Подготовка мостов к преодолению бродов
Сообщений в теме: 12
#1 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 23:20
Ребята, где-то, помню, точно читал идеи по подготовке мостов к преодолению бродов, но, увы, не нашел... Готовлюсь к покатухе, хотел бы сделать всё по уму - дабы вода не попадала в мосты. Кто что знает? подскажите пожалуйста :)
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#2 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 00:20
Мне кажется надо завальцевать( законопатить, заглушить) не помню как называются штуки на мостах такие что б там разряженной атмосферы не было и повышенного давления- типа клапанов. Такие стоят как грибки с крышечками крутящимися вокруг своей оси.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#3 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 10:37
нет сапуны не надо забивать ,они должны работать ,по любому ;) ;)
Gott mit uns!!!
#4 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 11:30
Поиск рулит!
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=4624
#5 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 14:33
я планирую спуны просверлить чуть побольше(на скока позволять),одеть метровый шланг топливный на хомутик,а на др.конец - топливный фильтр(одноразовый) и под капотом закрепить как нить,то же самое с задними мостами хочу сделать и закрепить где нить под кузовом!!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#6 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 22:28
я пошел дальше-наддув в мосты, кпп, лебедку. в мосты вкручиваем уголки от камаза-резьба одинаковая, лебедку-в редуктор, мотор(лебедки), кпп. В кпп надо поставить подшипник первичного вала закрытый о одной стороны. всю систему собираем с помошью тройников и выводим к торпеде. Там ставим редуктор от пульвера(продаются в автоэмалях) и подключаем к нему ваккуометр-у него шкала от -1 до +2 атм . далее к ресиверу компрессора и вперед! будут вопросы ?
#7 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 23:12
Во точно, сапуны!! А мне деды говорили что нужно... странно, однако :unsure:
#8 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 15:10
Ага, забей их, и на них то же можешь. Авось сальники моста не повыдавливает от долгой езды.
ЗЫ шопотом: а трубки от смесителей подходят по резьбе ;) И на свободный конец шланга камера от волейбольшого меча прекрасно одевается. Только я этого вам не говорил... :D
#9 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 22:04
Вот от Запорожца, помоему с вакуумного регулятора трамблёра , штуцер по резьбе подходит ,у меня такие стоят ,и трубки в салон выведены ;)
Gott mit uns!!!
#10 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 00:44
ага и ломаются руками. прошли уже. от камаза,кажется от пневматики, латунные
#11 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 00:08
Году в 90-том просто волейбольную камеру надували создавая избыточное давление :))))))))
Как показывает практика если мосты находятся в исправном техническом состоянии, т.е. сальники не задеревеневшие отсутствуют люфты в хвостовиках шкворнях ступицах и т.д. достаточно просто выкинуть шланг от сапуна в верх, даже не обязательно под капот или в салон можно просто в раму для краткосрочных погружений хватает, в случае наличия косяков в мостах или длительных заплывов проще сменить лишний раз масло чем заморачиваться на герметизацию
Обратной дороги нет! (С)
#12 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
    Продажа земельных участков...
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 19:25
Ну так конечный вариант какой с трубками под капотом, или...??
#13 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 16:59
у меня шланги под капот
