Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 (изменено) Новый карбюратор к 124-Д Изменено 5 мая 2014 пользователем Axma00707 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 (изменено) , Изменено 14 апреля 2014 пользователем Axma00707 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2014 Ап, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr_Orion 15 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Можешь померить размеры тяги, соединяющей воздушную заслонку и привод дроссельной заслонки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Можешь померить размеры тяги, соединяющей воздушную заслонку и привод дроссельной заслонки? Ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr_Orion 15 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Ок Пасиб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Можешь померить размеры тяги, соединяющей воздушную заслонку и привод дроссельной заслонки? Сделал кое какой чертежик, хоть и никудышный из меня чертежник ))) но думаю разобраться в можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 забыл написать толщина тяги 3мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nagu72 3 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 (изменено) Если поможет такая информация, то такую тягу можно приобрести в УАЗомагазинах, если не прям такую, то под этот размер подобрать можно. Я себе подобрал Изменено 15 апреля 2014 пользователем nagu72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr_Orion 15 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 Пасиба большое! Чертеж хороший! Тема АП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 (изменено) , Изменено 5 мая 2014 пользователем Axma00707 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 (изменено) , Изменено 5 мая 2014 пользователем Axma00707 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2014 (изменено) , Изменено 5 мая 2014 пользователем Axma00707 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
30aza666666 20 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2014 а чем эти хуже? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novyy_karbyurator_k-131a_ot_gaz-69_uaz-469_318626858 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2014 1-окошка нет 2- поплавок из пластика 3-поршень ускорительного насоса идёт уже с резинкой 4-шпильки на коллекторе придётся поворачивать вот ,что такое современный 131 карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2014 а чем эти хуже? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novyy_karbyurator_k-131a_ot_gaz-69_uaz-469_318626858 каждому своё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Берёза 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2014 1-окошка нет 2- поплавок из пластика 3-поршень ускорительного насоса идёт уже с резинкой 4-шпильки на коллекторе придётся поворачивать вот ,что такое современный 131 карбА что означает шпильки поворачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лаврик21 14 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2014 (изменено) 131 карб стоит на коллекторе перпендикулярно родному. То есть для его установки на родной двигатель потребуется переходник. Новый К-131 в магазине от 4500. Если у Вас УАЗовский двигатель, берите 131 и не парьтесь. Если родной, поставьте лучше 124д новый с хранения. Изменено 19 апреля 2014 пользователем Лаврик21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
30aza666666 20 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 131 карб стоит на коллекторе перпендикулярно родному. То есть для его установки на родной двигатель потребуется переходник. Новый К-131 в магазине от 4500. Если у Вас УАЗовский двигатель, берите 131 и не парьтесь. Если родной, поставьте лучше 124д новый с хранения. да, двигатель уаз (блок от 21+417 головка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 (изменено) Примерно так, лучше без переходников , ибо всякий лишний переходник - зло Изменено 20 апреля 2014 пользователем caша вии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Примерно так, лучше без переходников , ибо всякий лишний переходник - зло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 Ап. Никому не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 429 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 Ахмат, заглядывался на твой карб, ибо мой не хотел подавать бензин никак.... В конце прошлого лета ГАЗик тупо заглох и больше не хотел заводиться... Времени найти причину не было, заглох он с полным прицелом мусора, который вывозил из цеха... На стартере загнал его в ангар и при наличии свободного времени( стройка, работа) пытался найти причину... Был обнаружен сгнивший шланг от крана бензобака к отстойнику... Не капал, но при прикосновении просто рассыпался... Заменил, появился бенз в карбюраторе, но заводиться не хотел... Осень, зима уже и весна... В воскресенье тупо вывернул свечи( лет пять точно не трогал) прогрел хорошо феном и щеткой прочистил, разобрал и промыл воздухан ( двиг М20) который лет восемь назад открывал в последний раз ( просто столько не езжу), снял верхнюю крышку с карба, все продул, помыл ( в поплавковой камере было на дне чуток, но не критично) уйатспиритом и собрал.... С пол тыка...)))) Грешил на карб, готов был уже купить у тебя, но решил на последок децл профилактику замутить... Помогло...)))) причину так и нашел, просто профилактика... Соскучился ОН без внимания...)))) карбюратор хороший, менять не буду, расход всего 10-11 литров - подарок....!!!! Ап...!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 Да карбюратор хороший, красивый))) Смотрите на здоровье а лучше покупайте))) и будет у Вас расход как у Марата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
