ресивер для копмрессора
Сообщений в теме: 3
#1 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 18:39
вопрос собственно такой: можно ли использовать для этого газовый баллон (и что с ним надо сделать)?
  • Smile2 это нравится
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#2 St24
St24
  • 9 сообщений
  • Интересы:Покатушки в свое удовольствие
Отправлено 27 Март 2014 - 21:26
У меня из газового, автомобильного 50л. Открутил от него заборник, пару дней постоял открытый, потом прополоскал с химией (каки много вылилось) просверлил отверстия под трубки, манометр. Заборник заварил, трубки приварил, снизу клапан для слива конденсата, собрал, и уж года 3 работает. Проверочное давление 25 атм, рабочее 20, на нем набито. Качаю до 10. Все в порядке. Пробовали в машину рессивер из баллона от фреона (маленький, для заправки кондиционеров) на 20 атм вышибло предохранительную пробку
Сообщение отредактировал St24: 27 Март 2014 - 21:27
ГАЗ 69 68 г.в.
#3 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 08:15
Клапан слива конденсата врезать  невредно
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 11:32
Возьми из-под фреона баллон, легче намного и даже с краником.
