Нужен Ваш СОВЕТ!
Рама газ 69 и уаз
Сообщений в теме: 17
#1 Dimonsamogon
Dimonsamogon
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 11:05
Доброе время суток
Знающие люди расскажите пожалуйста
Я неоднократно встречал такие слова, что рама от УАЗа гораздо лучше чем рама ГАЗ 69. Единственный аргумент, почему, это прочнее, который я встретил.
Не могли бы вы мне подробнее рассказать в чем онные достоинства и правда ли это?
Заранее благодарен
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 11:39
Димон-самогон.... Тебе для каких целей? Покажи, что имеешь, какие проблемы и что собираешься делать... С конца начал.... УАЗорама ремонтопригодна, всегда есть и ценник....
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 12:42
рама Уаз 469 на Газ 69
 Вот тема,не вредно почитатЪ...
#4 серый007
серый007
  • 597 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 12:49
 УАЗорама ремонтопригодна, всегда есть и ценник.... я ставил исходя из этого!
#5 Dimonsamogon
Dimonsamogon
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 14:20
без самогона не разобраться))))
Приобрел ГАЗ 69 уже на раме от УАЗа все остальное родной в отличнейшем состоянии
просто стал интересен данный вопрос
#6 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 10:50
Добр. вр. суток. тёзка и зёма(от Акъяра до ...пока не застрянем)).Рама УАЗ крепче и ремонтопригодней("родня"- двухслойна). Так што праздравляю - тебе продали гораздо более ценный мех:) В смысле - мех. транс. средство))
#7 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 10 Март 2014 - 11:43
не пинайте с разу имею газ-69а рама родная в утиль уже приобрел уазовскую но агрегаты хочу оставить родные но с двигателем не могу решить оставить родной м-20 или уазовский умз-417 машина нужна на каждый день.Подскажите родной двигатель подходит для этой цели или нет просто весь инет пролазил но не чего конкретного не нашел
#8 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 15:26
 уазовский умз-417  на каждый день.
гораздо разумнее.
#9 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 15:31
умз417. переведёшь на пропан и будет по расход. на запр.=дизелю. служил87-89 кузнецк8
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Март 2014 - 11:31
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 15:55
Вообще то 417 не лучший выбор... УжЪ лучьше родной.
Но тут другая засада... на раме уаз нет поперечины под рк...(как в прочем и под колокол) и ее придется изготовить.
есть тема "рама уаз на газ 69" почитайте.
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 10 Март 2014 - 16:04
#11 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 09:38
Чел. надо машину на кажд. день. С родным мотором "ездец" с запчастью-тоже грозит каждый день. Оно ему надо. Да и живёт в городе- переведёт на пропан и нурмуль(относит)) с ГСМом. А насчёт поперечин...Мож прикинет  перейти на моноблок? (при отсутствии уверенности качественно изготовить и смонтировать данные детали рамы)
#12 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 12:50
поперечену на раму приварить не проблема тем более она осталась от родной рамы в хорошем состоянии а насчет моноблока душа не лежит к нему, а к родную коробку и раздатку уже перебрал и они ждут своего часа
#13 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 17:57
верная дорога) тока когда будешь выставлять поперечины - не "завысь" их. Потому- подложить завсегда можно (чёб приподнялось)) а вот приопустить ниже опорной поверхности значит. сложнее.
#14 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 19:24
спасибо за совет выставлять поперечену примерно чтоб двигатель стоял ровно или все таки должен немного наклонен назад
#15 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 22:43
ежели ставишь 417 -не забывай про возможность снять ГБЦ с ДВСа без разборки трансмиссии( при излишнем продольном наклоне, ГБЦ при демонтаже может упереца в моторный щит). так чо наклон у тебя получица минимальный, но, при родной трансмиссии, задний кардан живёт не барином)) потому наклон желателен(ось ДВС-КПП-РК-хвост. ЗМ, чем она ближе к прямой, тем "отцентрированей", т. е. меньше вибраций, шума и пыли)) вот такой вот пердимонокль)) главное не "завысь" и не вари раму "поперёк" (лучше "подмоторную" поперечину варить к предарительно установленным(привар. повдоль и не "сплошняком") пластинам.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Март 2014 - 22:44
#16 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 23:57
Я перешел на моноблок. То есть взял Полностью шасси УАЗ, всё родное для УАЗа, очень хорошо стыкуется с рамой и между собой. Вариант самый простой, если найдёшь подходящие УАЗодетали (или машину УАЗ с негодным кузовом) по сходной цене.
Если машина на каждый день то лучше в качестве донора искать УАЗ с передним мостом на пружинах и дисковыми передними
тормозами. Для раритетчиков (любителей родной коробки и раздатки) есть отдельный раздел :-) В разделе "строим внедорожник" вольнодумство допускается. Кто за агрегаты ГАЗ-69 расскажите чем они лучше (реально лучше, по характеристикам), а не "нравятся" больше, чем уазовские :-). Понятно что можно делать гибрид из трансмиссии ГАЗ-69 и УАЗ-3151, вопрос - с какой целью? в чем выигрыш? Проигрывается ремонтопригодность и распространённость запчастей, надеюсь все согласятся.
#17 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 21:07
Реально лучше - качеством изготовления, РК- передаточным числом, трансмиссия - ремонтопригодностью в полевых условиях(возил удлинённый кардан, мог ехать ваще без раздатки))
#18 SASHASHILL
  • 1 484 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 21:53
Добавлю - КПП, в случае чего, "скинуть" гораздо легче и быстрее, чем тяжеленный и неудобный моноблок.
