Прокладки на м-20
Сообщений в теме: 27
#21 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 16:18
одни "мир дверь мяч" (англ.)  хоть бы 1 кто по существу ответил. А че купить, где купить, за что купить, я и без вас знаю!
#22 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 18:03
Кроме ПГБЦ - с прокладками на мотор М20 НЕТ ПРОБЛЕМ!!!
"серпы" на поддон - из УАЗокомплекта .
Остальное - по месту бьётся/режется . Что из прокладочного картона ( прокладка поддона), что из паронита , что из кренгелита ( прокладка коллектора)
Чертежи ему подавай. Ботаник хренов.
#23 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 19:12
Доброго времени суток. Есть материал(паронит) и желание СДЕЛАТЬ! комплект прокладок на двигатель м-20,но не смог найти ни чертежей ни размеров.Может есть у кого? Движок стоит на машине второго нет,но подготовиться к ремонту хочется.  ПРОЗЪБА: в теме буквенный понос не разводить!!                 есть чат
Пугачев как раз на пол пути между Вольском и Тольятти. Если есть желание подготовлю старую ПГБЦ на образец. Может массовое производство наладишь.
#24 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 20:30
Федот тебе по существу ответил, и про ботаника верно подметил. От себя добавлю - грамотей хренов, и хамло (касаемо "мирдверьмячь") С элементарными вещами столько проблем возникло...
#25 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 04:41
я поддон закрыл на обыкновенный герметик. только старую пробку в полумесяцах с двух сторон тем же герметиком промазал. три года ездил,пока движку не поменял. течи не было. единственно что, когда масло насос ставишь,там лучше без герметика. у меня кусочек герметика под клапан перепускной попал, долго не мог причину понять, почему давление упало.
#26 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 08:37
Вчера в магазине смотрел комплект прокладок кажется на 52 газон, так от туда убираешь прокладку ГБЦ и продольные (лев. прав) прокладки поддона
и вот тебе почти готовый набор прокладок на 69 там и полумесяцы и всё остальное. А по цене 550 рублей + продавец сказал если что мы прокладку ГБЦ вынем и на 100 скидочку сделаем.
 А так можно самому по месту померить, а потом  аккуратненько дома, при нормальном свете в тепле за столом по лекалу вырезать из чего душа пожелает!
#27 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 09:37
из набора половина прокладок не подходит даже с переделкой.
#28 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 12:11
Насчет левой и правой прокладок поддона это ты зря- я из них как раз и сделал убрав из середины часть, срезал наискось и склеил на герметик
