Кнопка-клаксона, точнее контактная группа, есть вопросы.
Сообщений в теме: 3
#1 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 18:45
Получил кнопку, собрал ее контактную группу, вроде все понятно, но есть один нюанс.
Контакт, к которому припаивается провод, и изолятор этого контакта болтаются в пластине. Так как они болтаются, контакт может самопроизвольно замыкаться.
Опять же, если зафиксировать контакт и изолятор в посадочных местах, то они не будут проворачиваться относительно ступицы рулевого колеса и провод будет перекручиваться.
Как оно задумывалось конструкторами-то, чтобы ГАЗик не сигналил по собственному желанию на кочках?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 27 Март 2014 - 18:47
#2 kia
kia
  • 73 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 27 Март 2014 - 19:13
Там стоит пружина между двух "тарелочек", она разжимает контакты.
  • Smile2 это нравится
#3 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 19:19
Все понял, не так собрал :) Фраза "пружина между двух тарелок", заставила еще раз внимательно посмотреть на сборочный эскиз и, накоенц, в книге разглядеть не только фигу :)
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 27 Март 2014 - 19:19
#4 kia
kia
  • 73 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 27 Март 2014 - 19:20
Вот и хорошо.
