ЧириГазик
Сообщений в теме: 618
#281 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 01:45
да есть мысли
#282 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 01:54
только обваривай без полиуритана засованного, а то он боится нагрева
#283 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 01:57
довольно таки тоже интересная задняя подвеска
может тож когда нить повторю
#284 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:02
варил с полиуретаном, с остановочками что остыть , так как после моего вбивания, вытащить их без пресса не представляется возможным
#285 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:05
беда, надо было сначала сварить а потом вбивать, мне кажется фигова прогрел металл, возможно может и отвалиться на сварке
#286 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:08
2 параллельные рессоры, раньше на каких то старых Газонах вроде так же делали, да наверно не только на Газонах
поживём увидим, для себя я старался
#287 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:11
я б еще усилил полосой  типа так
а то может быть и такое
а можно заморочиться с регулируемыми такими штуками типа так
у меня регулировка предусмотрена родная в кронштейнах, но всего 1.5-2 см.
#288 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:14
плюсы я вижу от этих рессор кое какие, потом поведаю о мыслях бытия))) спать охота. Скайп есть?
ну как говориться больше не меньше, ибо сказано... лучче иметь запас, чем не иметь его!
#289 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:16
есть, "Сеся Худиков" или "st1300paneuropa"
#290 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:19
Завтра наберу , покалякаем)) как раз жены не будет дома а то опять к технике ревновать начнет)))
#291 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:21
когда пробовал запрессовать тисками, вспомнил, что существует классное изобретение под названием пресс и у брата он есть, наводит на мысль, что у меня когда-нибудь тоже должен появиться
да есть такая проблема, но в ней есть и плюсы))
#292 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:02
Вы вообще когда спите?????
#293 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:12
когда повезет)))) :D , но сна действительно не хватает  -_-
#294 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:20
Блин:( написал и опять напруга скакнула!
По фото-надо конечно было сначала варить, а потом "заколачивать" Подачу чуть уменьши, шов "наползает" ты это видишь и начинаешь "гнать шов", отсюда качесвто луёвое...провар тока потому что это полуавтомат. Трещина на "красной" тяге-это труба сплющена и площадь "стыковки" минимальна, всё висело на сварочном шве. провар так же хреновый и плюс ударно-рывковые нагрузки не оставляют шансов-шов лопается!
 По "хитрой подвеске"- верхний лист крепится к раме болтиком на "17"?  Если да, то это одноразовая подвеска для показа "как я сделал багги"!
НЕт, не верно, две параллельные рессоры работать не будут: они будут толкать сами себя. На ГАЗ 67, на передней подвеске применены ПОЛУэлиптические рессоры. Обратите внимание на способ крепления к раме. На таком малюсеньком, уж точно не прыжковом аппарате и такое крепление!
ну ты панк!:) Винтовой пресс, есть тиски,....но ты с ними не дружен:)....боюсь даже представить, что ты с "пятитонником" (самый малый-винтовой на МТО) сделаешь.....сайленты в кашу! Так их!:)
Конечно!:) Сегодня например!
#295 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:46
в не натянутом положении рычаг не совсем попадает под раму
#296 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
насчет провара я ничего сказать не могу, т.к я картинку нашел в интернете, а вот заводскую я рвал на своей нивке)))
по хитрой подвеске постараюсь ответить, рессору можно закрепить стремянками, как у меня на старом ирбите люлька стояла
#297 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:50
может мост сместился в сторону? замерь расстояние креплений моста и расстояние между лонжеронами рамы
#298 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:53
сон нам  только снится, сплю и вижу этот сон
#299 1200rt
1200rt
  • 555 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:45
нет, родные рычаги тоже слегка сбоку были, их усилили косынками
#300 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:52
А "домики" назад смещать не придётся?! При максимальных ходах, тяга ложится параллельно раме и сгибается на "сечашный" ход. Длину тяг нужно уменьшать.
