Ремонт бензобака.
Методы ремонта.
Сообщений в теме: 15
#1 Матрос
Матрос
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:24
Уважаемые коллеги, подскажите кто как ремонтировал бензобак. На второй машинке бак вроде целый, но т.к. машина долго стояла (по сути валялась) под забором то внутри ржа цветет пушистым цветом. Как правильно его почистить? На ум приходит пока только кардинальный метод: вырезать кусок днища, корщеткой все почистить( или стаскать на песок) и заварить. Вобщем буду рад любым советам. Думаю не мне одному данная тема будет интересна. Спасибо.
#2 denisTT
denisTT
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:05
Посмотри )))
#3 denisTT
denisTT
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:18
Дополнительный .....
#4 deryabin.docha
deryabin.docha
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:23
Думаю, что да ,это кардинальное решение проблемы .но цена вопроса ...?
#5 Матрос
Матрос
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:32
Здорово. А чем изнутри покрывали?
#6 denisTT
denisTT
Отправлено 07 Апрель 2014 - 22:04
Я сам этого не делал, на польском форуме нашел!
#7 Матрос
Матрос
Отправлено 12 Апрель 2014 - 05:56
Вскрыл я бак, там столько всего интересного!.Полведра ржавчины, отпавшие перегородки. Причем снаружи на баке сохранилась оцинковка. Думаю стаскать его на пескоструй. а дальше вваривать новые перегородки и восстановить стенку. Вот только чем помазать?. Пишут что вроде эпоксидка стоит, но она же сгорит при сварке?
Сообщение отредактировал Матрос: 12 Апрель 2014 - 06:02
#8 романт
романт
Отправлено 12 Апрель 2014 - 06:38
так вот что там болтается!? там еще и продольные перегородки есть!!!? а я голову сломал, поперечины на месте, а в баке пластина перемещается...
#9 Матрос
Матрос
Отправлено 12 Апрель 2014 - 13:12
Там еще и круглая решеточка была. Вот только где, на заливной горловине или перед краником?
#10 Артём39
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:47
Освинцовка.
Отсюда и подход к внутреннему покрытию.
Писалось много уже.
А на фото мастерская в голландии что ли. тупой способ.
#11 романт
романт
Отправлено 12 Апрель 2014 - 16:56
перед краником! только вот не понятно как ставился краник с сеткой, если там своя сетка?!
#12 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:01
После пескоструйки и сварки, нужно обработать внутреннюю полость бензостойким составом http://www.denber-m....ovar.php?nmb=56, так как Ваш бак будет похож на сито, перегородки нужно поставить на место.Сетка устанавливалась и в заливной горловине(съемная, поплавок указателя бенз. имеет изгиб, дабы не терся об эту сетку), также сетка была напаяна и на кране переключения баков.
 Рекомендованный состав можно залить вовнутрь, закрыв все отверстия... прийдется хорошенько трясти и переворачивать бак, дабы получить полностью обработанную внутр. полость.
Сообщение отредактировал vanzan: 12 Апрель 2014 - 20:12
#13 Матрос
Матрос
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:22
Я про сетку( веренее ее остатки) которая на третьей фотографии.
#14 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:36
В первый раз такую вижу, думаю, что она могла устанавливаться изнутри вокруг отверстия краника, дабы в него не попал мусор, не вижу в ней смысла.
Вот аналог сетки в заливную горловину:  http://www.snydersantiqueauto.com/2116
тут сетка на краник:  http://www.snydersantiqueauto.com/2140
#15 романт
романт
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:37
эта сетка точно снизу! у меня такая приварена, и такой кран как на фото сверху туда не вкрутить!? да и в горловину она не пройдет!
#16 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 13 Апрель 2014 - 08:14
Сетка с третьего фото приваривается изнутри бака над краном.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
