней, это может быть при плохой смазке так как подшибник находится в самом верху?
#9 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 11:30
А масло было в раздатке?
#10 ДжиперКриперс
ДжиперКриперс
  • 33 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 22:11
масло было по уровню ну мож чуть не доходило до уровня,да кстати раздатка у меня подвёрнута чтобы крестовины не закусывало, масло ТАД17 было, есть смысл тавотницу в крышку всавить?
#11 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 22:20
Того масла ,что в раздатке находится (если по уровню налито ) вполне достаточно. А насчёт того что там чевото и чемто прожгло- вообще нонсенс, вовремя убирай люфты и всё будет нормуль
#12 ДжиперКриперс
ДжиперКриперс
  • 33 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:22
понятно огромное пасибо!
#13 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 18:21
и Тад-17 лучше не лей :)
#14 Spasatel
Spasatel
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, горные лыжи, бильярд.
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:44
Тогда уж надо было сказать, что лить. Я вот тоже Тад-17 лью.
ГАЗ69А. Редукторные мосты.
#15 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:20
Сейчас такой номенклатуры в названии масел нет. Лепят этикетки со старыми названиями на левак всякий.
Сообщение отредактировал Механник: 09 Апрель 2014 - 20:20
#16 Spasatel
Spasatel
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:27
Ну так а что лить то тогда? Хотя что то сейчас вспомнил, лью масло, на котором написано, "трансмиссионное". Это одно и тоже с тад 17 или нет?
#17 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:52
http://www.gaz69.ru/...it/#entry195062
#18 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:56
теперь я тад17 не лью, после того как раздатку и мост задний угробил, и все в один день. у соседа (дедушки) забрал мост, он меня предупредил что пробег у моста очень большой и сколько дальше проходит неизвестно так как его он ниразу не вскрывал, только один раз масло поменял. Когда вскрыл его и сразу охренел, залит был тэп15, главная пара как новая, сальник от времени уже пришел в негодность, подшипники в идеале
#19 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 21:14
ТАД 17 И - последняя партия этого масла была выпущена в 1989 году.
Гарантийный срок хранения масла , даже в герметичной упаковке - ПЯТЬ лет.
Где вы его берёте ???
Та жижка, что ныне производится с наклейкой "аналог ТАД-17" - чистой воды лохотрон.
От всяких "Волга-Ойл" , иль ТНК-Ойл"...
Неужели трудно купить нормальной трансмиссионки ? Хотя бы полусинтетики ? По САЕ хотя бы 75Х90 "саечек" ? Коль жаба не удавит - то и 70Х140 "саечек" синтетику.... Ессно - ГЛ-5 ( ГЛ-5 = "гипоидку" вроде и НАХ не надь , коль ГП не "от Волги" стоят, но запас - он лишним не будет)
#20 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 21:35
ТАп-15В(ТУ 38-101176-71) Не вздумайте покупать всякие "тЭп-15" они гады("ойлы" всякие)) спецом букопку подменили, чоб ежели што-"я не я рожа не моя". Кстати , крайний раз купил ТАп-15В лет с пяток назад. Пермского НПЗ. С тех пор не видал:(
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Апрель 2014 - 21:53
