кпп
Сообщений в теме: 34
#1 vladikus
vladikus
  • 3 сообщений
  • Интересы:автомобили и
Отправлено 06 Март 2014 - 10:08
Здравствуйте!!! Господа, пишу первый раз, не обижайте. У меня ГАЗ-69а кабриолет, собрал своими руками из убитого и згнившего. Было всё родное но год назад поменял двигатель. т.к. Клапана сгорели и вообще, весь перестал работать. Поставил 402 всё хорошо но родная кпп и рк создаётся впечатление что мощи много а скорости нет. Подскажите пожалуйста если я поставлю УАЗ-моноблок это даст прибавку скорости??? мосты родные, поездки только по городу, для души. СПАСИБО!
#2 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 10:39
даст +15% где- то к скорости
#3 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 10:40
А в чем проявляется - "скорости нет"?
#4 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 10:43
пониженую включил походу))
#5 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 11:25
Здесь все товарищи!
#6 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 11:37
Мосты родные-скорости не будет
#7 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 11:48
почему не будет?вроде уаз и газ 69 одинаковы гп 41/8 Будет ехать как УАЗ
Сообщение отредактировал Денис 68: 06 Март 2014 - 11:52
#8 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 12:12
Не обязательно. Может, и сцепление не отрегулировано. Дождемся ответа
#9 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 13:24
тоже как вариант буксующее сцепление
#10 kia
kia
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 06 Март 2014 - 15:42
Прямая передача УЗА-моноблока и Газ 69 одинакова.Прибавки в скорости не будет, а если поставить мосты от буханки на 37 зубов тогда прибавится немного.
#11 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 16:18
колоссально!только вот рк газ 69 отличается от уаз рк
#12 vladikus
vladikus
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 19:04
Здравствуйте!!! Товарищи!!! Опыт вождения есть с 1972г и всё по дальнякам, отличить включена пониженная или нет смогу. ГАЗ это для души и 2 августа т.к. служил на таком ГАЗ 69а прибрёл 7 лет назад кусок метала но всё родное. Сделал и ездил тех\осмотр прохожу на раз. А впечатление по скорости едешь 70 дури много ещё, всётаки 100л.с., а по коробке думаю что предел. Ощущение что её разорвёт. Коробка, перебрал идеальна, скорости включаю легко, трогаюсь со 2п. Так вот закралась МЫСЛЬ а не поменять  кпп и рк от уаз 469 может скорость за счет передатачных чисел возрастет. Вот и прошу у ВАС профи ГАЗ-69 совета. СПАСИБО!!!
#13 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 19:30
А с какой скоростью ты хочешь на нем ездить?
У меня мотор 451М, мосты УАЗ-медленные, трансмиссия родная. Езжу постоянно,  основное время - по городу. Приемистости хватает, в городском потоке иду на уровне. На трассе больше 85 все равно некомфортно, хотя запас по мощности еще есть.
Не для скорости эта машина....
#14 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 19:42
если есть возможность и желание заменить родное на моноблок,то меняйте и можно + пары 37 зубов поставить или мосты перепрессовки газ 24 поставить(дороговато перепрессовывать)побежит быстрее
402 мотору этой трансмиссии конечно маловато
#15 kia
kia
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 06 Март 2014 - 20:25
[/quote
Я не говорю что они одинаковые,а при чем тут раздатка?
#16 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 20:57
[/quote
вторичныи вал кпп моноблока на прямую через раздатку связан с карданом заднего моста  а на газ 69 через шестерни раздатки не напрямую, не помню точно передаточное что то вроде 1.15. то есть изначально понижает.
Сообщение отредактировал Evgen 72: 06 Март 2014 - 22:05
#17 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 21:08
вторичныи вал кпп моноблока на прямую через раздатку связан с карданом заднего моста  а на газ 69 через шестерни раздатки не напрямую, не помню точно передаточное что то вроде 1.1. то есть изначально понижает.
как то так! :spiteful:
#18 kia
kia
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 06 Март 2014 - 21:13
Пусть будет как-то так.
#19 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 21:23
Ежели для души - оставь родную трансмиссию. Сам поставил моноблок. Зря. У Газика душа внедорожная) Не по душе ему...) Да и "выбивание" пониженной при нагрузке - рано или поздно постигнет ентот самый моноблок(( А "комфортную"))) скорость мона повысить и при родной раздатке(центрирование, хороший глушитель, балансировка, грамотный "подвес" агрегатов , и тд и тп.) И главное...Понижайка душевная))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Март 2014 - 21:28
#20 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 22:11
вылет понижайки это болезнь уазовской рк
