Капитальный ремонт двигателя газ м-20
Сообщений в теме: 49
#21 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 07:09
Короче целесообразность этой эпопеи мне видится только если м-20 планируется эксплуатировать каждый день на АИ-92 -что мало вероятно.
Ну а если так изредка покататься - думается прожуёт 92 й и не подавится. Ну может башку ( ГБЦ ) фрезернуть на 1-1,5 мм. будет полезным делом.
Кто ,что имеет возразить - в студию !
Совершенно верно :)
#22 jankel
jankel
  • 390 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 23:08
Спасибо,сегодня привезу двигатель в гараж и работа должна закипеть)))Заодно буду выкладывать фотоотчет о проделанной работе...
Здравствуйте, не претендую на Мастера или как говорят на Гуру ,но у меня на стенде висит и в свободное время собирается на мой ГАЗ 69 А двигатель ,если Вам будет интересно заходите ко мне на работу ине стесняйтесь Я Вам всё покажу ,заодно и познакомимся .С уважением Евгений.
#23 Preemus
Preemus
  • 37 сообщений
  • Интересы:Дождаться похорон правительства национального предательства. Соскучился уже по Лебединому озеру.
Отправлено 02 Март 2014 - 16:56
У меня вопросик возник:
Обязательна ли замена прокладки ГБЦ при переборке двигателя?
Собираюсь перебрать двигатель, стоит ли сразу запастись прокладкой или посмотреть состояние старой???
В своё время тридлы капиталил двигатель своей шестёрки, да раза два к этому снимал головку для замены колец. Кто помнит в советские годы машины служили долго. При этом ни разу прокладку ГБЦ не менял. А чтобы снималась легко и без разрывов, при каждой повторной установке мазал её литолом, ну и затягивал по науке с Динаключом. Ну а вообще, лучше менять. Хотя выписал себе на Газона с Колёс истории оригинальную, так страя по мне в разы лучше.
Сроду не было такого и вот опять :D
#24 denzel
denzel
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 11:41
Спасибо за приглашение.А вы где находитесь?С удовольствием бы пообщался.
#25 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 16:51
Оно может и хорошо,но думаю до таких глубоких " ТЮННИНГОФ " топикстартеру рановато пока.
Во всяком случае следовало бы объяснить человеку для чего такое действие может быть полезным.
Типа натриевые клапана не будут прогарать на высокоактановом бензе и т.д.
Однако установка оных требует требует токарки,развёртки и по новой шарошки сёдел,да ещё и подбор пружин.
для этого нужны только развёртки на 11 по моему. старые направляющие удаляются, новые( с 53го ) рассверливаются и запресовываются.. потом доводятся развёрткой. старые пружины укорачиваем на 1,5 витка. длины регулировочных болтов хватает. далее обычная притирка и всё.  работавшие сёдла шарошка уже не берёт.по крайней мере я так делал. если учесть, что 76го нет вообще,80й тоже исчезает на заправках.  если двиг. разобран полностью,то сделать это не сложно и не долго. за-то работают эти клапана куда гораздо дольше родных!
#26 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 09:24
Старые направляющие удаляются, берутся новые - с 52го!!, и разворачивается отверстие под клапан (до 11 мм, лучше не более 10,95), клапана я мерил, у всех толщина оказалась 10,89. Кроме того необходимо укоротить направляющие (со стороны канала), на 10 мм, и желательно проточить под конус - (для уменьшения сопротивления на выходе газов - форма конуса - по желанию). По пружине, я делал таким макаром, что высота пружины, стала меньше стандартной на 6 мм примерно (про  витки не готов дискутировать), после сборки пружина имеет нормальный ход сжатия, даже остается маленький запас.
Вот как то так :)
  • Smile2 это нравится
#27 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 15:40
Может подскажет кто не могу тему найти, по моему где то была, а как надо не найду.
Вообщем такая проблема есть стуканутый движок м20. есть новый коленвал, но от небрежного хранения местами поржавел, а так же есть нормальный коленвал нысы.
На первый взгляд нысин коленвал точь в точь похож на родной,но только полегче немного
отвёз мотористу тот сказал что должен подойти погляжу померю покручу и скажу что как.
Может кто знает можно ли поставить нысин коленвал в родной движок.
...тему нашел но там нет про коленвал...
Сообщение отредактировал Martin69: 04 Март 2014 - 15:44
#28 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 15:50
Говорят что подходит, но я сам лично это не проверял. У меня в теме кто-то писал.
А свое колено не шлифануть под следующий ремонт?
