Вопрос по осветительным приборам:)
Сообщений в теме: 26
#21 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 20:36
Это родня только для автомобилей 58 - 60 г.г. выпуска. На авто после 60 -го года таких фонарей стоять не должно. Понятно. что речь идет о восстановлении в ориг. состояние. В колхозных случаях можно лепить что угодно.
А у меня как раз машина - колхоз....)) Нам, татарам....)))
#22 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 21:10
Можно по подробнее. Родня? тоесть на машинах 58-60 г.г ставили задние указатели поворотов отдельно от фонарей габарит\стоп?
Но я что-то ни в одной схеме электропроводки не видел этих указателей поворотов... Киньте в меня схемкой плиз.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 07 Апрель 2014 - 21:10
#23 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 00:18
Ничего себе нагородили... Насколько я помню, приходилось поездить :spiteful:  в 1-м положении ЦПС включены все габариты и подсветка приборов,во 2-м  выкл. пер. габариты, вкл. свет фар и задние габариты+ подсветка, ближний-дальний переключаются ножным.  Задние повороты повешены на лампы стоп-сигнала, а не габариты!!! Потому и в старых переключателях поворотов так много проводов, в современных всего три. Такая схема применялась на всех авто до 80-х годов, от Москвича до КрАЗа.  Или в старых 69-х какое-то ноу-хау было? :fie:
#24 ODI72
ODI72
  • 846 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 05:39
Каталог 450/69 60-го года и руководство по эксплуатации 69 Ульяновского завода 62 года вам в помощь. Это переходная схема до появления П-105. Переключатель поворотов стоял на передней панели над замком зажигания.  В теме по раритетам вся инфа. есть давно. У Владимира (Gazon) такой автомобиль 1958г.
Сообщение отредактировал ODI72: 08 Апрель 2014 - 05:45
#25 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 09:34
Спасибо большое, все понял :)
Тогда у меня не 72 год выпуска, как в ПТС написано:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 08 Апрель 2014 - 09:35
#26 Неумеха
Неумеха
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 14:23
Тогда у меня не 72 год выпуска, как в ПТС написано :)
Всем доброго дня!
Все эти моменты пережил.
По схеме собирал, такая же абра-кадабра получалась, даже звонил бывалым водителям.
Правда я главный переключатель от Газ 53 ставил,на это и грешил.
А потом пришло вдохновление и все получилось, так как описал Мастер.
Схема очень простая и оригинальная. До сих пор восхищаюсь.
Чтобы не безобразить кузов, думаю дополнительные панели установить на креплении запасного колеса сзади.
#27 Jackson777
Jackson777
  • 175 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 11:48
Подскажите такой вопрос. Ни с того ни с сего подсветка приборной панели стала светиться даже при выключенном зажигании. Раньше она просто  светилась но не регулировалась яркость а сейчас регулируется но светиться всегда. Только когда в крайнее положение выкручиваешь она отключается.
