ЧириГазик
Сообщений в теме: 600
#161 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 19 Июль 2014 - 22:59
наконец сделал ящик для аккумулятора, посмотрим будет ли кардан в него упираться,я ещё зад не лифтовал,
планирую на 10 см. поднять, а сейчас зазор 7 см.
Лифтовать однозначно!!! 7см этого точно мало.
#162 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 00:46
полик сделал, всётаки взял по совету чернуху, 1.5 мм, а не нержавейку  IMG_7340.JPG
#163 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 01:22
так, как кардан, при загрузке машины в 10 человек, всё таки уперся в ящик аккумулятора - решил зад приподнять,
нужно на 10 см. поднять, тогда серьгу увеличить придётся см на 20 увеличить, а это на вид как-то много, а рессоры тюниные дорого вот колебаюсь чё лучше
IMG_7470.JPG IMG_7477.JPG IMG_7480.JPG IMG_7483.JPG IMG_7485.JPG IMG_7493.JPG
#164 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 02:41
attachicon.gifIMG_7470.JPGattachicon.gifIMG_7477.JPGattachicon.gifIMG_7480.JPGattachicon.gifIMG_7483.JPGattachicon.gifIMG_7485.JPGattachicon.gifIMG_7493.JPG
Может ящик для акома разделить и поставить два поменьше? Или переделать ящик вдоль кардана.
Сообщение отредактировал джон на 69: 23 Июль 2014 - 02:45
#165 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:23
2 акума нехочу, а вдоль не помещается, думаю лист рессоры ещё один подложить, и грузоподъёмность за одно увеличится, для проходимости не знаю, и раздатку см на 5 придётся опустить.
#166 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 22:03
А что если его поставить так же как и был под сидушку??? Или может в рундук как нибудь спрятать???
Сообщение отредактировал макс плюшкин: 23 Июль 2014 - 22:06
#167 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 01:27
я сначала думал под сидушку, он и по длине влазит, но весит 50 кг, и чтоб развесовку сделать более менее симетричной, я решил по середине поставить, хотел дальше назад, но стабилизатор мешает, по этому так, я думаю уговорю.
  Сначала увеличу серьги, потом опущу раздатку, ну и по листу рессоры добавлю, от газели советуют верхний, обрезать ушки апеллентблоков и подложить. вобщем время покажет.
#168 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 01:42
несколько свежих фоток со стороны
IMG_7061.JPG IMG_7058.JPG IMG_7072.JPG IMG_7077.JPG IMG_7079.JPG IMG_7080.JPG IMG_7100.JPG
#169 Snake3000
Snake3000
  • 40 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:17
ляпота
#170 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 23:18
Дверь водительскую порекомендовал бы расширить, габориты позволяют.
#171 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 27 Июль 2014 - 23:28
у меня она даже есть, 110 пост - фотка
#172 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 19:41
#173 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 31 Июль 2014 - 23:52
Хорошая фотка!!! Главный механик- сто пудов!!
#174 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 09:01
Да нее., как минимум начальник ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА!!! :lol:  :lol:  :lol:
#175 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 22:43
она удивляется зачем папа так машину поднял, что она под ней пешком ходить может
#176 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 00:46
теперь кардан в ящик аккумулятора не упирается, но серьги надо уменьшать, а рессоры подкладывать, или вообще подвеску на пружинную переделать и длинноходные рычаги паставить. аморты теперь не дотягиваются, короче одно тронешь и всё надо переделывать.
IMG_7792.JPG IMG_7793.JPG IMG_7795.JPG IMG_7798.JPG IMG_7799.JPG IMG_7800.JPG IMG_7801.JPG IMG_7802.JPG IMG_7803.JPG IMG_7810.JPG
#177 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 00:48
на 18 см серьги увеличил
#178 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 09:23
прочность серьги должна быть меньше прочности заднего кронштейна и тем паче рамы (с учётом увеличившегося рычага). чот переусилил ты их. да и поперечные нагрузки прям по кронштейну фигачить начнут при таких "коробочках". мой совет. металл в 2 раза боле толщины(от штатных) и запасные серьги в "гаманок"")). а аморты от груз машин мона подобрать.
#179 Вячеслав
Отправлено 02 Август 2014 - 12:54
А если так?!
#180 1200rt
1200rt
  • 526 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 00:18
А если так?!
вот как то так и думаю, только 1 лист всётаки подложу