Сообщение отредактировал FanatFigo: 04 Март 2014 - 15:53
#29 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 16:19
Я сам то с этим не сталкивался, но мужик сказал если родной не погнут и не сильно убит его попробует оставить а если нет то попробуем от нысы поставить.
#30 Preemus
Preemus
  • 37 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 16:35
Только не забудьте мужУку наказать, чтобы в сборе с маховиком и корзиной вал отбалансировал, а то на холостых верхние пломбы из зубов выпадать будут.
#31 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 19:47
.... вал отбалансировал, а то на холостых верхние пломбы из зубов выпадать будут.
Вообще-то дисбаланс проявляется с увеличеним оборотов.
#32 jankel
jankel
  • 390 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 09:55
Ребята ,желательно балансировку делать динамическую,а за -это надо обратиться к мужику у которого есть оборудование .В основном меня боженька милует .Раньше в плохие времена (90)года капиталили до шести двигателей в неделю и с балансировкой всё нормально,и сейчас постоянно меняем маховики и венцы на маховиках из-за убитых и вовремя не заменённых сцеплений ,вибраций тьф !не наблюдалось,а заменил я их сотни .Если балансировать ,то не у мужика а на оборудование у специалистов.
#33 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 12:57
Там всё вместе балансировать надо т.е. храповик,шкив,шайба,шестерня,кв,маховик и корзина всё в сборе с крепежом есно.
Как раз собираюсь этим заняться в Питере балансировка около трёх тыров нынче. (лаборатория вибраций.балансируют всё что крутится,ну по крайней мере так заявляют.) И некоторые отговаривают меня дескать ничего не даст ( обороты не те,да и газон не та машина которая не будет трястись по определению,мол карданы и всё такое ). На провокации не пока поддаюсь,но жаба - жабой и с другой стороны никто же при замене  одной корзины не разбирает мотор для балансировки,а просто ставит и в путь.
Мнения - в студию уважаемые !
#34 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 13:01
В нормальных мастерских погнутость кв лечится правкой, а шейки перешлифовываются на следующий ремонтный как правильно сказали.( если конечно есть куда шлифовать)
#35 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 14:14
Ну да мне так и сказали, родной буду оставлять но шейки надо перешлифовывать и покупать вкладыши под него
посадочные места коленвала вроде нормальные а там где шатуны крепятся надо шлифовать
Сообщение отредактировал Martin69: 05 Март 2014 - 14:15
#36 Preemus
Preemus
  • 37 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 14:45
Всегда когда, сам разбирал, кернил корзину с маховиком, чтобы поставить на то же место.
#37 jankel
jankel
  • 390 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 17:34
Вы наверное обрашали внимание что в магазинах лежат коленчатые валы с маховиками -зто вот они и есть с завода отбалансированные.При замене маховика на двигателе ,не раэбирать же двигатель из-за этого ,старюсь с гарнтией купить качественный маховик,затем при заводке автомобиля погоняйте двигатель на холстых оборотах и постарайтесь понять ,появилась ли в двигателе какието новые вибрации .Рваные подушки на двигатле тохе добавляют неприятные звуки ,кривой коленвал я бы выкинул ,но было и такое ,что сваривали и затем шлифовали лопнутый колечатый вал ниссане-террано-но на мой прикид-это гемор.
Сообщение отредактировал jankel: 05 Март 2014 - 22:25
#38 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 01:12
Это актуально когда прежнюю корзину обратно ставите,а если меняете на новую,по каким таким меткам ставить будите ?
Озвучу вопрос по новой:
Если ситуация такова что маховик с одного мотора,кв с другого или новое,корзина соответственно новая. Надо ли всё это хозяйство отдавать в балансировку ?
Моё личное мнение - таки да ,надо ! Но оно базируется на завещании букварей.
Однако многие уважаемые камрады вполне пренебрегают этой операцией мативируя малооборотистостью мотора м-20    ( мол разницы всё равно не почувствуешь,так зачем платить больше?)
Вот это и предлагаю обсудить . У кого какой опыт присутствует ? (колбасит без балансировки или нет ?)
#39 джон на 69
джон на 69
  • 380 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 01:35
Я отдал колено с маховиком, причем обратил внимание, что высвелено было несколько отверстий до 10мм глубиной. Корзину отдавать смысла не вижу, т.к. современные (лепестковые) уже отбалансированные, а допотопные (кулачковые) долго не ходят.
#40 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 01:39
Раньше ездил на 402-м, КВ со всеми прибамбасами был отбалансирован как положено, сейчас катаюсь на М-20, движок собран из разных... ессно ничего не балансировано, никакой особой разницы в вибрациях и никакого расколбаса не наблюдается, правда редко когда кручу движок более 2500 об./мин.
