надо " поднять" хвостовик пер. моста.
Сообщений в теме: 15
#1 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 14:00
кто пересверливал "рюмки" переднего моста? пжл поделитесь опытом. подскажите величину смещения отверстий и размеры подкладок под передние рессоры. понимаю , что мафынки у нас "кслюзивные"...но всё таки:)
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 14:04
Чем вызвано такое скромное желание уважаемый?
#3 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 14:23
моноблок...будь он неладен...прости господи)) надыбал места в башкирии , а там даже летом и "всухую" без вкл. передка никак( каменистые падъёмы да бродики с камушками))...надоть угол пер. кардана уменьшать.
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 14:31
Мосты чьи, УАЗины, или 69ого?
#5 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 14:41
21ые редуктора то...крепкие...но, гипоидные, хвостовик ближе к земельке родимой)
чулки "сборная солянка"))  но больше там -"уазкиного".
#6 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 14:43
мыслю "рюмки" пересверлить и подкладочки под рессоры. как степлеет совмещю с заменой "шариков" в шквор. узле и ревизией приводов.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 17:38
Зайди в мою тему: как строил машину для охоты , в конструкторском бюро, раздел ,- строим внедорожник. Я там описывал как боролся с этой приблудой. Но у меня мосты 469, хвостовик поднят. И то проблемы с критическим углом работы переднего кардана были. Летом планирую еще моноблок опустить сантиметра на 2-3, и тогда проблем не будет. Хотя и сечас их как бы уже нет, но крестовине полегче все же будет.
P.S.Кстати. Клинья больше чем 10х150х2 делать не стоит, так как короткая тяга будет встречатся с рессорой на кочках. А это не есть хорошо.
Сообщение отредактировал 1707: 09 Март 2014 - 17:41
#8 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 18:28
Спс. Глянул. Так ежел рюмки пересверл.- то тяга у меня останеца "в штате" при соответствующих изменению наклона клиньях. Моноблок у меня закреплён на болтовых креплениях(пластины с кронштейнами опираюца на выступ нижней полки рамы и притянуты к оной болтами, в раму под эти болты вварены трубки) так что могу смещать его "вниз" хоть до земли, но тогда надо смещать и пер. креплен.(под двс) иначе возрастёт угол продольного наклона сил. агрегата, что может негативн. сказаца на работе пер. кардана и снятии ГБЦ с ДВСа(упрёца в моторный щит). про "лифт задка" - гараж не позволит(((как то снёс нафик верхний багажник с лыжами...самое обидное - со своими)))
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 21:55
Ну, насчет сверловки рюмок на сайте тема освещена полностью и с фотками, полазь поиском. Я как раз последний шанс выдавил лифтовкой заднего моста , мост-рессора с проставкой высотой 5см.
Прежде чем баловаться сверлом советую почитать тему: кастор. Там тоже дельного много чего узнаешь.Все это вместе должно спасти отца Орской демократии, как любит высказываться Федот68.
Сообщение отредактировал 1707: 09 Март 2014 - 21:56
#10 SASHASHILL
  • 1 478 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 22:28
Прежде чем сверлить рюмки, не мешало-бы замерить "одинаковость" расположения ответных отверстий на чулках моста...
Это я к тому что кастор справа и слева, даже с завода бывает разный (при сборке походу наплевательски относятся).
#11 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 23:05
gazonchik1969   звоните чем смогу помогу, часто в Орске бываю...
тел мой в личке у Вас!
#12 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 08:58
Харош на "Вы"))) Аж вздрогнул))) Привет зёме. Комп виснет. Доберусь до лички- звякну.
Дельно. Надоть в технологическую карту внесть)
#13 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 09:06
Нет возм. "задрать задок")) Гараж по высоте сдерж.)) Нащот демократии- в 10ку)) Ежели авторитет- дельно "базарь", а "давить масло"-пустое это)
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 20:08
Масло давит маслянный насос. Остальное тебе все сказали. Дерзай. Если все получится напиши отчет с фотками.
#15 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 20:54
палучица всё. на то и жизнь)
#16 dima-saprunov
dima-saprunov
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 13:54
кто пересверливал "рюмки" переднего моста? пжл поделитесь опытом. подскажите величину смещения отверстий и размеры подкладок под передние рессоры. понимаю , что мафынки у нас "кслюзивные"...но всё таки :)
Мало того что перепресовал с ГАЗ24 под УАЗ так еще и с правого на левостороннее расположение карданного вала так как мотор с КПП от ПАДЖЕРО 2,8 турбодизель
