Собрать двигатель из запчастей.
Сообщений в теме: 46
#21 IVAN8
IVAN8
  • 99 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 22:54
в магазе друзья? а то "насоветуют"((мы с ними по разные стороны баррикад)) знакомые продаватели(ницы)) меня уважают...но и "глаза отводят"  нередко))
 Увы(((
отдефектуй свой "старый дрыгатель" (посадочные места под гильзы, распредвал чоб не "бултыхался" и тд и тп) и ежели давление масла на ХХ "на горячую" боле чем полтора, то перекинь в него гильзы из нового блока и купи поршня с кольцами под них. а ентот блок смело продай. замена и вновьустановка колокола сцепы - техноперация не из учебных. "косяк" может сразу и не вылезти((не дай бог))
"Старый" уже вскрыт, жаль не догадался замерить давление масла манометром, стрелочка выдавала вполне приличное. И еще вопрос: колокол вообще не рекомендуется отделять от блока? В смысле, снять, чтобы удобней было при сборке-ремонте, а потом поставить на старое место.
#22 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:33
Отделяй скок хош. Только штифты направляющие не потеряй.
#23 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:56
Может я не внимательно читал,но может проще с 414 поменять гильзы на 451, заменить кольца , ну и пожалуй всё,при условии на 451 живые посадочные места гильз, сердито и недорого.  Номер с заменой колокала иногда проходит без последствий , но иногда ломает,правда не сразу .
#24 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 07:30
 Увы(((
Ума не приложу...Чем блок без колокола удобней в ремонте?)) Лишняя расборосборочная операция тебе зачем?)) Даже простое вывёртывание-завёртывание винтика(в алюм. корп. деталь) может превратица в квест и трабл на раб. день(не да бог о5)) Оно тебе надо?)
#25 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 07:46
Прав. подход к РР т ТО ДВСов - не тарапись) У деталек сопрягаемые и привалочные плоскости-поверхности "обгляди и прогладь". Ежели в масло тосол лил...Есть в етом моторе "тропиночка"...На "свежесобранном моторе" открой бок. крышку. ежели "сладит" из под прокладки меж БЦ и ГБЦ то лечица енто установкой ПРАВИЛЬНОЙ, УСАДОЧНОЙ!!!(с 1,8-2 мм она садица до 1мм) прокладки и намаж в ентом месте на привал. плоскость БЦ(при установке ГБЦ) чутка обычного белава герметику, тока -чутка)). Обязательно "шлифани"(на хор. станке, не вручную) саму ГБЦ, тосол тёк в масло неспроста... Кста. Запчасти, даж прокладки... :( - тоже "основная засада". Но. Запомни истину) На заводах нашей РФ собирают ДВСы не лучше, чем ты для себя) И при выборе продавана (не друга)) спрашивай процедуру возврата брака(ежели "замороченная"...то ето неспроста))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Апрель 2014 - 07:55
#26 IVAN8
IVAN8
  • 99 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 09:25
Голову снял, прокладка и обе плоскости на первый взгляд повреждений не имеют. Доступ у меня ограничен к месту ремонта, поэтому торопиться не могу, до среды читаю все подряд. И еще поршня в цилиндрах "болтаются" в пределах меньше 0,5 мм, ступеньки в верхней части гильзы не ощущается. Клапана же- как мыши грызли. Впечатление, что нагар нарастал, а затем отваливался с частицами металла.
#27 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:22
0.5 мм-много(0.2 -доп. в эксплуатац.). гильзы проверишь тока "без поршней", клапана-зажигание ,скорее всего, "запознил"...или зажаты были(ну не работает ентот ДВС своим ГРМом бесшумно сапсем!)) щуп мене чем 0,4 выкинь нафик!)) и не унывай. прорвёсся)) не патроны везёшь)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 25 Апрель 2014 - 10:08
#28 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 22:53
Гвоздь в голову :
В продаже появляются иногда "спортивные поршня для 402 мотора". - Ф 95,5 мм. ( кольца - от 405 иль 409 мотора канают)
Если точить - то под них.
