ЧириГазик
Сообщений в теме: 605
#321 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:42
кастор - угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак-ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль
и что ты мне эту картинку то впаиваешь, я это прошел уже давно, знаю и про "А-образные рычаги и про 4линк как на данной фотке, рампель мне помог во многом, в первую очередь в выборе оптимального типа подвески для моих условий
Сообщение отредактировал schut4x4: 26 Февраль 2015 - 20:44
#322 Вячеслав
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:56
Молодец, выучил!
Уф, чуть не упустил последний абзац!:) Это очень хорошо! Знание-сила! Так бы сразу и сказал, что картинки раздражают, не впаивал бы....мне вот никто не помогал:)...обзываются тока все:)
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 Февраль 2015 - 20:59
#323 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:59
к чему этот сарказм?
#324 Вячеслав
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:01
А чего обзываешься?!
#325 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:04
дык я и не думал никого обзывать
#326 Вячеслав
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:09
А, ну тогда ладно...а то уж я было нехорошо подумал. Извини тада. К чему спорить, пусть ТС построит чего построит. Подсказать там иль ещё чего, эт за нами. Концепция то видать есть какая то....иногда просто одно делать начинал, а выходидило другое:) и чтобы быть последовательным, всё доделывал из упрямства, это нихрена добром не работало на то ТЗ какое требовалось и время, нервы всё впустую. Пусть строит. Чего то там вырисовывается уже. Я правда уже "улетел мыслью" далеко вперёд...может вообще не то строится, чего я напридумал?!:)
#327 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:15
 Знание-сила! Так бы сразу и сказал, что картинки раздражают, не впаивал бы....мне вот никто не помогал :)...обзываются тока все :)
сушествует много еще терминов и понятий типа сег, скват и антискват  и т.д, только лучше в личке, или завести отдельную тему
#328 Вячеслав
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:21
Можно и тему. Усомнился, залез, а мы оказывается в "Строим внедорожник"...и далеко ходить не надо....но по опыту скажу, к сожалению закончится видосами из ЮТУБа....может понадобится тока если в стандарт какой, размеры чтобы не высчитывать...открыл, распечатал и ваять...и то очково, не на заводе же. Как думаешь?!
#329 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:07
ну дык можно запостить тему, только она будет общей и никаких конкретных данных, ведь что касается как делать и что это вопрос как говорится для каждого свой и ответ будет виден каждому по разному. Ведь не существует красной кнопки , на которую нажал и стало все круто.
#330 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 23:32
ну да , я например могу в форуме Газ 69 дать точные параметры подвески JEEP CHEROKEE, врятли кому пригодится
#331 Вячеслав
Отправлено 26 Февраль 2015 - 23:51
Если только "высветится" в поисковике страждущему восстановить "черокез". А чего...скинь. пусть лежит...чем чёрт не шутит!:)
#332 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 00:31
они скорей на Jeep форум залезут, там тоже много чего интересного
#333 Вячеслав
Отправлено 27 Февраль 2015 - 01:02
Залезут. И там полно рукастых да с выдумкой...а вот вбить квадратное в круглое, это сюда. Машина такая, ничего не попишешь.
#334 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 01:15
вот такую загагульку изобразил, для хода вверх за глаза хватит,
кто что посоветует: от чего взять резьбу для регулировки верхнего рычага, мелкий шаг или обычного болта на 22 хватит?
#335 Вячеслав
Отправлено 27 Февраль 2015 - 01:22
Где "хлопун" не согнёт ли?! Обычной резьбы вполне хватит.
#336 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 13:02
чё такое хлопун?
#337 Вячеслав
Отправлено 27 Февраль 2015 - 13:35
Ну не совсем хлопун. потому и в кавычки взял. Это вот этот залом на трубе. Такое можно компенисировать тока толщиной стенок.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 27 Февраль 2015 - 13:38
#338 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:28
я грел внутренний диаметр он заморщился, а внешняя стенка не должна была растянуться, так что думаю прочность не пострадала, + всякими ушками под верхний рычаг усилится
#339 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 01:26
 съездил прикупил вот такие болтики гаечки на 24, для регулировки верхних рычагов
#340 Вячеслав
Отправлено 28 Февраль 2015 - 01:29
Не годятся. Электромонтажный крепёж.
