По одной пружине на клапана ГБЦ 402, 417, 421...
Сообщений в теме: 42
#1 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 16:05
Лет десять ставлю на клапана ГБЦ по одной пружине(наружняя). Минусов в эксплуатации не отмечено. Плюсы - распредшестерня, штанги, ось коромысел(в сборе), толкатели, "ходят" заметно дольше. Эксплуатация - газели(маршрут)
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 16:35
на высоких оборотах клапана зависают с одной пружиной
#3 Вячеслав
Отправлено 30 Март 2014 - 20:09
Как только "рыть"начнёшь или разгон понадобится, тут же все "плюсы" вылезут....а так, если "тошнить" до 80 км в час, да разгонять по полчаса, всё будет работать.
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 20:25
Так у нас ,например, маршрутки ползают со скоростью 30км /час. Конечно на этих оборотах ни чего и незаметно. Но на больших оборотах может и поцелуй состоятся.
Вообще такое ползание в потоке создает не хилый аварийный вариант, так как все стараются обогнать.
#5 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 21:05
на этих моторах вплоть до 24д штатно - одна пружина. вплоть до 3тыщ(100км в час, газель, межгород) нареканий нет.
#6 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 21:14
"распредшестерня, штанги, ось коромысел(в сборе), толкатели, "ходят" заметно дольше. "
Серьёзная экономия, что ли?
#7 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 21:17
пик крутящего момента - около 2,5 тыщ. крутить енти моторы больше - тока рычать зазря) разгон на них эффективнее - "на моменте",да и трансмиссии наши( в т ч и моноблок) разгон "до звона" воспринимают как личное оскорбление))) а интересные места там , где нет асфальта(там и 80 - за глаза) разгон нормальный(даж "заниженные" в погоню бросаюца))) исшо раз повторю - данное решение проверено практикой. надёжность привода грм повышает.или вернее приводит ближе к задуманному изначально(газ21 - пружина одна, тока, чутка пожоще)
#8 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 21:26
на металлургическом комбинате в КНР, минимальная партия проката(на заказ) - 1,5 кг. серьёзная у них экономика. если серьёзно - курочка по зёрнышку))да и замена распредшестерни - не самый приятный мелкий путевой ремонт)) замечено.при данной модернизации распредшестерня (отдефектованная при установке) выхаживает до след. замены поршневой. с двумя пружинами - далеко не факт. практическое наблюдение(за свой счёт))
#9 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 21:29
моторы раб. на пропане. при зависании - сгорели б выпускн. клап. в айн момент. не отмечено)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 30 Март 2014 - 21:30
#10 Федот68
Отправлено 30 Март 2014 - 21:34
На нормальном масле не пробовал ездить ?
Хотя бы на полусинтетике какой путёвой ( не Лукойл и не ВолгаОйл .....)
#11 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 21:54
Бакелитовая меняется в двух случаях: расшатывание ступицы и всякое вскрытие передней крышки.
Белая, ппропиленовая(может и забыл материал) ходит очень хорошо, в основном до "всякого вскрытия крышки", а это капремонт.
