Установка 4-х ступки с раздаткой от патриот или хантер однорычажной на раму от газ 69 без демонтажа поперечины
Сообщений в теме: 31
#21 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:58
Я бы хотел ввести небольшое уточнение...я имел ввиду не ту поперечину на которой раздатка родная сидит а поперечину под кожухом мотора на резиновой подушке...
#22 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 22:22
Я имел ввиду поперечину, на которой стоит РК 69, ее придется убирать (можно и не убирать, но тогда она сильно мешает).
 Может автор имел ввиду поперечину под картером сцепления? Так и ее нет на Хантере... при трехточечном подвесе.
НО! поперечина а-ля Хантер ... это опять гимор( сварка, подгонка на раме 69, которая, не очень-то любит лишнюю сварку). И кстати речь шла о 4ст.КПП... она тоже встает на поперечину Хантера? Старого обр. точно не вставали.
Итак:
У вас  есть большое желание порезать-поварить раму ... для повышения скорости на 15%?
Попутно...понизив жесткость рамы,
Я бы еще понял все эти потуги ради установки 5ступки.... но для 4ст.???  :o
Платон Амиго мне друг :friends: , но истина дороже! Так что давай по пунктам. При установке трехточечного подвеса уазомоноблока на раму ГАЗ69:
1. Поперечину РК ГАЗ 69 убирать не надо она не мешает
2. Поперечина под картером сцепления - срезается нафиг за ненужностью (при установке уазомоноблока с любым "подвесом")
3. Трудозатраты на установку поперечины а-ля Хантер одинаковы с трудозатратами на подвес уазомоноблока старого образца. Резать раму не надо, эффект сварки зависит от пряморукости сварного.
4. Жесткость рамы не меняется так как убирается поперечина под колокол и вваривается поперечина под КПП
5. Насчет потуг ради 5ти ступки- полностью согласен!
ИМХО минусы поперечины а-ля Хантер - неудобно снимать - ставить моноблок и подлезть к фланцу переднего кардана на РК
Ну и фото на затравку. ИМХО - сделано шедеврально! был бы шанс в свое время купить эту раму - "оторвал бы с руками"
Сообщение отредактировал sashasv: 25 Февраль 2014 - 22:25
#23 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 00:09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Хорошая фотка! У моего друга так стояла... ( подвес только был на пластине, а не трехточечный ).
Так что руками я эту конструкцию трогал... и не раз ( моноблок был задрыганный, то и дело чинили )
Саша! Друг! По пунктам, так по пунктам:
1. Поперечина РК не мешает... моноблоку - это ДА! ... но мешает ( ох, как сильно!) установке-снятию моноблока ( сам же об этом и пишешь...), а еще...  мешает снятию заднего кардана и обслуживанию ручника.
2. Полностью согласен.
3. Не совсем согласен... для удобства обслуживания ( особенно монтажа-демонтажа моноблока) поперечину под РК лучше срезать,  усилив раму в других местах  ( как и где усилить - можно обсудить, не принципиально...)
4. Опять согласен.
5. Думаем об одном и том же...  :derisive:
А топикстартеру-то... зачем весь этот цирк?
Ну хочешь ездить побыстрее - поменяй опять главные пары... и лучше на сервисе! ( а КПП родную пусть отнесет в ближайшее ПТУ - там пацаны ее починят; как раз ОНА там на всех учебных плакатах).
 Что - то я не верю, что сей человек - толковый слесарь... . Куда уж там раму варить... :dontknow:
Пы.Сы.  Автору темы - просьба не обижаться, ну не все же слесарят по жизни... может он картины рисует.
Сообщение отредактировал Амиго69: 26 Февраль 2014 - 00:43
#24 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 00:17
Ну так вроде все разжевали... думайте!
:hi:
#25 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:30
Это вроде рама Олега Tourera?
Помню его отличную тему по строительству Газика. Жаль, что так и не достроил, и все распродал...
Многому можно было поучится в его подходе к постройке.
http://www.gaz69.ru/...va/#entry174818
Сообщение отредактировал speedoff: 26 Февраль 2014 - 08:42
#26 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:09
Да,это рама Tourer-a. Фото из этой темы - как учебное пособие хранятся у меня на компе. С завидной регулярностью просматриваю и пускаю слюни :)
#27 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2014 - 19:14
На моей самоделке стоит моноблок. Ни чего от рамы не срезал, обслуживать ни чего не мешает.
Может у автора вопроса, как у того танцора............ .
P.S.Вся эта приблуда ( ДВС+моноблок) висит на :- двух опорах ДВС
                                                      -двух подушках(опорах) РК.  и все!
Машина прошла уже около10000км, причем в жестких охотничьих условиях, ни где ни чего не лопнуло и не оторвалось.
Сообщение отредактировал 1707: 28 Февраль 2014 - 19:19
#28 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 16:06
у вас кпп 4-х ступенчатая или 5-ти..и где именно сидит Моноблок???у вас от хантера раздатка??
КАКОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РАЗДАТКИ?
#29 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 20:25
Моноблок КПП+РК от УАЗ-469. Моноблок сидит на самодельном кронштейне и приваренном к раме. На кронштейне полозки, позволяющие сдвигать, а не снимать, моноблок для замены сцепления или выжимного. Зайди в конструкторское бюро, строим внедорожник, тема: как строил машину для охоты.
P.S.Чего зациклился на передаточном числе? Вчера было закрытие охоты в степи снега по самое некуда. Весь день с фаркопа галстук из парашутной стропы не снимал и Нивы и даже Прадо 120й к нему с удовольствием пристегивались.
Сообщение отредактировал 1707: 01 Март 2014 - 20:33
#30 Varsham
Varsham
  • 149 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 21:05
Двигатель садится на поперечину или нет?Или вы его приподняли?
#31 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 21:39
Нет. ДВС висит над попереченой ровно на толщину подушки.  Сильно задиратьДВС нельзя, так как угол работы крестовины переднего кардана превысит критический. Особенно это актуально при родных(газ-69)  мостах. Здесь уже ни какие клинья не помогут.
Сообщение отредактировал 1707: 01 Март 2014 - 21:43
#32 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 10:21
Здравствуйте!!Кто-нибудь утсанавливал 4-х ступку с раздаткой от патриот или хантер однорычажной на раму от газ 69 без демонтажа  поперечины???Поделитесь опытом очень надо ребята!!!!!!!
  всё делаеца "по месту и с примеркой" .Делал так.Закрепил КПП+РК УАЗ на ДВС( временная опора на домкрат), "сваял" на пластинах( из 5ки) кронштейны крепления КПП+РК, размер пластин"по месту", но с опорой нижнего края на выступ нижней полки рамы. Просверлил раму, вварил в отверстия трубки(не менне 2ух болтов на 12 на сторону), подсобрав пластины с кроншт. апять) "по месту" просверлил и их(ОБЯЗАТЬ.- С ОПОРОЙ НА ВЫСТУП НИЖНЕЙ ПОЛКИ РАМЫ). ++ данного решения - раму варить не надо(она "в родне" двухслойная), длиной пластин разносим верт. нагрузку вдоль рамы, болтовое соед. дает ремонтопригодность, а в запрашиваемом тобой вопросе, даёт возможность проще и легше "поиграть по месту" углом прод. наклона сил. агрегата(чоб поперечина не мешала))  пы сы. данное сказалось про 4ёхточечное крепление сил. агр. типа УАЗ469.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Март 2014 - 10:33
