Газ 69А Машина для себя
Сообщений в теме: 149
#21 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 15:50
стук какой-то интересный. не циклический.
вентилятор нигде ни за что не задевает случайно?
#22 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 16:11
у меня похожий стук был-цепляло щуп коленвалом.
-Мама, я найду!!!
#23 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 17:52
Нет, все осмотрел, пересмотрел, стук есть...
Снял клапанную крышку (думал мож об нее там тарабанит), завел-стук остался... При том когда занижаю обороты ХХ, при этом двигатель чуть ли не глохнет, стук перестает, при резком нажатии педали газа, стук сразу же усиливается.
Вот такая вот байда.
и щуп вытаскивал
#24 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 18:44
Разобрался, что являлось причиной такой работы мотора.
Начал с разбора фильтра, затем перебрал трамблер, зачистил контакты, звук оставался... Затем повторно снял клапанную крышку, и тут все стало понятно. Оказалось обломилась точное название не знаю, но как мне сказали толи штангель толи штагерь, короче длинная трубочка, которая ходит вверз-вниз, сори за такое описание, так как в моторах не силен.
Тутже заменили и о чудо. Двигатель заработал как положенно.
#25 sersa
sersa
  • 121 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 23 Май 2014 - 12:48
ларчик то просто открывался,  :slow:  :slow:  :slow:
ларчик то просто открывался :slow: :slow: :slow:
#26 Alex001
Alex001
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 20:55
ух ты не встречал его у нас
#27 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:17
Не встречали, потому что за все это время, на нем и не ездил у нас по городу. На днях поехал переоформлять его, по дороге стук-бряк... Дальше сверку прошел на тросе, домой притащили, мотор раскидал и во что увидел :angry:...  Я не знаю толи его так загнуло от перегрева, толи еще что, но коленвалу досталось не мало  :fie:
Сообщение отредактировал Iliyar: 09 Сентябрь 2014 - 13:32
#28 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:31
Также попутно заменил:
-коленвал (нашел от Газ 21, первого выпуска, с широкой пятой шейкой) Подкупило то, что он новый по хорошей цене
-распредвал (ЗМЗ)
-поршневую (поставил Костромскую ПОН, хвалят ее) По весу все один к одному до грамма.
- шестерню распредвала
- Блок двигателя (стоял УМЗ 414, теперь будет УМЗ 417) Знакомый моторист замерил диаметр постели коленвала и сказал что по идее можно подложить фольгу, но лучше заменить. Нашел тоже еще            советский под набивочку
- все шатуны ЗМЗ (Хоть и заводские, но по весу долго воевал)
- Масляный насос
- и за компанию поддон
а также  всякие мелочи вроде штанг, стаканчиков, упорных колец  и т д.
Естессно коленвал с маховиком отбалансировал и приступил.
Сейчас потихоньку собираю, осталось клапана притереть, да голову закрутить. Дальше по плану скинуть кузов, зачистка/покраска рамы, кузова.
Вопрос к знающим. Стартер у меня старого образца (Он огромен) заводит вообще то не плохо, но не сильно хочется резать кузов из-за него, Существуют редукторные, они на много меньше, если поставить его, как он  ? стоит ли ? и какой фирмы лучше ?
Сообщение отредактировал Iliyar: 09 Сентябрь 2014 - 13:48
#29 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 16:58
На редукторные стартеры с запчастями бывают проблемы.
Есть стартеры без редуктора, но маленькие по размерам. Меньше, чем тот что у тебя стоит.
Вообще сейчас этих стартеров столько различных продается, что хрен поймешь какой лучше.
Вот выбирай любой на свой вкус, цвет и кошелек :)
http://www.avtoall.r...стартер газ уаз
#30 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 18:49
Да я вот тоже слышал что с запчастями тяжеловато... Спасибо за ссылочу, время есть, буду подбирать. Пол резать совсем не хочется :fie:
#31 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 21:18
-распредвал (ЗМЗ)
- Масляный насос
стартеры Белорусского производства неплохие даже и не только для УАЗа ,небольших размеров,маркировка начинается  с 421....и т.д.Борисовский автотракторный завод точно не помню
#32 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 18:08
Значится с наступлением весны продолжил разбор Газона и немного был ошарашен тем, что когда я читал различные темы о снятие кузова с рамы, у людей уходило по их словам пару часов. У меня на это ушло 3 дня! То что-то не открутится, то заржавело, то еще что-нибудь... Руль снял еле-еле, уже думал буду балгаркой распиливать, но в последний момент получилось снять при помощи молота.