#12 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 19:10
отслаивание пластмассовой части от металл. ступицы(распредшестерни) от качества масла зависит в исчезающе малой величине. данная ДЕмодернизация(или возврат к истокам поближе)) снижает динамические нагрузки на детали привода ГРМ. Потому говорил не об их естеств. износе, а о снижении количества поломок(папалам)) этих деталей.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 31 Март 2014 - 19:13
#13 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 20:53
.Пи шу по памяти ! Двойные пружины шли на Чайку , правда они там были как бы витые,затем гдето в 86 году они перешли на семейство 402 двигателей ,т.есть стали ставить по две пружины .как правильно говорят одноклубники в связи с возросшими характеристиками и требованиями , гдето до 86 года гбц поставлялись с одной пружиной .Предполагается, ,что внутренняя пружина удерживает направляющую втулку и в случае поломки наружной пружины клапан не отрывало и он не уходил в поршень,за счёт внутренней пружины.На  ГБЦ 405 двигателя ставят гдето года три одну пружину ,так как инженеры ЗМЗ - Заволжье считают ,что по статистики с пружинами на зтих двигателях поломок пружин не происходит и убрали вторую пружину , Когда на ремонт приходили первые ГБЦ мы ставили на них дополнительно внутренние пружины , но этого можно и не .делать,
#14 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 21:28
за лет 20ать НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ поломанной пружины. а паламатых р/шестерён, корОмысел, штанг, толкателей...луче и не вспоминать)) а вторая пружина...видимо потребовалась изготовителям упомянутых деталек)) кстати, 405 мот. значительно "оборотистей" потому опасения что на 402ом клапана "подвиснут"  скорее не имеют места быть) а различие характеристик 21ого и 402ого моторов - 500об/мин, при том, повторюсь, крутить их боле 3ёх тыщ = просто порычать)) да 1986г не отмечен полётом инженерной мысли...скорее начало "маркетингу"((
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 31 Март 2014 - 21:37
#15 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 23:57
Так, отступление от темы. Приехал автомобиль , эксплорер, мотор 4.0  v-6 . отсутствовала компрессия во 2 м цилиндре, сломало пружину выпускного клапана, клапан не рассухарился, во внутрь не упал.пружина стояла одна. Предполагаемый ремонт- замена пружины без гаморойного разборок ДВС,но отцы командиры раскрутили контору на с/у двигателя,замену цепи и т.д.. Одна пружина хорошо, а две лучше
#16 Федот68
Отправлено 01 Апрель 2014 - 06:39
Холодные старты на говённом масле.
На своём УжАЗе ( 452 модели по ппчпорту) с 402 мотором - балуюсь часто катанием по трассе в режиме "тапка в пол".
Это 120-130 км/ч. 4000-4500 об/мин мотора.
Мотору такие обороты - ПОХ. В том числе и из-за двойных пружин на клапанах.
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Апрель 2014 - 06:43
#17 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 06:58
Привод ГРМ обсуждаемых моторов был разработан в расчёте на ОДНУ пружину(она и даёт основную нагрузку на оный). С учётом падения качества материалов(КНР)) не вижу смысла в этой "нагрузке". Особливо применительно к нашим авто(тапка в пол - эт как минимум...дисковые тормоза, невысокопрофильная резина, хорошая дорога с грамотными участниками движения)))... чот последнее самого насмешило)))        пы сы лучше - второй ДВС в багажнике) кроме шуток)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 01 Апрель 2014 - 07:02
#18 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 07:04
По серьёзке. У кого-нибудь ломалась пружина клапана? На упомянутых моторах.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 01 Апрель 2014 - 07:04
#19 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 07:09
Холодные старты никуда не девались. Марка масел не сменилась. Качество их...не подозреваю, чоб взлетело :). Шестерни отслаиваца перестали. Наблюдение - в естественных условиях). а 120-130...шоферил на скорой... когда,не дай бог, везёшь пострадавшего ребёнка с трассы , с ДТП, то и жмёшь до полика...но, это - лотерея.причём - коллективная .играть в неё надо при достойных ставках.  участие водителя в дорожной обстановке, в данном режиме, на наших дорогах, исчезающе мало... даж если сам считаешь себя достаточно подготовленным к такому, отговаривай других, управлять уазом и ГАЗиком на "больше сто" надо ПРЕДЕЛЬНО РАЗУМНО)) а на данном сайте полно совсем "зелёных"... сам такой был...хорошие были времена, да и (оглянувшись по сторонам)) щас токой же))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 01 Апрель 2014 - 08:33
#20 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 09:11
Вот из-за второй пружины и не замечали этой проблемы ,мне по честному они встречались и не один раз .
Сообщение отредактировал jankel: 01 Апрель 2014 - 09:15
