Механический замок капота
замок
Сообщений в теме: 2
#1 Егор Петрович
Егор Петрович
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 00:59
Итак, после покупки авто, не смотря на то, что в настоящее время хранится около работы на стоянке, возникла идея придумать замок капота, чтобы не лазили посторонние, в том числе коллеги.
Идея установки электромеханического замка отпала сама собой, так как на момент покупки сигнализации не было. Недолго поразмышляв, было принято решение установить обычный замок, открывающийся ключом снаружи. При этом открывать тросиком из салона не хотелось, потому что удобнее открывать с улицы: все равно вначале крючки, потом бежать в салон дергать за ручку тросика, зато вот она рядом - замочная скважина. Идею подсказала личинка замка с крышкой на дверях от газ-66, сразу захотелось такую же.
От применения замка сувальдного типа отказался сразу, так как не хотелось носить в кармане ключ большого размера, поэтому был куплен замок со съемной личинкой ключ-ключ.
http://yadi.sk/d/jnM_GybEJn5Cd
http://yadi.sk/d/U9LBoI6_Jn5Ra
http://yadi.sk/d/FJuj51tcJn5Vv
http://yadi.sk/d/o3DIwt13Jn5cB
http://yadi.sk/d/-j4PSrvsJn5gy
Фотика в процессе установки с собой не было, поэтому публикую фото того, что получилось.
Замок крепится на те же болты, которые крепят левые жабры в передней части. Болты под торкс твердосплавные от крышек распредвалов с мотора Мерседес М104, законтрены изнутри двумя гайками.
http://yadi.sk/d/Wp8kktxVJn7op
http://yadi.sk/d/l97QuDNcJn7tu
Замок закреплен на коротких уголках. Ответная часть на капоте тоже из уголка, не приварена, а привинчена гайкой. При совмещении с ригелем отверстия ответной части использовал герметик. Герметиком намазывается торец запирающей части замка, с помощью ключа запираем замок при закрытом капоте, герметик делает отпечаток на ответной части, далее сверлим отверстие в уголке по контуру "рисунка". После небольшой доводки шарошкой - полное совпадение.
http://yadi.sk/d/CDMt32EFJn89H
http://yadi.sk/d/eijm7Gg-Jn8uF
Газоновскую заглушку личинки замка пришлось растачивать под другой диаметр. Крепится изнутри хомутом. Пол дня неспешной работы. Результат:
http://yadi.sk/d/KKxySFMxJn94R
http://yadi.sk/d/cgie2flVJn9c5
(фотки можно посмотреть по активным ссылкам на яндекс-диск, сюда фотки не вставляются)
Сообщение отредактировал Егор Петрович: 02 Март 2014 - 13:38
#2 Егор Петрович
Егор Петрович
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 00:23
#3 esaul1
esaul1
  • 975 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 17:01
Сделал проще.
Капот http://www.gaz69.ru/...k-kapota-kapot/
Морда http://www.gaz69.ru/...tvetnaia-chast/
Тросик выходит в кабину рядом с тросом жалюзи.
