Вопрос по РК
Сообщений в теме: 94
#81 DaniilBB
DaniilBB
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 22:15
Здравствуйте, единомышленники, ГАЗоновладельцы! Перебрал РК, при сборке возник вопрос, на ведомом валу, между конусным подшипником 63А-4207075 и ведомой шестерней 69-1802112 на моей РК почему то стояли 2 шайбы, одна с "зубом", вторая плоская, а на схеме вроде как одна с зубом, который входит между шлицев ведомого вала. Сколько на самом деле там шайб? Какие особенности нужно учесть при сборке РК?
#82 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 22:21
Нету там никаких особенностей. Нужны обычные общеслесарные навыки.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 15 Июнь 2016 - 22:22
#83 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 23:31
Борис, ну что ты...  прям  как Федот  стал!
Про "навыки" написал... а про шайбы - нет!
Я вот и сам не помню, сколько там шайб... и каких...  :scratchhead:
Но, судя по каталогу - одна вроде...
Не можем советом помочь... так хоть картинку покажем!
P6156596.JPG P6156597.JPG P6156598.JPG P6156599.JPG P6156601.JPG P6156602.JPG P6156603.JPG
  :hi:
#84 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 23:41
attachicon.gifP6156596.JPGattachicon.gifP6156597.JPGattachicon.gifP6156598.JPGattachicon.gifP6156599.JPGattachicon.gifP6156601.JPGattachicon.gifP6156602.JPGattachicon.gifP6156603.JPG
  :hi:
Шайба могла быть добавлена предыдущим мастером как компенсация износа подшипников. Вот и ответ ... есть общеслесарные навыки - нету вопроса про шайбы. И на оборот.
#85 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:05
Износ ( и натяг... и зазор...  и вообще все! ) конических подшипников... компенсируется тонкими прокладками ( металлическими ) под наружными крышками.
№17...18  на рисунке. Или этого мало?
Либо, там не только подшипники изношены...
Сообщение отредактировал Амиго69: 16 Июнь 2016 - 00:08
#86 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:22
У меня не хватило тонких прокладок убрать. Оно бы может и хватило ... только потом как чуть подносится компенсировать нечем. Опять снимать и разбирать раздатку. А так еще прокладок и добавил.
#87 DaniilBB
DaniilBB
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 10:12
:hi:
Спасибо за помощь! Регулировка подшипников действительно осуществляется тонкими регулировочными шайбами под крышками. На валу все же одна шайба с зубом стоит, вторую какой то умник воткнул. Борис, про навыки слесарные это вы зря. Хорошие слесарные навыки и точные знания расположения деталей в механизме разные вещи. И это как надо износить подшипники, что бы воткнуть шайбу 5 мм для компенсации хода подшипников?
Сообщение отредактировал DaniilBB: 16 Июнь 2016 - 20:14
#88 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 22:01
"Хорошие слесарные навыки и точные знания расположения деталей в механизме разные вещи" - что выбрал ??)) пы. сы хороший слесарь уточнит расположение деталей в механизме. запросто ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Июнь 2016 - 22:03
#89 пожарюга
пожарюга
  • 30 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:43
Ребята,для замены бронзовой втулки хвостовика переднего кардана на подшипник,вал протачивать надо?
Сообщение отредактировал пожарюга: 20 Июль 2016 - 23:45
#90 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 00:38
Абсурдный вопрос.
#91 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 01:00
Объясняю, что такое общеслесарные навыки на примере простой детали.
Возьмём "колокол" (кожух маховика и сцепления).
Как его ставишь на мотор ты?
Помыл ... и притулил.
А потом спрашиваешь ... а почему стартер откручивается, или почему третий по счёту первичный вал коробки разбивает на 501 км пути после ремонта.
Как его готовит Слесарь-Сан:
0. Во время мойки осматривается и простукивается на наличие трещин.
1. Осмотр привалочных плоскостей. Все заусенцы, забои и прочие дефекты по ходу устраняются. Так как осмотр ведётся с напильником.
2. Меряется гнездо стартера ... не микрометром ... нет. Прямо стартером, который будет устанавливаться.
3. Также и гнездо установки коробки.
4, Промеждупрочим накидывается на направляющие штифты блока. Подходит. Не болтается.
5. Прогоняются все резьбы метчиками! Но не болтами. Прогонять грязную резьбу болтом - это ещё быстрей её угробить.
Одновременно оценивается полнота резьбы. Если резьба прослабла - тут же перерезается на следующий размер с тем же шагом резьбы (так прочнее).
6. Особое внимание шпилькам коробки. На полноту и отсутствие забоин.
Так вот ... всё это делается не задумываясь и быстрее, чем я описал. Руки сами знают ... что и как.
И так со всеми деталями и узлами.
Есть отдельные механизмы для которых нужны специальные знания ... зазор в клапанах ... усилия затяжки некоторых ответственных соединений. Так на то они и ответственные эти соединения. Они и подсматриваются из спец. литературы.
Но там нету советов по общеслесарным навыкам.
Зря ты обижаешься. Я же как лучше советую. Отличить напильник от рашпиля или на глаз сказать размер гайки "под ключ" ... это не совсем то, что подразумевается под общеслесарными навыками.
#92 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 22:33
Борь
+100500.
 только таки напомню:
Главная причина постоянной ломки стартерных "голов" - криво на коленвалу одетый ( иногда "с заводу" и навсегда :-(( ) маховик.
Потом - раздолбанные( раскрученные) крепления колокола к блоку.
 Почему то чаще этим болеют не М20 и ГАЗ51/52 ( М11, 101 и протчая), а УМЗ 451-414-417....
А вот кривое отверстие под фланец КПП... Оно и тестируется при женитьбе неродного колокола с блоком.
 То при этой операции ( или без уверенности, что блок - родня с колоколом = обработаны  соосно в сборе ) - показаны пляски с бубном с микрометром, установленном на коленвале , уложенном в постели блока ( на вкладыши).
Пляска ещё та. По уровню подготовки ( необходимости собрать в кучу все приблуды/приспособы)
То сути я с тобой на 10000% согласный. Просто примерчик ты привёл мягко говоря - неоднозначный.
#93 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 22:55
Борь
+100500.
Ты нудист!
Веселее нужно быть. Бесшабашнее, в меру конечно.
В ста случаях из ста колокол подходит к блоку. Если только не подгоняется с другой модели мотора.
Вот такие дела. Ни в одной инструкции не указано другое. Не путай людей.
#94 Емеля
Емеля
  • 681 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 21 Август 2016 - 04:44
Ты нудист!
Не совсем верно...Вот тут Федот прав...Не каждый колокол подойдет мотору.
У меня 451-й с сага похоже.Колокол большой. У товарища тоже 451-й мотор....Но колокол меньше. Поменять местами  с мотора на мотор не удалось. По креплениям подошли, по отверстию для КПП нет
#95 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 09:37
Навыков у тебя мало. Общеслеспрных. До установки на мотор его на Коробку накинуть нужно было.
И не про разные модели речь.