Можно реального "зверя" забабахать....
#29 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 22:56
Зазор поршень-цилиндр до 0,15 мм - допустим для сборки.
До 0,3 мм на вскрытом, но не "распаренном" моторе ( например - для замены колец вскрыли, когда каждую деталь на своё место возвращают)  - допустимо для "закрытия".
Более 0,3 мм - причина безусловной выбраковки поршней /расточки гильз = капремонт ЦПГ.
#30 IVAN8
IVAN8
  • 99 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 11:14
В связи с поломкой основного т/с, переборка дв. задерживается, вечерами ковыряю понемногу. Разжился кухонными весами, перевешиваю ЦПГ. И вопрос- кто-нибудь  лично шатуны по весу подгонял? Как надо, я читал, интересует практический опыт от первого лица. Трудность в том, что сумма взвешенных частей не равна общей массе. IMG_1014.JPG IMG_1015.JPG IMG_1016.JPG
И если шатун перевернуть, циферки на весах отличаются. На фото шатун один, на весах располагаю по картинке максимально одинаково.
 С другими шатунами разница еще больше, до 15гр.
#31 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 12:16
Незнаю как по науке, но по-моему такое взвешивание - мартышкин труд.
Я выравнивал по весу отдельно крышки, а потом отдельно шатуны, где стачивать думаю понятно !?
#32 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 20:45
В связи с поломкой основного т/с, переборка дв. задерживается, вечерами ковыряю понемногу. Разжился кухонными весами, перевешиваю ЦПГ. И вопрос- кто-нибудь  лично шатуны по весу подгонял? Как надо, я читал, интересует практический опыт от первого лица. Трудность в том, что сумма взвешенных частей не равна общей массе. attachicon.gifIMG_1014.JPGattachicon.gifIMG_1015.JPGattachicon.gifIMG_1016.JPG
весы проверь. гирьками и старыми(совейскими манетками))
#33 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 14:34
Не совсем понятна какая проблема с весами? Не складывается сумма? Так и не сложится, не получится взвесить ровно половину шатуна, подвигай его на миллиметр туда сюда и увидишь как цифирки меняются. По уму, другой край надо не на стол класть, а на проволочке подвешивать, тогда точность не будет хромать на обе ноги.
Да и не надо особо за точным весом гнаться, надо гнаться за тем, что бы все шатуны, поршня, пальцы весили одинаково.
#34 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 15:10
Вам зачем вес головок шатуна? Вы его хотите до 7-8 тыщ. раскрутить? неполучится. Пары должны быть одной массы- 1 и 4-й, 2 и 3-ий. Я выравнивал вес всех поршней- колец- пальцев( что -то до 4гр пальцы, вроде, разнились по весу)- вкладышей.
Стачивал на нижней головке шатуна металл .
Сообщение отредактировал БИМ: 02 Май 2014 - 15:11
#35 IVAN8
IVAN8
  • 99 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 21:21
 После двух вечеров пляски с весами, осознал тщетность этой затеи. Пойду по упрощенной схеме- крышка шатуна+ шатун. Три пальца +- 1гр. четвертый плюс 10!
#36 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 07:42
нов. пальцы? (сдай взад продавану)) весы поверил?
#37 IVAN8
IVAN8
  • 99 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 11:11
Пальцы старые, под замну, даже в новых шатунах болтаются. Весы проверял. А взвешивал старые детали, стало интересно на чем ездил. Только поршня уложились в 5 гр. У комплекта разброс 39 гр. Звук громкий, но вибраций сильных не замечал.
#38 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 19:28
блин)) даж я так не делаю)))))
#39 IVAN8
IVAN8
  • 99 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 22:27
У меня просто случилась пауза в ремонте, АУДИ встала, возить не на чем голову, коленвал в ремонт. Половина движка дома лежит, вот и изгаляюсь с весами.)))
#40 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 01:09
Посмотри You Tube  теория ДВС уравновешивание ШПГ , пользовался похожим методом .
