Чем промыть КПП и стоит ли промывать?
Сообщений в теме: 35
#1 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 08 Март 2014 - 12:28
В общем суть вопроса в названии темы. Сливал с коробки то что там было и немного охренел. Толи вытекало толи вываливалось  и ещё водичка была немного. И вот вопрос можно ли промыть коробку например соляркой. Мосты промывал соляркой потому что тоже не понятная жижа там была.
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 13:19
Конечно можно, я бы даже сказал  - нужно. И двигатель тоже нужно промывать, хотя нынче модно считать что двигатель в промывке не нуждается, при использовании масла одного типа, это как правило считают люди, не имеющие профильного образования по теме, но считающие себя умнее инженеров заводов, вот такой вот парадокс :)
#3 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:37
В руководстве по эксплуатации ГАЗ69 подробно описан процесс промывки КПП.
#4 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:39
Мосты я промыл саляркой. Заливал солярки до того пока из заливной потекёт закручивал пробку и крутил колесо предварительно его поддомкратив. А вот как коробку промыть. Раздатку не пришлось промывать там не было ни воды и масло было хоть и очень густое но однородной массы. Как мне сказали сегодня что если промыть мосты и остальные механизмы то им очень быстро поле этого придёт конец. По той причине что при работе шестерёнки стачиваются и образуется стружка которая забивает канавки в шестернях а при промывке это всё уходит. Вот так мне сказал один человек сегодня. Просто я сам не очень в ходовых частях автомобилей понимаю Щас вот только учусь на газике. Так что очень сильно не ругаться на меня.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:40
А медведь не моется.
И все его уважают.
#6 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:44
Это к чему сказано?
#7 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:51
Этот человек, который тебе сказал-"не промывать" (да ещё и научную базу подвёл) моется?! Ну руки там перед едой...и жопу раз в неделю...ему этот процесс чужд?!
#8 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 16:06
Главное-без нагрузки! Т.е. Раздатку в нейтраль и погонять минутку на малых оборотах. Если старое масло было чистым,смысла нет, а уж если жижа,как у вас,мыть желательно. Чистой солярой я бы не стал, а вот смесью масла и солярки...
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 08 Март 2014 - 16:08
#9 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 08 Март 2014 - 17:21
Не стал бы мыть солярой редукторы с фосфатироваными шестернями. В ГАЗике их нет. Можно заодно протечки продиагностировать.
#10 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 19:01
Ясно. Спасибо за советы значит набодяжу масла с соляркой и промою.
#11 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 19:36
Я думаю ,что этого не стоит делать ,по следующим причинам .  Соляркой можно мыть детали когда они в руках ,но заводить двигатель и мыть им коробку даже с маслом я бы не стал ,а пошёл бы по выбору следующим образом ! Самый простой и надежный -залить трансмиссонное масло и вывесить колёса и погонять кп с переключением ,затем слить масло и залить новое . не должно возникнуть ни каких поблем ,эту процедуру можно провести и под нагрузкой.Второй способ по инструкции путём добавления присадки моющей типа Хай-гир и другие .Третий способ по инструкции промывочным маслом.Внимание старые прописные истины по анологии с дигателем ! Если грязный и усталый двигатель серьёзно прмыть ,то промытый слой может забить то ,что не должно быть забитым,отмыть все отложения и двигатель начнёт дымить и течь .
#12 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 21:36
А вот мне всегда было интересно, кто же смеётся на концертах петросяна?! ....И ещё вопрос- ты тексты петросяну не пишешь??!!
#13 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:05
Я его не знаю , с Уважением к Вам Евгений !
#14 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:11
Жень, тебе если чего спросить по делу, так спрашивай....дело то нужное, отвечу и расскажу как надо...а вот цитировать мудаков хуеголовых, ты меня уволь от прослушивания....так этому придурку, кто тебе подсказывал, скажи-ты хуеголовый!...такому в ПТУ автослесарном учат, с тобой понятно, сам написал, не понимаю-прошу совета...а вот тот дегенерат, что тебе про шестерёнки из стружки востанавливаемые подсказал должен быть посажен на кол...дабы впредь не морщить умы ищущим добрым людям.
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:20
Можно не критиковать.
Всю жизнь, промывал двигатели, с запуском на 10 минут. На солярке. По два раза.
Москвичи 2715, 2141201, 214122,  РАФ 2203, ГАЗели с 402.
Много много раз.
Ни одному не повредило.
Позже с появлением ЗМЗ 406, у меня уже появились деньги на п/синтетику.
Сейчас у меня в хозяйстве А21R32. Смеяца будете. Первая в жизни дизельная машина.
Культурный шок, цвет масла. Страдаю!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Артём39: 08 Март 2014 - 23:24
#16 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:27
Артём этого делать с двигателями я думаю просто неосторожно не стоит так  рисковать .
#17 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:29
Как эту фразу можно понять?! "этого делать с двигателями я думаю просто неосторожно не стоит так  рисковать ." это гуг-переводчик чтоли работает?!
#18 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:42
Есть хорошая возможность получить задиры на вкладышах и нахапать всякой дряни в виде масляных сгустков ,и чёрный юмор не уместен !
#19 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:48
"Масляный сгусток" при давлении две с половиной атмосферы и 80 градусах тепла?!....да ещё и продавленного через штору масляного фильтра?! А Вы не "воду слить" желаете, любезный?!...ещё один такой перл и Вы себя дискредитируете...я уже склонен полагать, что советчика и не было.....
#20 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 23:54
Мы не в шестидесятых чтобы давть такие советы про соляру ,исходить надо всётаки из разумности и хотябы из уважения к своему кошельку.Промыть двигатель солркой -это совет врагу ,а не товарищу.
