карб времянка
Сообщений в теме: 20
#1 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 09:30
Ситуация следующая: регулировку сущ. карба к22-и я побороть не смог, забил и жду нового карба, который придет через месяц-полтора-два.
А тем временем, мне нужно переоформить газик на себя, т.к. стоит он у меня уже полгода (была капиталка двигла и проч...), а хозяин трясет понемногу с оформлением.
Сейчас препятствие только в карбе, которого нет (не учитывая, соответственно, к22и)
Вчера попался в руки карб к125л (по инфе с интернета - от пускового двигла трактора т-130 в составе дизеля).
И вопрос: можно ли его поставить, чтобы съездить хоть как-то переоформиться? Будет ли он вообще работать на родном двигле? Или пустая трата времени?
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 09:52
А на том карбе ускорительный насос присутствует? Если присутствует, он полностью функционален?
#3 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 09:57
на 22 или 125?
#4 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 10:19
На том, который хочешь поставить временно :)
#5 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 10:28
Присутствует, пока не разбирал, думаю функционирует - забрал его у бабушки-кладовщицы (около 80 лет, каталожные номера наизусть знает по газам/уазам!))), карб новый, не ставился даже
Сообщение отредактировал borh3galki: 03 Март 2014 - 10:29
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 11:19
К-125 вряд-ли будет нормально работать, много надо перетрясти в нем, чтобы адаптировать.... (у пускача обьем всего 700кубиков), да и ускорителя на нем по-моему нет ! (ког-да то был у меня такой карб)
А чем так плох родной К-22, что невозможно наладить ??
#7 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 11:46
К22 пробовал регулировать после двух чисток/продувок (после первой думал, что некачественно промыл). На винт ХХ вообще не откликается, только на главную дозирующую иглу... и, соответственно, сожрал на 2-х 15-ти/20-ти минутных прогревах литров 5 бенза... После этого я как-то уже скептически отношусь к данной затее - в третий раз регулировать его.
#8 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 14:27
Вот вот, и я о том же, что на пускачах УН нет. Да и объем смешной.
#9 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 03 Март 2014 - 14:57
Там наверное и экономайзера нет, и клапан редуцирован. Вообще хоть фотку карба без крышки. Кое- как доехать наверное можно. Может нижнюю часть от 125го к 22му пристроить?
#10 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 15:05
вот тут небольшую инфу нашел http://www.chtz-part...anual/218/2242/
сделаю фото сегодня в разборе, может что дельное и посоветуете
#11 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 15:18
Клапана экономайзера действительно нет. Ускорительный какой-то присутствует. Таррировка жиклеров и диффузоров неизвестна. В лучшем случае больше 40 не разгонишь.
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 15:22
Не получиться !!
125-й имеет схожесть (и подходимость некоторых деталей) со старо-Москвичевыми (однокамерники) и Запорожскими карбами.
Ехать оно может и поедет, но проблема в том, что обмерзать  будет, покрываться льдом(буквально), "дупло" слишком маленькое !
#13 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 03 Март 2014 - 15:27
Мой К22Г по дороге от ГИБДД до гаража (около 2км) сожрал 3 бутылки бензина по 1,5 литра на двигателе 21, объем определен точно, т.к. обратно ехал на бутылке. Не регулируется совсем, сейчас стоит 131 на ноге от 22Г, буду ставить 126В или К151 через переходник.
Сообщение отредактировал Midved: 03 Март 2014 - 15:54
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 15:38
.....жду нового карба, который придет через месяц-полтора-два.
Что так долго, из-за бугра что-ли выписал ??
Если и ставить какой-то другой, неродной, то уж лучше какой-то более современный/распостраненный.
Как вариант- двухкамерник, что-нибудь из ДААЗов, например 2108, запчасти на него на каждом углу продают, да и сам карб практически даром можно найти !
#15 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 08:31
Курил тему насчет замены и выбора. Рассматривал 131, 4178, 151.... Найти "практически даром" не удалось, к сожалению)), ну а потом наткнулся в инетах на карб от пекина 2020. Довольно хорошие отзывы у людей. Трайкер обещал помочь с этим карбом (он сам гонял на нём 2 или 3 года на трофи). Денежку переслал ему уже. У нас 151-й тут стоит 5-6 килорублей. А пекиновский 1900+доставка.
Ну, и по видимому, нечего мне париться насчет 125-го, попробую "напрокат" взять у местных уазоводов, чтобы съездить переоформиться
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 09:01
Не проще инспектора на осмотр свозить? Это прописано в услугах ГАИ по регистрации. Я лично так делал, когда на двиг СВНА получал. "Выписал" инспектора, привез в гараж, он номера сверил, в акте расписался. Отвез взад.
Чем искать карб, внедрять, пробовать ездить и прочее. Хотя конечно для практики полезно.
#17 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 09:13
Посмотри видео у меня на канале, там найдешь ответ по выбору карбюратора, то что я там показываю и рассказываю про карбюратор - применимо и к семейству моторов ЗМЗ. Проверено на практике уже неоднократно.
https://www.youtube....SCustoms/videos
#18 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 10:33
сейчас такой услуги нет в связи с новым регламентом от 15.10.13г., автомобиль предоставляется в ГАИ
#19 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 10:40
FanatFigo, спасибо, посмотрю обязательно
#20 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 18:32
 Расскажите подробнее про карбюратор от Пекина. Я так понимаю, это китайский клон УАЗ 469? Там карбюратор однокамерный?
