ЧириГазик
Сообщений в теме: 618
#481 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 22:31
то что кучерявей согласен значит то что тойотовские угадал. я предложил с паджеры так как они слегка менше размерами
#482 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 23:11
на  паджерины меньше ПОП посадишь, а мой Газик длинее оригинального где-то на 45 см, а если обычный ГАЗон 8 пассажиров везет, то мой должен не меньше увезти, больше можно, этакая жадность у меня  :D
#483 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 05:27
чтоб окончательно закрепить водительское сидение, снял дверь и выпилил-высверлил часть борта, чтоб пошире косую дверь вставить, пороги конечно сильно гнилые, где какой-то мастикой вымазаны метал хороший, в общем буду искать новодел
IMG_5640.JPG IMG_5642.JPG IMG_5643.JPG IMG_5644.JPG IMG_5645.JPG IMG_5646.JPG
#484 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 22:16
attachicon.gifIMG_5640.JPGattachicon.gifIMG_5642.JPGattachicon.gifIMG_5643.JPGattachicon.gifIMG_5644.JPGattachicon.gifIMG_5645.JPGattachicon.gifIMG_5646.JPG
да порог бы желательно заменить новодела в продаже много, я тоже продавал так как заказывал с запасом и делал под заказ длиной аж 1400 мм
#485 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 23:49
здрасти! за порогами ко мне будьте добры http://www.gaz69.ru/...-porogi-gaz-69/
Сообщение отредактировал Б.С.О.: 16 Январь 2016 - 23:50
#486 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:52
будем  :)
#487 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 02:24
   В неравном бою между СССР и Америкой, победил представитель советского союза - ГАЗик, его соперником был Cherokee. В этот раз бой заключался в следующем: ну во первых, он происходил в моей многострадальной голове, горел я неудержимым желанием внедрить "черковские" дверные проемы и двери в место "газоновских" со всеми прилегающими и запирающими, а снаружи внешнюю накладку газоновских дверей, что визуально не отличалось. Мне очень не нравится как у меня родные двери открываются-закрываются и прилегают, как дверь в старом сарае, если не хуже, но...Уж больно широкие "черковские" двери и проёмы, раза в 2, можно было бы углубиться внутрь салона, но приборную панель больше не отпилишь, уже все отпилено что можно было, наружу тоже не вылезешь и пришлось смириться и надеяться что удастся родные двери подогнать, но замки с ручками все равно Чирковские хочу врезать. В общем активно занимаюсь "очерокиванием" ГАЗика :banghead:  :banghead:  :banghead:
IMG_5648.JPG IMG_5649.JPG IMG_5650.JPG IMG_5651.JPG IMG_5653.JPG IMG_5654.JPG IMG_5656.JPG IMG_5657.JPG IMG_5658.JPG
#488 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 18:43
а почему не стал на чероковские двери делать накладки газовские, сложного ничего нет а в итоге получиш стеклоподъемники и двери с нормальными замками. чероковский замок может и не влезть в дверь газика она узкая
по порогам как раз к БСО он их делает
да и почему задние решил использовать передних что нет
Сообщение отредактировал илья2004: 17 Январь 2016 - 18:45
#489 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 19:19
так и хотел, именно из-за плотного прилегания двери замков, и т.д., но ширина чирковской двери заставляет пилить приборку, а больше нельзя, задний проём в водительскую под косую накладку газоновской двери, а в пасажирскую большую дверь думал, щас эстафету по детям передам жене и пойду еще покумекаю в свой теплый гаражик, с мурчащим котом, хоть нервы на место встанут  :)
#490 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 20:42
тогда удачи
#491 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 18 Январь 2016 - 04:11
пока кумекал, поставил водительское кресло, но промахнулся по высоте, думал, что оно высоко с кнопки поднимается, а оказалось всего см 2, т.е. наклон регулируется и все, придется еще 4 см добавить, чтоб лучше видеть куда едешь. подключил акум, хоть на сидушке покатался  :D
IMG_5669.JPG IMG_5683.JPG IMG_5686.JPG IMG_5692.JPG IMG_5693.JPG IMG_5691.JPG  IMG_5689.JPG
#492 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:00
Привет!
отмечай 15 см между рулем и сидушкой! Не меньше!
Жизнь хороша, если есть ППШ
#493 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 421 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:04
Всё ближе и ближе день завершения проекта!?)))
#494 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:47
  Нет, в моём случае идеальным будет см 12 до руля, т.к. если ниже - то обзор не достаточный, залезать и вылезать только менее удобно, а руль больше не поднимешь, мешает приборка, приборке кузов и т.д.  Завидую белой завистью глядя на тех, кто не изобретает велосипед, почистил детальку, покрасил и поставил на место и все подходит и со всеми деталями  сочитается, а тут можно сказать каждая деталь с нуля делается и не должна при этом ни чему мешать, да и по эстэтичней желательно, :sorry:   мой рост не большой и мне при этом комфортно отодвинуть сидение подальше, когда руль на коленях лежит, а руки и ноги вытянуты, так сказать вразвалочку.
#495 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:49
устал загадывать, в декабре четвертый год пошел, как Бог даст, так и будет.
#496 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 421 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:53
А загадывать не надо, как случится , так и будет!!!)
#497 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 02:24
изобрели с другом трамблер, бюджетный вариант, низ от Чирка, верх от Ваз, через втулку, и болтиками зажимаешь, количество цилиндров совпадает и крутится в туже сторону, завтра попробуем в работе
#498 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 24 Январь 2016 - 22:03
приятель 70кг. сам - сто(около)). раз не евонном пепелаце(с придвинутым рулём) били снежок. пришлось мне не в очередь копать - толкать...за рулём я мог - "тока сидеть")))
#499 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 00:24
это ты к тому, что близко не надо делать? согласен, руль должен свободно крутиться, но и видеть куда едешь тоже нужно, будем искать золотую середину.
#500 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 01:32
пришла некоторая идея по "Чирковскому" проему, заднюю часть, где замок, оставить по толщине и утопить в кузов, а от задней части к передней спилить внешнюю сторону, как бы по диагонали, до толщины Газоновской двери, так же и дверь соответсвенно, ну и прикрыть оригинальной накладкой двери, а с петлями по месту что-нибудь придумать
