как подключить печку.
Сообщений в теме: 6
#1 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 17:23
как правильно подключить обратку печки к термостату на м20? не могу найти где описано. есть патрубок с головки от бтр. (двиг. газ 52).. точно такой же. только в передней части заглушка с резьбой.
  • МММ это нравится
#2 Федот68
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:05
Выход НА печку - в ГБЦ  ( там полно отверстий с заглушками)
Вход ИЗ печки - в тройник перед помпой ( в нижнем патрубке радиатора. меж адиатоом и помпой)
Если ты выходной ИЗ печки патрубок подключишь в  верхний патрубок ( корпус термостата) - то просто не будет циркуляции ОЖ по печке. Из-за отсутсвия разностей давлений на входе и выходе ( что помпа как раз и создаёт)
Кстати - при правильном подключении печка является малым кругом охлаждения в моторе.
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 16:01
А если еще врезать газелевский насос. то хуже не будет.
#4 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 16:36
так дело всё в том,что при включеной печке двигатель греется гораздо дольше и печка греет плохо.  она подключена как раз по заводской схеме. тут как-то писали,что подключают к термостату. но не могу найти описание.
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 17:48
Греет плохо и КПД печки вещи разные .... Смысл в родном движке к термостату подключаться, и там и там - башка, а нагромождений... Мож забит радиатор, там столько срача в блоке...
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 20:27
Кроме радиатора еще и краник может забиться. Интерестно, разница по времени прогрева ДВС с печкой и без нее у автора дюже существенная, что так из этого проблему строить. Заводи холодный без включенного вентилятора печки, прогрел, - включи вентилятор.
#7 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 13:08
Что то не очень понял идею alex prim подключить обратку печки поближе к термостату.  Обратку чем ближе ко входу помпы, тем лучше циркуляция через печку, тем больше отдаваемого в салон тепла.
Более того, из опыта не только моего , стало ясно, что производительность родного водяного насоса по большому счету неудовлетворительна. Газелевская дополнительная помпочка очень даже желательна.  Только в суе не подключить её наоборот потоку.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
