Вопрос по РК
Сообщений в теме: 94
#41 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:50
спасибо
#42 М_Олег
М_Олег
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:19
Подскажите, можно под таким углом заздатку установить?
#43 Вячеслав
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:46
Установить то можно и она даже будет работать....но не долго.
#44 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:56
возможно. токмо совестно с равным изменением угла установки водительского сиденья!
#45 ДжиперКриперс
ДжиперКриперс
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:01
ребят никто не слышал про 69е РК чё они разные бывают? одни на понижение другие вроде на скорость? или это бред. у самого 2 РК на одной на корпусе где номер выбит тамже треугольник а у другой чё теперь на машине стоит, крестик когда менял РК попутно поменял КПП с волги 4х на волгу 5ти ступу разница ощутилась сразу но я какбы грешу на КПП?
#46 Midved
Midved
  • 546 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:06
М_Олег, а как с таким углом выход на передний мост делать будешь?
#47 М_Олег
М_Олег
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:49
Че-то действительно, с 30о углом между РК и валом переднего моста (и заднего тоже) грусно будет... Промежуточный вал ставить м/у коробкой и раздаткой? Шрусовой вал сколько градусов нормально переварит? На карданы нехочу шруса
#48 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 06:34
Есть у меня хитрый вопрос по поводу раздатки.
Моя раздатка давно уже просила переборки (текла и люфтила), перебирать времени не было и я забрал у товарища аж целых 2 штуки перебранные им. Открыл крышки на всякий случай и увидел, что шестерни пониженной передачи входят в зацепление не полностью (причем у обеих одинаково), примерно на половину. Погрешив на криворукость сборщика который не смог правильно отрегулировать подшипники поставил одну из них. У этой раздатки выбивало передачу при спуске. Помучившись с ней немного я поставил вторую. У нее выбивало полный привод. В итоге я все же решил перебрать свою, заменил подшипники, сальники, собрал и что же я вижу? То же самое! Не доходит шестерня пониженной до конца! Я и так и этак бился - ну никак не выходит. Оказалось, что на осях вилок понижайки со всех трех раздаток паз под шарик выполнен неправильно, из за этого то и не доходит шестерня до конца.
Заварил паз, запили новый и вот оно счастье миллиметр в миллиметр!
Не пойму я что за дела? Это что заводской косяк такой что ли?
#49 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 23:06
Интересный дефект...
Разбирал 3 ( ну может 4 ) раздатки ( у себя, у друга, себе - в запас, и на продажу одну )... подобного не наблюдал.
Правда все разборки - ради ревизии, проблем с этим узлом не знал. Подшипники менял ( и регулировал...), бронзовую втулку между валами переднего и заднего привода - тоже менял.
Проблема эта в УАЗовских раздатках наблюдается.... лечится именно так: переносом лунки под шарик.
Откуда это вылезло в раздатке ГАЗ-69...?
Давайте рассуждать:
1. Шток... если заводской(родной) обычно установлен правильно. И лунки на нем пропилены там где надо (ОТК что ли лучше работало,чем сейчас... но это ФАКТ! ).
2. Вилки на штоках закреплены жёстко ( и тоже там где нужно... опять блин ОТК! ).
3. Штоки движутся от лунки до лунки. А так как лунки правильные - то движутся как надо... не больше не меньше.
4. Шестерня (подвижная) ничем не ограничена при перемещении - на полпути ( при включении пониженной ) не должна остановиться... ну не знаю как описать... смотрите чертеж РК.
Что остаётся из деталей, участвующих в переключении?
Вилка! Кстати в УАЗовских РК именно вилка одна из причин недовключения ( одна из причин, но не единственная! ).
Либо вилка согнута, либо изношены боковые поверхности контактирующие с пазом ( проточкой ) на шестерне, либо изношена ( в ширину ) эта проточка... но обычно вилка стирается быстрее.
Не... ну варианты возможны и другие... может и правда лунки на штоке не по месту - "левый шток" какой нибудь. Но чтоб такое на 3 раздатках... не верю!
Сообщение отредактировал Амиго69: 10 Ноябрь 2014 - 23:18
#50 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 03:46
Вилка - основная причина при недовключении или когда начинает выбивать в нейтраль.
Уже не раз с этим сталкивался
#51 finik84
finik84
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:31
здравствуйте! подскажите пожалуйста, какую РК лучше поставить? 69 или уаз (уазовские халява). Машина планируется использоваться для экспидиций
#52 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:24
Уточните условия задачи:
- какую РК лучше ставить... машина какая ( 69 или 469 или ...)?
- на "этой машине" КПП какая? ...мосты какие? ...двигатель какой?
- и последнее: экспедиция какая? ...асфальт + проселки, проселки + грязь или одна грязь ?
#53 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:34
Что то меня завела идея по внедрению шариковых радиальных подшипников раздатку, говорят что эта конструкция из за косозубых шестерен не будет ходить, правда на ниве то ходит, на ниве она вся косозубая.
вот чутка нарыл по подшипникам (Номера, размеры)
Подшипник вала ведущей шестерни — задний тип шариковый радиальный однорядный с канавкой для стопорной шайбы на наружном кольце
d-30 D-72 B-19  6-50306 КУ
Подшипник вала ведущей шестерни — передний тип шариковый радиальный однорядный;
d-30 D-72 B-19  ГПЗ 306
Подшипник пром.вала в место конических   ГПЗ 7306 , ставим шариковые 2 шт.
Подшипник ведомого вала в место конических ГПЗ 7507, ставим шариковые 2 шт
 d-35 D-72 B-17 ГПЗ 207
Как думаете будет работать такая схема?
Сообщение отредактировал schut4x4: 26 Ноябрь 2014 - 01:35
#54 finik84
finik84
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 07:58
стоит уазовское. коробка 4 ступ без синхров (новую коробку 5 ст и РК дадут мне на халяву) есть возможность достать газоновское нутро (за деньги). движок в дальнейшем планирую турбо дизель мерса (бензин большого объема к сожалению не войдёт) использование машины в горах выше 2-х тысяч. Так же поездки на дальний восток и Байкал. В основном перегоны и каменистая местность. если грязь-то целина.
#55 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:07
Машина какая?
#56 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:15
более 200км в "один присест" на РК ГАЗ 69 - тяжеловастенько ...НО. ГОРЫ И ЦЕЛИННАЯ ГРЯЗЬ - стихия для неё(казахстан. солончак и Башкирия)).                   КПП и РК УАЗ требуют разборки и квалифицир.  дефектовки и сборки(новые - не исключение). если дарят 5тиступку "мадэ арзамас" ...подари её дальше;))
#57 finik84
finik84
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:28
газ 69.
#58 finik84
finik84
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:35
спасибо! я так понял лучше уазкино ставить из-за расстояний. понижение и 3 можно воткнуть. да и так движка хватит. мне самому больше нравится РК газона ведь можно воткнуть двигло и РКПП от чего угодно... и лифт подвески проще. но из-за длинных перегонов переживаю. а уазкино не жалко. зап части на халяву...
#59 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:24
сейчас стоит КПП+РК УАЗ. НО стояла родня. для аварийных случаев возил нестандартнодлинный кардан(демонтаж РК и вуаля на заднем приводе))
#60 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 23:52
А от чего кардан такой?
