кнопка от ГАЗ 69 слишком плотно входит в руль ГАЗ66
Сообщений в теме: 20
#1 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 20:51
Думал должна подойти... Может есть какие хитрости?
#2 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 06 Апрель 2014 - 20:53
А как понять плотно? По диаметру вплотную садится? или вообще туго защелкивается
#3 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:00
По диаметру плотно. А видимо крепеж кнопки не идеально по центру поэтому у пружины не хватает усилия для того чтобы кнопку отжать, так утопленная и остается
#4 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:02
Обточи
#5 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:11
Обточи
Как бы поровнее обточить...
#6 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:27
Ежели оч. ровно...Знакомые в "изготовлении очков" есть?)(у них -" рука набита")) Если серьёзно, там работы напильничка - минут 15ать)
#7 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:28
Беда!!!! Придется машину менять!!! :)
#8 МММ
  • 2 135 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:32
За внутренности в патрон токарный( если уж совсем правильно хочешь) зажать и обточить,,, а так - да, напильником...
#9 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:06
Думал в дрель зажать как-нить:)
#10 МММ
  • 2 135 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:14
Это где ж дрель с таким патроном найти...?:) и как!!! должна выглядеть эта дрель...?))) в любом ЖЭКе токарка есть...
#11 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:23
Это где ж дрель с таким патроном найти...? :) и как!!! должна выглядеть эта дрель...?))) в любом ЖЭКе токарка есть...
Да я напильником одровняю:) Это я уж так:)
Заодно спрошу тут, какой поплавок в бензобак подойдет к родному топливоуказателю. Посмотрел, у меня стоит какой-то с рахъемом двухконтактным. То-ли он не работает, то-ли с родным прибором не дружит... Думаю, что он не родной, так как расчитан на разъем, а в ГАЗоне все на болтах:)
#12 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:27
Мне из поплавков - гусиное перо больше нравиться! :)
И не дорого и видно когда клюет, даже в темноте. ;)
Пысы: без обид, кнопка подгоняется за 15 минут, а датчиков топлива с поплавками как грязи в магазах хоть уазовских хоть волговских! Тема не стоит выеденного яйца!
Сообщение отредактировал трубогиб: 07 Апрель 2014 - 00:19
#13 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 07 Апрель 2014 - 00:21
подходит от Уаза 452
#14 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 01:15
ровно обточить на наждаке должно получится. Как зажать крышку в патроне токарного станка представить себе не могу... Если только сам руль!
#15 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 01:17
В центрах!
#16 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 01:28
да всё просто: сверлишь дырку, в неё болт с гайкой, болт в дрель и об напильник. ))
Сообщение отредактировал джон на 69: 07 Апрель 2014 - 01:29
#17 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:06
Дак это понятно, что как грязи, я имелл ввиду поплавок в сборе с резистором. Вот резистор-то должен быть подобран к прибору, иначе будет показывать погоду на луне...
Резистор этого поплавка подходит к родному прибору ГАЗ69?
#18 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:25
Не придумывайте ерунду, ВСЕ ГАЗо-УАЗо резисторы работают в одном диапазоне до 160 Ом. Все остальное - кривое размещение качалки поплавка.
#19 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:40
Я этого не знал:) Значит буду побеждать не открутившийся болт на креплении попловка к баку и заменять на буханочный:)
А по конструкции шатнги попловка, они тоже одинаковые? Бак буханки по высоте идентичен газ 69А ?:)
#20 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:44
А по конструкции шатнги попловка, они тоже одинаковые? Бак буханки по высоте идентичен газ 69А ? :)
да
