Проблемы при разборе газ 69
Сообщений в теме: 14
#1 OLEGISH
OLEGISH
  • 53 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 01:07
Народ. Подскажите как снимаются.
1. педаль сцепления и тормоза
2. шток который держит заднюю часть передних рессор.
теряюсь в догадках. или бью не сильно, или не туда бью :(
#2 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 09:26
Педали снимаются так:с внутренней стороны рамы ось педалей стопорится штифтом-надо его выбить,и далее через выколотку выбивать ось наружу.По второй позиции-не знаю...
#3 OLEGISH
OLEGISH
  • 53 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 10:39
значит все таки не там бил :( Большое спасибо. Сяс пойду пробовать.
#4 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 10:41
вот ось рессор передних у меня приварена вообще ,но подозреваю ,что так не должно быть ;)
Gott mit uns!!!
#5 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 10:42
[quote name='OLEGISH' date='Oct 27 2007, 11:07 PM' post='51309']
с внутренней стороны рамы большой болт аткручиват нада
#6 OLEGISH
OLEGISH
  • 53 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 11:04
болт открутил. а вот шток выбить никак не получается :(
#7 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 13:50
Может прикипел. Растворителем попшикать к примеру WD40 может отпустит.... Или нагреть...
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#8 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 18:44
1) Проще снять только площадки педалей (там всего по одному болту с гайкой) и люк этих педалей (четыре болта). Потом снимется лодка и можно переходить к пункту 2.
2) Задний палец передней рессоры выбивается после откручивания его гайки изнутри рамы. Сидит он очень плотно, потому что сталь по стали. Выбивается хорошо только второй палец, потому что через отверстие выбитого первого вставляется длинная выколотка и бить можно снаружи рамы. С первым придётся повозиться :( . Выработки там никакой быть не может - соединение неподвижное.
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 21:06
Я грел газгеном. по другому не получалось.
#10 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 22:17
OLEGISH, недавно выбивал ось рессоры, только с уазкиной рамы... упирал наружнюю сторону рамы в столб(чтобы при ударах не пружинила), а с внутренней стороны лупил кувалдой со всей силы... Но! Я не пытался сохранить эту ось, пытался просто любым способом достать ее от туда... Если ты хочешь ее оставить, то возможно и нет смысла ее выбивать... А если всетаки хочешь, то 100% нужно греть!!! Греть и стучать, потому что если прость как я стучать, то все резьбу нахрен собьешь! ВДшка тут не поможет... Удачи! Если вдруг испортишь эту ось и не будет возможности купить новую... пиши, у меня есть остатки моей рамы, если что приедешь, отпилишь кусок рамы, где эта ост стоит и дома будешь греть и доставать...
#11 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 23:08
Можно и с нутренной сторони механическим донкратом втдавливат, место разрешает
#12 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 21:35
Штоки снимал при помощи керосина, заливая всё шприцом и ждал несколько часов!
#13 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 22:18
А я бил не по штоку, а по совету местного деда через трубу рядом. Труба большего диаметра одевается на резьбу и бьется в раму. Незнай как описать. Пара ударов изнутри, пара снаружи. Выходит достаточно шустро. Принципе также как и болт амортизатора, не стоит лупить по штоку, достаточно сбоку сильно несколько раз ударить.
#14 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:08
я педали неснимал только плошадки .а ресоры мне пацаны скинули пока я работал таккак подсказать не могу.
#15 kedr
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:15
Я когда менял рессоры пытался снять задние шпильки, но сразу понял что лучше не трогать. Поэтому рессоры запялил так, они вошли даже с колесами неснятыми, была какая-то сработка, (не помню), по месту в рабочем порядке решил. Бегает машина нормально, правда без амортизаторов кое-где пожевало резинки.
