Стандарт для грязи "Умка"
Сообщений в теме: 81
#41 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 18:32
С Чусовскими повозишся малость, но очень хороши! Машина мягче на мног!
#42 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А (Умка)
Отправлено 20 Апрель 2015 - 14:18
Немного переделал оптику)
#43 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 01:38
Немного позанимался Умкой на выходных))) на фото всё видноIMG_20150614_134750.jpg IMG_20150614_164435.jpg IMG_20150614_180123.jpg IMG_20150614_204108.jpg IMG_20150627_203915.jpg IMG_20150628_115516.jpg IMG_20150628_184448.jpg IMG_20150628_200500.jpg IMG_20150712_201647.jpg IMG_20150712_201700.jpg
#44 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 23:16
Потихоньку продолжаю работу над машиной, тем более что газик сам предлагает им заняться))))
Накрылся генератор, рассыпалась КПП, и в движок пошёл тосол, стачивал голову под 92 бензин и зятянул по букварю к моменту протяжки обнаружил пену на клапанной крышке и сапуне, при замене прокладки сорвал шпильку) теперь ещё и её менять)))
фото начала работ
  • kyzya это нравится
#45 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 00:45
Он скучать не даст...
#46 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 01:45
Похоже был перегрет
#47 джон на 69
джон на 69
  • 380 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 01:58
фото начала работ
Прокладку надо ставить старого образца, эти с герметиком не обжимаются как надо. Сталкивался с этим.
#48 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:44
Благодарю за совет! Вот ещё надо шпильки нормальные найти а то восемь шпилек сорвал уже.
#49 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 15:38
сколько тянешь?(момент). и без "рывка" надоть, плавный жим.
#50 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 00:01
Да как не опытный совсем, послушал одного и решил дотянуть до 11кг ну и рванул первую шпильку потом понеслось уже остальные на 7кг начали рваться даже новые (как всем известно говно ещё то) ну короче грохнул восемь шпилек и сейчас надо все менять на всякий случай взял на 12 от змз так как пошла на резьбе алюминиевая пыль, вот сейчас думаю либо найти нормальные родные шпильки и рискнуть поставить или перерезать под эти.
#51 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 08:35
где корпусная резьба с изъяном - перережь. протяжка в три приёма. 1 - через часок. 2 - после прогрева-остывания(полного остывания!!!)). 3 - через тыщу. ПрГБЦ тока штатная, усадочная. ЗАТЯГИВАТЬ  МЕДЛЕННО И ПЛАВНО, С ХОРОШИМ РЫЧАГОМ!!! момент 7 - 8. разбег указан на опытную руку. надоть ловить "момент останова" и чутка дотягивать до 7 або 8. удачи ;))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 15 Ноябрь 2015 - 08:35
#52 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:28
Двигаемся медленными шагами дальше, хотя и тяжело без своего автомобиля но ни чего не поделаешь. укоротил волговскую кпп на 14см понимаю что мало но есть возможность сместить раздатку немного назад и максимально укоротить пром вал. в выходные буду ставить кпп на машину и там всё будет видно
#53 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:31
Сегодня заварили аргоном корпус
#54 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:40
Мало укоротил, надо под самые яйца. Вот на самой первой фотке корпус ,посадочное под сальник проточить и промвал штатный влез бы
#55 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 00:05
Там возникает сложность с валом кпп, поэтому решил сделать так, меня не смущает и переделка самого пром вала.
#56 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 07:55
Я затрахался в свое время с промвалом, бублики от нивы ставил, штатный кардан резал...Так и не победил вибру и сворачивание вторичного вала кпп.Перешел на уазовскую кпп.Рк штатная, г-69
#57 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:31
тоже долго бился с вибрацией пока пром вал представлял из себя две крестовинки вместе потом сделал промежуток между крестовинами сантиметров 10 и жизнь наладилась.И варить хвостовик надо было на собранной коробке так есть возможность кривовато приварить.
Сообщение отредактировал Evgen 72: 16 Декабрь 2015 - 09:35
#58 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 10:12
Я не варил хвостовик, шлицы по новой резал ,под жигулевский флян
#59 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:54
У меня дурная мысля в голове))) заказать новый короткий вал в кпп и положить как запасной.
#60 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:05
Мысль не дурная, можно сказать светлая. Только кто такое повторить сможет? Из куска арматурины и я наверное смогу, только это ездить недолго будет. А так по заводской технологии, да штоб шлицы накаткой или протяжкой сделаны, с соответствующей термичкой... Я б первый на такой вал встал в очередь.
