Собрать двигатель из запчастей.
Сообщений в теме: 46
#41 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:31
В процессе работ возникли трудности. Коленвал отбалансировать предложили в Питере, операция выпала. При сборке головы оказалось, что в продаже нет маслосъемных колпачков старого образца. Головок у меня две: старая и новая (долго лежавшая). На новой колпачки стали твердыми со старой лучше, но и те и другие на направляющих не держатся. На выпускные направляющие кстати хорошо садятся. Шпильки на 11 в продаже встречаются, но их можно сразу выбрасывать, как сказал продавец, (лично не знаком, но склонен ему верить, вызывает уважение его  знание предмета). Старые без видимых дефектов, может их поставить? Распредвал: люфта не было, износ выше нормы 1-2 сотки, но 4 и 5-я втулки на ощупь не гладкие, как остальные, явно ощущается шероховатость. Померить возможности не имею. Попробовать отполировать?
#42 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 08:12
"маслосъёмные колпачки старого образца" - это такие "чашечки". Держатся они - НА КЛАПАННОМ стержне. Поищи в отделах "запчасти для ЗиЛ и ГАЗ грузовиков".
Но по всем статьям "новые" колпачки ( подпружиненные манжетки) - лучше работают. Жаль только, что реально их одеть на "старые " втулки клапанные - мудовые рыдания....
Проверь люфт клапанов во втулках.
99 из 100 - придёшь к необходимости менять втулки ( = менять клапана= шарошить сёдла и притирать клапана потом)
Можно взять шпильки "на 12" и перерезать у них "блоковую" резьбу на М11 ( лёрку М11 - не проблема купить)
Но не стоит забывать о необходимости пройти "шпилечные" отверстия ГБЦ сверлом Ф12,5 мм в таком случае
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Июнь 2014 - 08:14
#43 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:13
не полируй втулки
#44 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 19:58
То есть не должны сидеть плотно на втулке? (первый раз такой двигатель делаю)
Головка новая. Старым шпилькам нет категорически?
#45 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 21:42
Именно.
Задача тех колпачков - работать как зонтик. Не давая стекать по стержню клапана тому маслу, что с коромысла на пружинную тарелку клапана наливается....
 А шпильки. Коль резьбы целые , не порванные и не потёртые - почему не ?
это только "болты" ( винты) крепления ГБЦ бракуются по длине. ( коль слишком длинные). и то всё просто объясняется :
Когда винт длиннее детали , притягиваемой им + отверстия в теле"мамы" - то он тупо обрывается от перекручивания....
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Июнь 2014 - 23:32
#46 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:59
Собрал, поставил, не могу вспомнить, что было ввернуто в блок. Ломаю голову второй день, сдаюсь, прошу помощи!
Отверстие с резьбой под коллектором, примерно в центре фото. Блок 451.
#47 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 12:58
Не раз читал положительные отзывы о ПОН, видимо мне не повезло- три поршня ровно, четвертый на 5 грамм легче. В остальном все красиво (зазоры, поверхности, проверка через интернет).
