Передние барабаны в задний мост
Сообщений в теме: 7
#1 book_seller32
book_seller32
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:24
В связи с более-менее успешной установкой дисковых тормозов на передний мост высвободились передние двух поршневые барабаны. На заднем мосту стоят одно поршневые. Соответственно вопрос: если я перекину двух поршневые на задний мост, не будет ли в результате избыточной их эффективность по отношению к передним дисковым. Профессионалам отсылать к теме - пробежал пятнадцать стр. Ответ не нашел. Поскольку я вообще убеждаюсь, что жизнь до Крокодила была пуста и безрадостна и что я ничего не смыслю в Машинах, прошу Мэтров разъяснить нюансы. Заранее признателен.
#2 SASHASHILL
  • 1 474 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:35
Оно может и хорошо будет, только больше не для эффективного торможения а для равномерного износа колодок.
Возможно прийдется поставить колдун - регулятор тормозных сил, а может обойдется :)
Попробуй, раз уж задумал, интересен результат !
#3 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:59
Я себе тоже так поставил.
На передний дисковые от Хантера, на задний двухпоршневые барабаны.
На ходу еще не пробовал-машина в стадии постройки.
Но думаю все будет ОК.
Сообщение отредактировал speedoff: 11 Февраль 2014 - 21:04
#4 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:00
Вообще-то БАРАБАНЫ тормозные передние с задними полностью одинаковы и взаимозаменяемы.
Более того - и от ГАЗ21 и от ГАЗ24 - также прекрасно стают....
Может быть топикстартер речь про тормозные ЩИТЫ пытался вести ?
Замечу - при "одноцилиндровом" тормозном щите при торможении  она колодка - "активная", вторая "пассивная" ( одна "самозакусывается", другая - "самоотжимается").
Ну и тормозить иногда приходится и при движении задним ходом... А иногда - стоя "задом вниз" на горке....
#5 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:00
Федот сказал красиво,но ясности не внёс. Так это (передний щит сзади) хорошо или плохо с дисками спереди? На мой взгляд,нет смысла-основная нагрузка на передние при торможении... "Лишние" детали,трубки.
#6 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:21
Думаю в теории всёбудет Ок. ГАЗ слишком уж индивидуальная машина: что хорошо у одного, у другого м.б. во вред....
Автор, пробуй. Потом сам всем расскажешь.
#7 korneew
korneew
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:50
может все наоборот: вроде бы сзади стоит один двухпоршневой, а спереди два однопоршневых?
#8 джон на 69
джон на 69
  • 409 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 02:09
Здесь надо читать не слова а смысл! Если автор говорит барабаны читать надо тормозные щиты, а если говорит поршень то читать надо цилиндр! Раньше была очень полезная передача "Устами младенца" там надо было догадаться о чем малыши говорят.
