Дуги УАЗ 469 на ГАЗ 69
установка
Сообщений в теме: 7
#1 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 23:43
Подскажите,кто-нибудь ставил сей девайс под родной тент?
#2 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 11:54
это было бы интересно,возможно меньше провисал бы тент,
#3 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 13:04
я и собираюсь ставить их как потеплеет,а в темах не нашёл ничего
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 13:32
Так 469й это же Ашка по нашему... Трубки если только как донор использовать, подрезать по месту и варить... Да и геометрия у них разная...
#5 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 14:38
я так и хотел примерно,подгонять наверно от лобового придётся и длину и ширину,со стороны багажника вроде ширина одинакова,надставки дверей уаз будут
Сообщение отредактировал Денис 68: 13 Март 2014 - 11:09
#6 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 11:09
размеров случайно не у кого нет уазовских дуг?
#7 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:32
Я поставил такие дуги. Пришлось несколько уменьшить ширину, ибо распирало кузов в районе заднего борта. Пришлось удлинить продольные палки (мужду дугами). А так же пришлось нарастить эти дуги по высоте,они меньше родных сантиметров на 10, в противном случае голова задних пассажиров упирается в потолок. Сверху это всё покрыл новодельным тентом. Фото в теме про надставки дверей.
#8 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:54
я хотел их поставить, поехал к хозяину того УАЗа, а они приварены оказались по кругу все,потом нашёл 2 родных дуги (больших) от 69-го,остальные трубки изготовлю сам,которых не хватает
Темы с аналогичным тегами установка