И что имеем, снятый кузов.. Рама в передней левой части ржавая, в месте крепления рулевого редуктова верхняя ее часть (пластина) отошла от основной части рамы, даже если покрутить руль, то видно как сам редуктор рулевой выгибает эту саму пластину. Думаю усилить в том месте угольником ??? Или лучше просто заварить по двум сторонам ? На фото видно, я пометил это место красным.
В планах полностью отчистить от краски, зачистить ржавчину, загрунтовать и перекрасить. Из нестандартного планирую поставить ГУР (Редуктор бмв е34, насос мерседел w204) Сам насос у меня подвывал на холодную, я его заменил, но думаю в Газоне его слышно не будет  :D
Диски  штамповки, черные, (наподобие off road, не хочу что-бы выделялись из общего фона машины) и можно было одеть хорошую без камерную резину.
Мотор уже собран. УМЗ 417 первого выпуска.
Сообщение отредактировал Iliyar: 02 Март 2015 - 18:25
#33 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 18:32
Я в отверстия для болтов вварил втулки из трубы,если что-то оторвано,надо ремонтировать,так не оставляй
#34 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 19:40
Да, я так оставлять не буду, тем более, что буду устанавливать ГУР. Не могу определиться как лучше усилить, или уголок наварить или же сплошным швом вдоль верхней пластины. Некоторые вообще говорят, что раму варить категорически не рекомендуется.
#35 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 20:36
Да, я так оставлять не буду, тем более, что буду устанавливать ГУР. ...............................
Чего это не рекомендуется? Твоя рама что... особенная, на клею собрана?
На сварке небось, как у всех...
Вот и вари смело!
Сообщение отредактировал Амиго69: 02 Март 2015 - 20:44
  • Iliyar это нравится
#36 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 21:10
Вот и вари смело!
Варим-варим... Я к тому, что перед тем как варить, ознакомился с отзывами бывалых, так вот некоторые советуют использовать только клепки, так как при сварке металл получает напряжение и в этом месте обязательно появится трещина... (Доводы не мои)
Вообщем наварил уголок вдоль рамы, не сплошным швом, а местами, дабы чильно не нагревать.
#37 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 22:07
Есть на наших рамах приклепанные элементы...
В основном это "усилители" и всякие литые детали ( кронштейны ).
Если это все к раме варить ( хорошим, качественным швом ) то получается, что рама - более тонкий элемент ( толщина листов рамы... 2 - 3 мм) и она в случае критических нагрузок лопнет ( обычно по месту шва - там она термически "ослаблена" после сварки).
Элементы, которые к раме приклепаны - обычно толщиной 5...20мм ( всякие кронштейны, накладки...) - они не лопнут. Если такой элемент приварить к раме... то толщина шва будет равна толщине более толстой детали ( то есть ... те же 5...20мм) - по шву не лопнет ( листы рамы тоньше... и лопнет по листам).
Если варить листы рамы ( старые швы восстанавливать... ну или усилять раму листами такой же толщины...) - то нет проблем, все элементы и шов будут равнопрочными, при одинаковой толщине ( про то, что швы не должны идти поперек лонжеронов... это и так ясно?).
В общем, можно долго писать... много там мелочей, целая наука!
#38 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 06 Март 2015 - 09:21
Раму можно и нужно варить. Но с головой. Лучше сварка на раме, чем гниль и трещины. У товарища сузуки Джимни, недавно разглядывал его раму. Там с завода накладка усилитель под опору кузова, к раме приварена швом сбоку рамы. Это с завода. Шов вот так сделан >.
#39 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 09:28
Другой вопрос, это то что гнить будет в первую очередь в местах сварки внутри рамы. то есть снаружи то все покрашено, а внутри на прогретом месте если что-то когда-то и было, то отойдет. Надо как-то внутри еще обработать. Самый простой и доступный способ баллон мовиля с длиной трубкой для полостей.
Сообщение отредактировал Ligas: 06 Март 2015 - 09:31
#40 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 10:22
Внутри да, буду чем-нибудь обрабатывать. Сварку лучше чем делать, дугой или полуавтоматом ? Есть и то и то, Опять таки друзья говорят, что лучше дугой (металл позволяет) на СТО у ребят поспрашивал, говорят полуавтоматом только (дабы не перегревать)
Хочется совета тех, кто варил, ведь тут на форуме масса людей кто ремонтировал раму, наваривал кронштейны под телескопы и т д.
Сообщение отредактировал Iliyar: 07 Март 2015 - 19:41
