включение двух передач в КПП УАЗ
Сообщений в теме: 9
#1 горняк
горняк
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:46
Здравствуйте!Сегодня я ,похоже,разгадал причину включения сразу двух передач в КПП УАЗ с синхронизаторами на 3 и 4 передачах.Причина не в изношенном конце рычага переключения передач и не в изношенных вилках штоков выбора передач.Причина включения одновременно второй передачи и передачи заднего хода ,на мой взгляд в том,что при передвижении паразитной шестерни при включении ЗХ она ,в результате попадания "зуб на зуб"передвигает шестерню 1 передачи в положение включения 2 передачи! В результате включаются ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА И ЗАДНИЙ ХОД.При выключении ЗХ рычагом КПП 2 передача остаётся включенной,и рычагом её уже не выключить!Кто что думает,как с этим бороться,кроме как выкидыванием паразитной шестерни)))?
#2 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:02
А в чем причина движения шестерни 1й передачи при движении шестерни З.Х.? Механизм переключения должен исключать.
#3 горняк
горняк
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:20
Причина движения-при движении паразитной шестерни в сторону шестерни первой передачи их зубья в какой-то момент наскакивают (сталкиваются лоб в лоб) друг на друга,а так как водитель продолжает включать задний ход,то шестерня первой передачи смещается из нейтрального   положения в ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОЙ ВТОРОЙ передачи!Вот вам и две вкл. передачи одним движением!
#4 горняк
горняк
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:23
Механизм выбора передач такой случай не исключает,так как штоки 1,2 передач и передачи ЗХ находятся по разные стороны от штока 3,4 передач!Защита не сработает!Это конструкторский просчёт!
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:39
движение вместе двух штоков должно исключаться штифтами-замками между ними, которые ЕСТЬ в любой коробке. Думается мне у тебя отсутствует один из "замочков" между штоками.
В описаном тобой случае - при движении штока ЗХ хоть на чуть-чуть - шток должен вытолкнуть шпенёк "замка", и им запереть движение двух других. И только так.
На рисунке красными стрелками эти "замки". Коробка взята случайная из сети. Для примера.
#6 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:40
Тогда было бы повально  у всех. Я механизм реонтировал лет 20 назад, там сухари насквозь кажется идут.
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:41
 Конструкция позволяет замыкать штоки в любой конфигурации. В среднем есть отверстие, в котором шарик. И через этот шарик запирание происходит "сквозь" средний шток.
О! Механник опердун ))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 25 Февраль 2014 - 19:44
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:47
исчо:
#9 горняк
горняк
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:12
Буду проверять механизм переключения!сейчас взаимно невозможно переместить только соседние штоки,а противоположные можно...Спасибо за подсказки всем!
#10 горняк
горняк
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 21:40
Да,точно!При разборке механизма были обнаружены все детали,как на рисунке,НО штифты блокироки штоков с торцов изношены,в результате механизм толком не работал...Ещё раз спасибо за науку)Тему можно закрывать....
исчо:
