карбюратор ДААЗ 2107
установка
Сообщений в теме: 55
#21 sashasv
sashasv
  • 521 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:42
Мотор какой ? Коль М20 - может и хватить 07 бюрократора.... С натяжкой.
Буквально сегодня пытался чуваку объяснить - почему его "Хунтер" с мотором 4218 и карбюратором, ВАЗ2107, поставленным предыдущим владельцем жрёт не меньше двадцати литров. .... Правда мотор - "под 76 бенз".  высота ГБЦ- 98 мм...
Ты ещё от "Оки", иль мопеда какого попробуй карбюратор на мотор 2-2,5-2,9 литра рабочего объёма приколхозить....
Не все так однозначно, камрады :)
Мотор - блок 451+голова 417, жигулевский карбюратор (2107), высоту ГБЦ не мерял, хотя и заливаю 92-й бензин, на трассе жрет 13-15 литров на сотню, тянет нормально, в карбюраторе ничего не переделывалось, чищу-настраиваю сам, "на глазок".
На других карбюраторах "не ездил" сравнить не с чем, все равно скорее всего скоро буду ставить дизель :)
#22 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 20:46
Вчера был найден и куплен и даже установлен с хранения новый К126ГМ,проблема решена,новое есть новое,мотор ожил!!!
#23 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 20:57
праздр.) тока не "перетягивай" винты крепления "верхника". чоб подольше не "повело" )
#24 v-biruko
v-biruko
  • 387 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:12
"Семерочный" карбюратор от мотора объёмом 1.5- 1.6 это потомок "веберовского" копеешного карбюратора. А для моторов с объёмом 2.2-3.0 литра какие есть "Вебер" карбы?
#25 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:37
Отечественных ВЕБЕРОВ нет для таких объёмов,если только оригинальные Итальянские ВЕБЕРы,но их цена будет конская
не совсем понял,что за верхник?
#26 v-biruko
v-biruko
  • 387 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:49
Интересно именно за родной "Вебер" для моторов 2.2-3.0 , вроде на уазбуке про Вебер 28х28 на УАЗ моторе было, но не факт.
 Пы.сы.    А именно "родной " забугорный "Вебер" на классическом моторе "английской" реекспортной "четверки" видел и трогали сам, но выманить его тогда не получилось
#27 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 22:10
ну если только попровобать ВЕБЕР от 2103(06) у него жиклёры больше ДААЗовского 2107 и механический привод второй камеры
ПыСы:а чем карбюратор к примеру к126 неустраивает?
#28 v-biruko
v-biruko
  • 387 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 23:08
Вебер от ваз 2103(06) это уже не Вебер ,а дааз. Ну а как сравнить качество исполнения родного Вебера и к126?  Хотя и 126 довольно прост и неприхотлив
#29 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 00:42
Что имеется ввиду ?? родного чему ?
#30 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:46
я понял твои мысли,но повторюсь что ВЕБЕР Итальянец чистый оригинал выйдет недёшево,далеко недёшево,да и привод к педали газа колхозить придёЦо,тем самым работа по настоящему Веберская будет нарушена.
Также стоит учесть то факт,что карбюратор подбирается не только по объёму двигателя,но и ходу поршня, максимально крутящему моменту,и  приготовление рабочей смеси будет значительно отличаться для УАЗовского мотора,что скажется на эффективности этого проекта .Эти двигатели высокооборотистые и имеют больший RPM и лошадей под капотом :bye:
Сообщение отредактировал Денис 68: 14 Апрель 2014 - 13:50
#31 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:28
Вебер тоже можно доработать, и он тоже будет просто потрясающе работать, как Солекс, а может быть даже в определенные моменты и лучше:) Всего лишь надо руки и голову приложить к этому делу. А вот так брать и рассуждать теоретически, о стандартном карбюраторе на ГАЗик - тоже неправильно :) Руки то с головой человеку даны не только чтоб кушать :)
#32 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 08:43
Кстати, на уазбуке попадалась тема про семерошный дааз, доработанный (жиклерами и рассверливанием диффузора) и установленный на 469 уазку. Это я к тому, что вдруг у кого-то нет возможности купить карб, а жиклеров сейчас тьма тьмущая. Искать по нику Mayor (он и экспирименты ставил и доводил до ума).
#33 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 16:47
Подскажите, а проставку под карбюратор обязательно ставить?
#34 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:00
Конечно. Родной коллектор рассчитан под однокамерный карбюратор и 2 крепежных шпильки, против 2х камерного карбюратора и 4 шпилек
#35 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:10
Я  не правильно выразился) У меня двигатель 421 и карб двухкамерный. Черную проставку толщиной 1 см примерно. Обязательно ставить?)
#36 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:36
Обязательно.  Хуже не будет.
#37 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:52
Для Солекса, ставить такую прокладку нужно (толстая - 1 см), для озоноподобных - пойдет та что потоньше. Кроме того крепежные отверстия придется рассверлить, на вазовских карбюраторах они на 8, а на волгах - 10ые. Но важно понимать, что без доработок ВСЕХ систем карбюратора, ожидаемого эффекта от установки НЕ БУДЕТ. По доработке карбюратора, можно посмотреть по ссылке у меня в подписи, на мой канал на ЮТУБе.
#38 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:51
Проблема в том, что все эти проставки не совпадают  с отверстиями в коллекторе.  С одной стороны можно напильником доработать, но с другой стороны ни чего не наставить. Вот это вопрос меня тревожит)
#39 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 06:48
Приложил бы фото, для наглядности, тогда будет проще правильное решение принять :)
#40 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:07
До гаража боюсь в праздники не доберусь. Попробую на словах объяснить)) В коллекторе два отверстия: большего и меньшего диаметра, в карбюраторе тоже. Без черной проставки все подходит идеально)). Когда ставлю проставку(в ней оба отверстия одного диаметра), одно отверстие совпадает, а второе примерно на 1/4 нет. Если дорабатывать напильником, то все равно с одной стороны выступ будет. Вот это меня волнует) Так оставить или искать другую, но у нас они все стандартные продаются.
Темы с аналогичным тегами установка
