Доработка дверей и откидные надставки. Самопал.
двери газ 69
Сообщений в теме: 30
#21 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 21 Апрель 2014 - 23:52
На такую работу смотрел бы и смотрел!
Сколько стоит?
Первый на очереди! (можно без стекла)  :prankster:
Сообщение отредактировал Zummerin: 21 Апрель 2014 - 23:54
Жизнь хороша, если есть ППШ
#22 джон на 69
джон на 69
  • 417 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 01:34
Сколько стоит?
на продажу не стал бы заморачиватся, так долго и трудоёмко можно только для себя. думаю даже, адекватную затратам, цену никто не заплатит.
#23 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:12
Загорелся сделать нечто подобное как у Вас.
Заехал вчера на разборку машин за длинным силовым проводом от аккумулятора BMW (накануне к своему удивлению обнаружил, что акк. "бехи" тройки находился в багажнике и к нему шел прекрасный плюсовой провод).
Приметил разобранную "Волгу" с прекрасными аналогичными (как у Вас) дверными ручками и не долго думая снял их вместе с замками с задних дверей.
Вопрос:
в оригинале внутрянняя ручка открывает дверь с помощью спицы с крючком. А у Вас там какойто хитрый тросик идет, от чего?
также заметил, что наружная ручка открывает замок не так как на "Волге", Вы какойто рычажок приспособили!
Можно ли об этом поподробнее?
#24 джон на 69
джон на 69
  • 417 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 02:42
Во блин, только сейчас вопрос увидел, да и то потому, что полез пересмотреть свои темы.
Использовал тросик газа от жугулей, с ним проще работать  и подгонять по длине, плюс ко всему он несколько раз проходит через внутреннюю пенку двери.
Волговские двери толще газоновских, поэтому толкатели на волго-ручках пришлось укоротить, и загнуть на концах. Рычажок это деталь соединяющая волговскую ручку и восьмерошный замок, делал сам из полоски металла, подгонял по месту. Он нажимает на собачку в замке когда ручка его толкает. Колхоз конечно редкостный, но зато работает, уже два года прошло. ))
#25 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:08
Спасибо за ответ!
Я уже Волгу одну с такими ручками распортрошил, готовлюсь по весне внедрить! Ваш опыт - бесценен в этом плане!
Попытаюсь изобразить что то подобное!
#26 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:17
отличная работа, себе тоже что то подобное буду делать.
а что думаете если вместо каленых стекол сделать триплекс?
#27 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:49
Отличная проделанная работа, а если не секрет петли для опракидования рамки от чего
#28 джон на 69
джон на 69
  • 417 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:20
Триплекс сразу треснет, к тому же триплекс 4мм не бывает. В общем и тяжелее и дороже.
Спасибо за ответ!
По вопросам лучше в личку, а то опять полгода пройдет. ))
#29 джон на 69
джон на 69
  • 417 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:23
Петли купил в строительном магазине, в отделе скобяных изделий, вроде для калитки  в деревянном заборе. Там если подольше поторчать можно многое присмотреть. ))
#30 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 06:00
просто каленые у нас не делают - нужно ехать за 500 км., а триплекс делают, причем любой формы и толщины.
а если его сделать толще чем 4 мм - 5 или 6?
#31 джон на 69
джон на 69
  • 417 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:49
Сейчас наверное и через тырнет можно заказ сделать. Если стекла будут по 6мм то какой толщины тогда получится надставка?
Мне было важно сохранить все заложенные возможности по откидыванию и открыванию лобового стекла, поэтому толщина рамки должна быть не более 20мм, иначе  надо срезать с наружной рамки упоры для открывания лобового стекла, к которым крепятся опорные планки.
  • jankel это нравится
