слава богу - скоро лето:). избегаем "перезарядки"
Сообщений в теме: 19
#1 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 13:53
подключил шунт генератора(РР или "интригал")) от силовой клеммы генератора через "фарную" релешку. управляющий реле провод - любой плюс(при вкл. зажигании). положительный момент - исключения влияния падения напряжения на длинном и непростом пути тока до замка зажигания и обратно :).
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Март 2014 - 14:34
#2 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 09 Март 2014 - 15:17
Ничего не понял, при чем тут перезарядка, да ещё и в разделе кузов.
Просвятите без грамотного
#3 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 09 Март 2014 - 16:27
Подзаголовок раздела "Все о кузове, салоне, электрооборудовании и приборах". Перезаряд из за неправильного напряжения на шунте из-за падения в цепи. РР дает ток на обмотку возбуждения гены в зависимости от напряжения в сети.
#4 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 00:47
Вы
Вы чё за дурь курите???
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#5 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 00:52
Вы Вы чё за дурь курите???
Предложите вашу, с удовольствием затянемся:-)
#6 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 05:53
Занимался этой проблемой. Почистил все электрические соединения в цепи АКБ- обмотка возбуждения генератора(стоит переменного тока), померял падение напряжения- 0,12В. Ну, и забил на это дело.  Напяжение в бортсети 14,1В. АКБ 100А/ч. Думаю, перезарядка не грозит. Предыдущая АКБ прослужила 8 лет.
#7 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 09:26
Вибрация(настоящая)) повышенная влажность(при бродовании)) затруднённая ремонтопригодность(в зимнюю пургу))...мног исшо што говорит в пользу упрощения( 15см провода и одна релешка  против  около 2м скрытого в жгуте провода и Nого кол-ва "контактов и неконтактов")) Кста. Все знакомые электрики-против...Один признался...Я за устранение "перезарядки" мене пятихатки не беру...А тут, за всё про всё - соточка...На материал)
Не в сезон:) Пьём пока) А шо? Есть шо?))
#8 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 09:43
Извращение это...
Много лучше, более современный генератор поставить, с встроенным РР. (ИМХО)
#9 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 10:15
Извращение это...
Извращение- это давать оценки, не поняв, о чём речь. Полегше на поворотах.  А речь идёт о генераторах как с отдельно уст, так и со встроенным РР. Кста. Оно туда не встроено. Просто стоит непосредств. на корпусе и совмещено с щёточн. узлом.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Март 2014 - 10:17
#10 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 10:41
Встроено или совмещено не одно ли... понятно ведь !!
А вот в первом посту вами написанное не особо понятно, пришлось перечесть несколько раз чтоб вкурить :)) кстати что такое "интригал" ??
по делу - при нормальном сечении проводов, падение напруги минимальное, что несущественно...
да еще - без обид, я ведь написал - ИМХО
#11 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 11:25
"Интригал"- это и есть встроенное РР) Дело не в сечении. Дело в контактах(фишки, винтики-гаечки, нагрев-остывание, сам ЗЗ-тоже не подарок, имеет особенность падения напряжения на клеммах при подключении доп. нагрузок) Да и сама обмотка возбуждения нащот току- не слабачка) Да ещё-живу долго. Обижаца перестал. Давно) И есть 1ин "побочный эффект"...При запуске "кривым стартером" полезно эту обмотку(возб.) отключать, что сделать нетрудно, при упомянутой модернизации)
#12 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 12:10
Интегральный РР - вроде-бы так :) или интегрированый....
#13 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 17:31
Ага он самый) Тока ...Из за разброса параметров называеца - "интригал")))
#14 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 18:26
Ставил раньше нештатное реле, называлось РН-3. От него + сразу на аккумулятор шел.
#15 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 22:25
а это идея...при лебедении брать плюс на шунт от сил. клеммы лебёдки(напруга станет чутка повыше). и вопрос тока в паре тумблеров.
#16 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 22:28
Главное макс. ток обмотки возбуждения не превысить.
#17 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 07:30
тепловик в сил. цепи генер. стоит. при прикур. не вышибает. хотя...да...возм. "спалить" гену возрастёт.
#18 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 12:11
– А может быть, я вас все-таки отвлек? – спросил Остап, очутившись в первой комнате Лоханкина. – Нет? Ну, хорошо. Так это у вас «Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. хол.»? А она на самом деле «пр.» и имеет «в.уд.»?(С)
Буквально через день, появится  "ищущее сердце", создаст новую тему и будет высаживать мозг вопросами о подключении генератора....Ты не только общаешься, но и передаёшь знания!...не забывай об этом.
#19 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 21:51
твёрдо стою на пути исправления)))
#20 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 21:43
